Фотоархив ваших устройств!
Сообщение edm2007 »
АСУ писал(а):Это датчик открытия входной двери с радиоканалом…
Вот почему мне показалось что это термодатчик. Хотя, про это ни слова нет. О своем думал, видимо. :))
_AHTOXA_ писал(а):А "минус" где?
А минус плавающий, при отрицательной температуре до 9 градусов отображается -9°С, а ниже уже -10. Так же исчезает знак градуса при температуре 100 градусов и выше. Да, без знака градуса немного неполноценно, но отдельный разряд знака я делать специально не стал, иначе конструкция получилась бы слишком большая. Буду делать второй вариант чуть меньше, там сделаю плюс/минус.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3296967#p3296967"]Всем привет.[/uquote]
Красиво получилось, но на сколько оправдано ставить резистор у каждого светодиода?, не включить последовательно и не подать напряжение побольше?
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
Ну вообще резистор на каждом светодиоде это хорошо. Трудозатратно, но надежно. Конечно вполне логичная мысль возникает, соединить последовательно 4 светодиода каждого сегмента и поставить один резистор (именно так я делаю с большими заводскими индикаторами, у которых в каждом сегменте несколько светодиодов уже соединены). Но в этом случае нужно два стабилизатора на плате, нужен источник питания уже выше (хотя, у меня сейчас и так используется БП 15В, хватило бы). Потому я просто взял и поставил резистор на каждый светодиод. :tea:
Сообщение diesel170 »
А зачем индикатору стабилизатор? Что мешает питать его прямо от источника 15В?
Сообщение Upgrader »
[uquote="vanyap1",url="/forum/viewtopic.php?p=3298623#p3298623"]Красиво получилось, но на сколько оправдано ставить резистор у каждого светодиода?, не включить последовательно и не подать напряжение побольше?[/uquote]Если один светодиод сгорит то ничего страшного, можно даже не менять.
А если откажет весь сегмент - это авария, в худшем случае введение в заблуждение с последствиями... Из соображений надежности лучше питать каждый светодиод отдельно. Да и в ремонте проще поменять один известный светодиод чем искать его в цепочке.
Еще один нюанс если светодиоды разные, в смысле потребляют разный ток и будут светится немного по разному если все включить последовательно. А резисторами можно выравнивать яркость если вдруг захочется влепить другие светодиоды.
Так что плюсы кругом, ну кроме большей сложности сборки. Да и сложно ли SMD резисторы паять? Дырок сверлить не надо, выводы гнуть и откусывать не надо, паяльник не надо... высыпал на плату и в печь (как домохозяйка) :)))
Сообщение _AHTOXA_ »
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3297958#p3297958"]А минус плавающий, при отрицательной температуре до 9 градусов отображается -9°С, а ниже уже -10.[/uquote]
Понятно. Ещё такой вопрос: можете выложить фотку включённого прибора "в анфас"? А то все фотки и видео показывают индикатор непременно под углом. Мне почему-то кажется, что если посмотреть прямо, то свет будет не очень равномерно распределяться между отверстиями.
Сообщение edm2007 »
Попробую сфотографировать, но в понедельник, так как термометр на работе висит. Если смотреть прямо, то эффект немного другой, да. Но это не так страшно, именно это мне и понравилось, что при изменении угла вид меняется. Была мысль залить отверстия эпоксидкой, чтобы она работала как световод, но потом отказался, посчитал что и так довольно интересно выглядит. Пробовал до этого фотографировать прямо, но получается совершенно не так, как видит глаз.
Сообщение edm2007 »
Засвечивают камеру светодиоды через отверстия. Но это хоть близко к тому, что видно на самом деле. Видно что по краям сегментов засветка не полная, но это не так сильно бросается в глаза. Лучший эффект дала бы покраска внутренней стороны серебряной краской, думаю. Кстати, до покраски сегменты светились равномернее, так как поверхность отверстий была белая.
Не, вполне. Я думал, будет хуже.
Сообщение edm2007 »
Еще белая паяльная маска в нашу пользу играет. Да и сами светодиоды не сильно меньше ширины сегмента. А еще я экспериментировал делая рассеиватель из термоклея прямо заливая светодиоды на плате. Свет еще равномернее.
Сообщение Evan »
Приветствую. Долго не был на форуме... Да и чего это я?
Представляю вниманию наших радиокотов сирену, собранную на "рассыпухе". Это второе устройство , которое получило корпус, и первое собранное на картонке, которое влезло в корпус. :roll: :shock:
Схема тут.
Я как- то сирену делал- у меня "выхлоп" был мостовой двухтактный- динамик типа 4ГД8Е выдержал 5 секунд и "замолчал".. Пришлось добавлять проволочный резистор 1 Ом в цепь динамика..
Делал нечто подобное около сорока лет назад, когда ещё учился в школе... По тем временам, это было интересно и необычно, нынешних деток сиреной не удивишь, к сожалению... :dont_know:
Сообщение geniv82 »
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):Делал нечто подобное около сорока лет назад, когда ещё учился в школе
Да напомнило школьные год. 3 шт. на класс - полный отрыв учительской башки, с последующей длительной реабилитацией.
Сообщение edm2007 »
geniv82, это что же получается, любой может случайно позвонить и выключить мне зимой отопление на даче а для полного счастья еще и вырубив освещение включить насос?! Чтобы я гремя ведрами в темноте, пытался разобраться что происходит?! Электрические технологии в действии, матьиё! :solder: А так здорово, конечно. :tea:
Нормальные GSM розетки реагируют только на несколько заранее забитых в них номеров и послать надо код выполняемого действия СМСкой.
Сообщение edm2007 »
Ну тут декодирование DTMF, так что кто дозвонился, тот и танцует барышню. Вариант жизнеспособный, но на ответственные вещи такое применять не стоит, я думаю.
Тупой DTMF в наше время это не кошерно :(
Костыли уровня древних римлян
Сообщение geniv82 »
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3307305#p3307305"]Вариант жизнеспособный, но на ответственные вещи такое применять не стоит, я думаю.[/uquote]
Конечно на котел не поставишь, а освещение во дворе включает. Пока домашние довольны. А то от калитки до крыльца, где выключатель 40 метров.
