Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение uk8amk »
Но как тогда избавиться от небольшой информации в начале wave (насколько она небольшая)?
Скачать бесплатный Audacity и сохранить файл как RAW. К сохранялке в подарок получите мощный инструмент работы со звуками. Если программатор не понимает RAW, то тупо переименовать в BIN.
Сообщение Hispanus »
Аlex и uk8amk, спасибо за Ваши ответы! Но у меня тут возникла проблема с чтением из внешней памяти, поэтому пока откладываю работу с wave на неопределенный срок..
У радио нет будущего. Летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны. Скоро выяснится, что рентгеновские лучи - мистификация.
[i]Лорд Кельвин, физик, 1899 г.[/i]
Сообщение amd9800 »
Скажите пожалуйста как лучше подключить AVCC и AREF чтоб получить максимально стабильное напряжение.
Напряжение питания я выбрал 5 вольт.
На AREF либо подаю внешнее опорное напряжение в 5 Вольт.
Либо внутреннее от AVCC.
(114.35 КБ) 362 скачивания
Сообщение Kavka »
На сколько я понял речь идёт о стабильности опорного напряжения. Если так, то...
Все варианты работоспособны.
При использовании внутренней "опоры" - конденсатор рекомендуется (второй вариант на вашем рисунке). Лучше уже не сделаешь. Ну, или, почти не сделаешь.
Первый вариант улучшить можно по рекомендации из спецификации на МК. Смотрите картинку "ADC Power Connections" (Figure 24-9 в том варианте файла, что у меня). Ставиться LC-фильтр на AVCC (10мкГ, 100н)
Третий вариант можно использовать при очень шумной схеме. Но, опять же, тогда имеет смысл всё равно поставить LC-фильтр.
Стабильность будет зависеть от шумности схемы, обычно варианта с LC-фильтром хватает.
Сообщение menzoda »
Во втором варианте ошибки нет? А то Aref идет на землю, а не на питание, или я туплю?
Сообщение amd9800 »
Во втором варианте AREF подключен к конденсатору чтоб выбирать внутреннее опорное напряжение.
Сообщение menzoda »
Ааа, все ясно.
Как правильно инициировать передачу данных ведущим по шине i2c? В ДШ написано, что нужно просто записать байт в регистр SSPBUF. При чем этот байт должен содержать 7 бит адреса приемника (при 7 разрядной адресации) и бит направления передачи. Получается значение SSPBUF=0b(Адрес=1010000)(R/-W=0)?
Сообщение Gudd-Head »
Как-то так.
Сообщение amd9800 »
Скажите как выбрать полевой транзистор (какая емкость затвора максимальная?) для прямого управления им (без драйвера а на прямую микроконтроллером).
Так то от частоты зависит. Ежели раз в сутки включать, то вообще пох.
Сообщение amd9800 »
к примеру 60КГц
Сообщение Pink-Pank »
Вывод AVR-ки, к примеру, способен отдать до 40 мА тока. некоторые ноги 60 мА. Т.е. Нужно ставить ограничительный резистор, чтобы не перегружать контроллер. Для 5 Вольт резистор равен 5/40мА = 125 Ом (не меньше). Теперь вопрос частоты. К примеру, у нас требуемая частота 60 кГц. Для меандра (скважность 0,5) длительность периода равна 1/60*0,5 = 8,3 мкс. Постоянная времени заряда/разряда конденсатора (емкость затвора) через резистор ~ 3*RC (смотреть сюда). Отсюда 8,3мкс/3/125 = 22 нФ. Т.е. Емкость затвора должна быть меньше 22 нФ для данной частоты и данной скважности. Ферштейн?
Добавил:
Если используете ШИМ, то берете в качестве длительности минимально возможное время включения/выключения сигнала.
Последний раз редактировалось Pink-Pank Пн июл 21, 2014 17:41:32, всего редактировалось 2 раза.
Fucking static initialization order fiasco
Сообщение amd9800 »
Pink-Pank писал(а):Ферштейн?
Yes, sir!
Сообщение КРАМ »
Pink-Pank писал(а):Вывод AVR-ки, к примеру, способен отдать до 40 мА тока. некоторые ноги 60 мА. Т.е. Нужно ставить ограничительный резистор, чтобы не перегружать контроллер. Для 5 Вольт резистор равен 5/40мА = 125 Ом (не меньше). Теперь вопрос частоты. К примеру, у нас требуемая частота 60 кГц. Для меандра (скважность 0,5) длительность периода равна 1/60*0,5 = 8,3 мкс. Постоянная времени заряда/разряда конденсатора (емкость затвора) через резистор ~ 3*RC (смотреть сюда). Отсюда 8,3мкс/3/125 = 22 нФ. Т.е. Емкость затвора должна быть меньше 22 нФ для данной частоты и данной скважности. Ферштейн?
Нихт...
Расчет не верен.
Во первых, расчет должен быть основан не на частоте, а на ДЛИТЕЛЬНОСТИ ФРОНТОВ. Длительность фронтов определяется СКВАЖНОСТЬЮ АКТИВНОГО РЕЖИМА.
Сиречь, нужно посчитать допустимый уровень ДИНАМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ в ключе и, исходя из него определить длительность фронтов.
Второе. Расчет требуемого затворного тока по рассчитанным длительностям фронтов производится по ПОЛНОМУ ЗАРЯДУ ЗАТВОРА: Total Gate Charge.
Для нахождения пикового тока заряда затвора достаточно разделить величину ПОЛНОГО ЗАРЯДА ЗАТВОРА на ВРЕМЯ ФРОНТА. Патамушта ток - это скорость изменения заряда... Так как выходные каскады КМОП драйверов (выход МК тоже относится к ним) - по сути генераторы тока, а дополнительные резистор токоограничения лишь приближает выход драйвера к идеальной модели источника тока. Ну и по найденному требуемому току затвора уже вычисляют требуемый токограничитель в затворе, либо дополнительный внешний драйвер...
Вот собственно и все...
:) :wink:
НУ, про скважность я и так написал.
А вот по поводу
интересное замечание..
Разве выход МК не равен напряжению питания при токе, меньшем максимально допустимого?
Pink-Pank писал(а):Разве выход МК не равен напряжению питания при токе, меньшем максимально допустимого?
Примерно равен. А при КЗ ведёт себя как генератор тока.
Так про КЗ никто и не говорит. На то и токоограничивающий резистор.
Сообщение КРАМ »
Pink-Pank писал(а):НУ, про скважность я и так написал.
Федот, да не тот...
У Вас речь шла о СКВАЖНОСТИ СИГНАЛА.
А я вел речь о СКВАЖНОСТИ АКТИВНОГО РЕЖИМА КЛЮЧА.
Почувствуйте разницу...
Pink-Pank писал(а):Так про КЗ никто и не говорит. На то и токоограничивающий резистор.
Вместе с резистором выходной каскад МК образует источник, который при перезаряде затвора работает на КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ.
Поэтому фронты практически линейны, а не экспоненциальны.
Вообще-то я добавил, что
Потому что скважность активного режима может быть близкой к единице, а время в выключенном состоянии близко к нулю. И за это маленькое время полевик должен успеть разрядиться. Поэтому нужно брать минимальное из времен.
Вместе с резистором выходной каскад МК образует источник..
Вот тут готов спорить! Чтобы фронты были линейны, МК должен повышать напряжение на выходе, т.к. сопротивление конденсатора при заряде увеличивается. Вы хотите сказать, что у МК на выходной ножке напряжение кратковременно может скакать до 10-15 Вольт при питании от 5?
