Опознание радиоэлементов
Сообщение Андрей Бедов »
Их ещё называют "вариометр".
Сообщение SokolMount »
Может какой ученый кот мяукнет про вот таких вот зверьков ?
Сообщение серло »
Двуногие-это диоды, тот, квадратный диод-прибалтийского производства.Четырехногое-не знаю
Перечитал все мои сообщения, в каждой теме я кого-то обсераю....
Наверно я все-таки нетолерантная, непримиримая и бескомпромиссная падла.
Сообщение alexradio1103 »
У меня есть похожие квадратные-двуногие(серенькие) - сняты были с ЧПУ-плат (UNITRA). Четырёхногий - вряд-ли оптопара :dont_know: - корпус не DIL-4(DIP-4). Скорей два диода параллельно, диодная сборка,или мост.
(1.85 КБ) 388 скачиваний
(1.32 КБ) 391 скачивание
alexradio1103 писал(а): Четырёхногий - вряд-ли оптопара :dont_know: - корпус не DIL-4(DIP-4). Скорей два диода параллельно, диодная сборка,или мост.
Скорее нет, звонятся с разных сторон по-разному - на одной падение 0,5, на другой 0,8 в.
Но за наводку спасибо.
Сообщение promalpkrg »
Кто шарит расшифруйте китайскую маркировку кондера 1H 100 16j. В интернете не нашел но это электролит.
promalpkrg, Фото с двух сторон,плизз! :)
Вариант :
1) 1H - 1n=1000pF
2) 100=100V
3) 16j - дата изготовления
Сообщение vem566 »
promalpkrg писал(а):это электролит.
Вариант:
1) 1Н - дата изготовления/номер партии
2) 100 = 100МкФ
3)16j = 16 вольт / допуск
Без фото будем гадать дооолго,а аФфтар пропал... :dont_know: ...или уже не ннада! :)
alexradio1103 писал(а):Без фото будем гадать дооолго,а аФфтар пропал... :dont_know: ...или уже не ннада! :)
Забил я на этот кондер уже) Толку с того что он просевший если графический процессор на плазме на бнулся и не работает)))
Вариант:
2) 100 = 100МкФ
я так же думал, но забил на него)
Сообщение Evan »
Evan писал(а):
6ф1 писал(а):Катушка, с переменной индуктивностью.
Вряд ли . Крайние выводы звонятся накоротко, они же соединены с корпусом , средний вывод не звонится. И это притом что все выводы отпаяны от платы
Возможно это переменный конденсатор. :dont_know:
Вариометры,как и ферровариометры состоят из катушек и кондёров.ИМХО LC-контура последовательные,а не параллельные... :dont_know:
...А зачем такой "бронированный" зкран воздушному кондёру?
Я схемы не видел - утверждать не буду! :)
Сообщение servmv »
опазнать - диод\стабилитрон\супрессор (ЭБУ Нисан)
Доброго всем) Пло приехал Нисан патруль с пропусками зажигания. P0300 P0307, 7 цилиндр нет искры, нет импульса с ЭБУ, вскрываю мозг, с обратной стороны платы 8 "диодов" ну по крайне мере так прозваниваются 5 штук (0.560V), 3 мертвых (30 150 280 mv), сдул трупы, подпаял 1n4007 искра появилась, работает ровно.
Вопрос: что я сдул? корпуса длинной 1.5мм(без выводов), толщиной и высотой 0.5мм, прямоугольные. Замерял штангелем, маркировки нет.
PS На корпусе есть полоски (по логике катоды), анодом подключены к массе. Выходные цепи идут на катушки, катушки 3х пиновые: |сигнал, масса, U+| Судя по тому что в блоке нет ключей, ключи в катушках.
Сюда перенес.
aen
servmv писал(а):Вопрос: что я сдул? корпуса длинной 1.5мм(без выводов), толщиной и высотой 0.5мм, прямоугольные. Замерял штангелем, маркировки нет.
Диоды и есть. Может быть Шоттки... :dont_know: - Корпус чёрный или стеклянный?Фото,плизз! :)
Сообщение servmv »
Черный пластик. https://yadi.sk/i/oyhvJ2N0kpxfF . Я даже "тип" корпуса определить немогу, гугл незнает таких размеров, самые маленькие диоды от 3мм в длину.
Сообщение Martin76 »
Корпус SOD123, если 3мм или 323 , если 2, а быть может что угодно, от простых диодов до супрессоров. Только схему искать.
Сообщение matrix_ekb »
Подскажите пожалуйста, что за элемент такой?
Вроде как похож на резистор переменный, но не могу определить номинал, 5 выводов, а между какими измерять?
Деталь стоит в мониторных наушниках, отвечает за регулировку громкости :)
Сообщение Upgrader »
Там 2 переменных резистора, на 2 аудио канала.
Не трудно потыкать мультиметром варианты и найти их.
Стерео-резистор? Бутербродом - друг над другом? :dont_know:
Вернуться в «Практика»
