Простые часы на светодиодных матрицах.
Axx
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Axx »
samand587, можно использовать прошивку uk8amk, там при первом включении настраивается порядок строк и столбцов
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4475171#p4475171"]Распаял на макетной плате катоды к регистру,аноды к контроллеру. Получил цифры верх ногами. Как то можно это исправить?[/uquote]катоды правильно перепаяйте (т.е. наоборот) к регистру
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
samand587
Сообщение samand587 »
DEL!
samand587
Всем привет! Часы запустились, но есть проблемы:
- при наличии батарейки почему то не сохраняются настройки;
- не стартует автоматом бегущая строка;
- данные с датчика температуры не идут;
- почему то при попытке повторной прошивки перестал определяться МК АтМега16
В архиве прошивка, фьюзы L 0x24 H 0xDF
Плата часов Изображение
vvsv_от_17_01_13_на гл_экране_бег_строка.zip
(399.79 КБ) 79 скачиваний
vik72
Сообщение vik72 »
Для этой прошивки неверные фъюзы,порог питания нужен 2,7v.LOW-A4
Подключи внешний генератор(примерно 1мгц) к xtal2, МК должен определиться.
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
samand587
[uquote="vik72",url="/forum/viewtopic.php?p=4476250#p4476250"]... МК должен определиться.[/uquote]
МК ведет себя довольно странно- хочет шьется, хочет нет. Вчера поставил прошивку 1.09, фьюзы L 0x24 H 0xDF - настройки не сохраняются. Сегодня поменял фьюзы на LOW-0хA4 HIGH 0xDF - настройки не сохраняются :facepalm: Что еще можно посмотреть? :dont_know:
vik72
Сообщение vik72 »
Питание,МК уходит в сон при напряжении 4-4,2v на делителе,43 ножка вроде,и отключается при 2,7v.
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
Фотка платы плохая,не увидел диода от основного питания.
samand587
[uquote="vik72",url="/forum/viewtopic.php?p=4476267#p4476267"]...не увидел диода от основного питания.[/uquote]
Красная стрелка диод от основного питания, фиолетовая стрелка диод от батарейки
vik72
Сообщение vik72 »
Понял.Диоды с малым падением напряжения,лучше Шоттки.Если напр.норм. должно все работать,прошивка 1.09 рабочая.
samand587
У меня стоят SS16
alcxa
Сообщение alcxa »
Просто проверьте напряжение на меге при включенном питании и выключенном
Также проверьте:
1. Резисторный делитель на PB3: 3k9 1k5
2. Цепь сброса RESET
samand587
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4476316#p4476316"]... проверьте напряжение на меге...[/uquote]
Ваша правда- одной батарейки на двое часов мало. Поставил отдельную батарейку на мегу16- настройки стали сохраняться.
Добавлено after 1 hour 9 minutes 4 seconds:
[uquote="vik72",url="/forum/viewtopic.php?p=4476284#p4476284"]...должно все работать,прошивка 1.09 рабочая.[/uquote]
Осталось две проблемы:
- датчик температуры(пока один) определяется очень редко;
- нет реакции при использовании фоторезистора(пробовал подбирать сопротивление в цепи- пока безрезультатно) .
Может есть какие советы? :dont_know:
vik72
Сообщение vik72 »
Проверить питание(возможно зашумленое),поиграться с подтяжкой,целостность связи МК с датчиком.
При средней освещенности сопротивление резистора и фоторезистора в делителе примерно одинаково.Яркость матриц в меню настройках часов(режим АВТО).
Добавлено after 6 minutes 11 seconds:
Data с датчика под резистором,возможно там беда.
samand587
[uquote="vik72",url="/forum/viewtopic.php?p=4476488#p4476488"]...в меню настройках часов(режим АВТО).[/uquote]
В моих настройках не режима АВТО(или я не нашел) :dont_know: Ну и термометр :dont_know: Соплей и КЗ нет
vik72
Сообщение vik72 »
Прошивкой давно не пользовался,но помню нужно настраивать,впрочем как и с новыми прошивками.
По датчику,такие сбои были при слишком длинном проводе.Были датчики,терялись после отключения питания,но передернув сам датчик вновь нормально работал.Правда уже избавился от них.
samand587
[uquote="vik72",url="/forum/viewtopic.php?p=4476697#p4476697"]...Были датчики...[/uquote]
Датчик был с дефектом- поменял, температура работает. Осталась одна проблема- разобраться с работой фоторезистора. :facepalm: Может есть какие то предложения? :dont_know:
vik72
Сообщение vik72 »
Незнаю чем помочь,там две детальки.Ставлю такие.15ком.
samand587
Подключил по схеме из статьи второй датчик температуры для улицы- определяться не хочет. Тут чего не хватает? Спасибо! :beer:
vik72
Сообщение vik72 »
Прошивка поддерживает два датчика,и даже названия "ДОМ" и "УЛИЦА" в бегущей строке появляются.Может местами поменять.У меня определялись сразу,т.е. через минуту-две.
samand587
Вот цитата автора к версии 1.08: "Добавил "запоминание" уличный/домашним датчик. Данные сохраняются в еепром, и теперь после ресета контроллера, или смены батарейки, настройки где какой датчик не сбиваются."
Может из-за этого у меня не определяется второй датчик, так как в еепром изначально у меня записался один датчик? :dont_know:
