Электромобили
Сообщение kaetzchen »
Гнат ты не назвал ни одной серийной модели авто с мотор колесами, а все трындишь ставят ставят.. никто не ставит. нет их. а картинки твои нереальны, какое-то отфонарное творчество.
это что там, опять магнитики? если такое кто-то из любителей состряпал, то это гибрид какой-то
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3720591#p3720591"]Да пусть бы горела - если бы была возможность оперативного восстановления! Но, ведь отправить ту же Теслу за океан для сервисного обслуживания - дороговато даже для её владельцев (а бедняки её не покупают!)...[/uquote]
если на гарантии, то поджечь ее, пусть сгорит, давайте новую! :idea: 8)
Сообщение kentgaryk »
Форд летит над землей. Там не мотор-колеса, а гравицаппы!
За рулем водилы нет!
НаеПка какая та! :evil:
(118.85 КБ) 489 скачиваний
:))) :))) :))) :music:
Писал уже, главная причина для применения "классической" схемы с одним мотором на ось и дифференциала - необходимость равного крутящего момента на колёсах! Синхронизировать два или даже четыре мотора так, чтобы их крутящий момент был совершенно одинаков - не так просто, а малейшая разница сразу сказывается на управлении (вспомните, разница давления в шинах на 0,1 атмосферы - сразу чувствуется по поведению автомобиля! А ведь при этом свойства шины меняются совсем чуть-чуть! :dont_know: )
я ж тоже грю: это дорога в ад :twisted:
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
моторов-колес там тем более, посмотрите на эти колеса :idea:
Сообщение Slabovik »
As писал(а):необходимость равного крутящего момента на колёсах!
Это утверждение было бы верным, если бы на авто не ставили дифференциал.
Так дифференциал и предназначен для того, чтобы на оба ведущих колеса выдать одинаковый крутящий момент... :dont_know: Попробуйте чуть поджать колодки на одном колесе - сразу почувствуете, что машину "тянет в сторону"... :) Думаю, не так просто обеспечить совершенно одинаковый крутящий момент двух, пусть и одинаковых, двигателей, во всём диапазоне оборотов и мощности... (тем более, что моторы-то нужны не одинаковые! Один с левым вращением а другой - с правым... :roll: )
As писал(а):предназначен для того, чтобы на оба ведущих колеса выдать одинаковый крутящий момент
не :wink:
А вот электроника способна следить за этим с точностью до
Кстати, двигатели у него асинхронные :)
А вот так в тех же условиях работают коллекторники, дающие как раз одинаковый момент
Последний раз редактировалось Slabovik Сб окт 19, 2019 09:20:49, всего редактировалось 1 раз.
ессна, не!!! :)) :)))
Сообщение Upgrader »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3721039#p3721039"]Думаю, не так просто обеспечить совершенно одинаковый крутящий момент двух, пусть и одинаковых, двигателей, во всём диапазоне оборотов и мощности...[/uquote]Мало ли что думаешь... :facepalm: Я думаю что Австралии не существует!!!
Из-за незнания современной техники все рассуждения ни о чем.
Ты сердишся - значит, ты не прав!
А что такое "современная техника"? Это, типа, та, где вместо двух транзисторов стоит четырехядерный процессор? :)))
Сообщение Gnat »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3721039#p3721039"]Попробуйте чуть поджать колодки на одном колесе - сразу почувствуете, что машину "тянет в сторону"... :)[/uquote]
Какая ерунда,ни куда не тянет машину.Сколько раз меняли колодки задние на Жигулях в 70-80 годах,колодки еле влазят. Руками не прокрутишь колесо заднее с одной стороны,с другой легко,садишься и едешь,ни куда не тянет. Вышел слева плюнул на барабан шипит,справа нормально холодный и ни какой тяги нет. Поехал ручником дёргаешь притираешь колодки .
А мотор колёса с абсолютной точностью выдерживают всегда одинаковый момент усилия и скорость вращения . Это я выкладывал выше,завод пишет. Давным давно уже работают системы электронные на автомобилях АВС,TCS,DTC, а система ECР 25 раз в секунду сравнивает как вращаются колёса на одной оси, учитывая при этом,наклон кузова,руль в прямом положении или повёрнут, инерция есть боковая в данный момент или нет. Уже лет 30 всё это есть на автомобилях,а вы всё ещё живёте мыслями,подразумеваете Жигули 2101 в спорах и в своих сообщениях. И все системы работают безотказно. Электроника современная гораздо надёжнее механических узлов,ШРУСов,Амортизаторов,шестерён,колец,поршней,клапанов и пр.
Паяю уже 60лет.
Пенсионеров не переубедишь... так и будут на жигулях ездить, потому что это надежно! :))) Пока не запретят эту опасную рухлядь накуй.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3721422#p3721422"]Пенсионеров не переубедишь... так и будут на жигулях ездить, потому что это надежно! :))) Пока не запретят эту опасную рухлядь накуй.[/uquote] А если более конкретно?
Уябися на Нексии в УАЗик, в лобовую, потом у тебя будет несколько месяцев на размышление, что в данном случае было надёжнее.
Сообщение Gnat »
Вид из Электромобиля на мотоциклиста. Было ТРИ стал один. Смотреть по ссылке!
https://yadi.sk/i/zvgenNvJM5aKsw
Паяю уже 60лет.
Видали пацаноФФ и покруче!
Вот электромобиль, ездит уже 100 лет.
Специально для любителей коллекторников. Но это нихера не руководство к действию. Та техника может быть и надежна, но слишком топорна и недопустима для езды в современном мире.
Сообщение Gnat »
А лучше МАТИЗ БУ купить за 60000 руб,нормальный бензиновый автомобиль, второй для семьи , чем Китайский электромобиль LITE за 15000$ и кататься на Матизе не жалея его на работу или в магазины,на дачу. Можно и на 3000 км в поездку поехать и не думать о зарядке. Бензин есть везде. И заправляется в бак в течении 3х минут. Если бы Электромобиль дешовенький БУ стоил бы как МАТИЗ БУ и обладал бы такой же вместимостью салона,4 двери имел бы,скорость и дальность пробега такую же и зарядных станций Россия имела бы столько же как и Бензозаправок,то тогда конечно электромобиль выигрывал бы.
Паяю уже 60лет.
Сообщение diesel170 »
Матиз - типичный, стандартный бабомобиль. Отстой. :facepalm: Я лучше на инвалидке с мотором от моцека поеду - не так позорно...
А мы с ныне покойным Петровичем на его Оке на рыбалку. Лет 5 подряд, и ничего...
Хотя, по вредности своего вредного характера, могу продекларировать только что родившееся:
У того, кто на "Оке",
Вместо передачи
Постоянно фуй в руке,
И никак иначе.
