Мелкие практические вопросы
Сообщение Slabovik »
А буровой привод при этом работает?
Если работает, то возможно, что включение двигателя лебёдки приводит к нагрузке на генератор и просадке напряжения. Частотник, через который питается буровой привод, снижение напряжения компенсирует повышением потребляемого тока (ему ведь нужно обеспечить мощность). Есть мысль ещё о том, что Power Factor у частотника не совсем единица (многие частотники имеют внутри обычный диодный выпрямитель). Автомат в итоге выбивает...
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Нет. Буровой выбивает (380в) а лебедочный (220в) работает. Частотник ВЕСПЕР. http://www.vesper.ru/catalog/invertors/e2-8300/
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Ясен пень, что при отключении АЗС привод остановится. Но что в момент, когда выбивает буровой АЗС, буровой привод работает? Или буровой привод вообще остановлен в это время?
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Сорри, чтото затупил) Да, когда все одновременно работает (бур крутится и приходится его поднимать) - тогда и вырубает. Надо кстати попробовать - только лебедку покрутить, без включения бурового привода.
Сообщение Димаn »
Добрый день! Подскажите советом, как лучше реализовать.... Механизм подачи шарика (типа теннисного) по наклонному жолобу. Должен подаваться только один.... Напрашивается что то типа электроклапана.... что можно использовать?
Сообщение uldemir »
нет ничего надёжнее цилиндра с углублениями, где в углублении помещается ровно один шарик и цилиндр проворачивается так, чтобы этот один шарик выпустить. Ну и фотоэлемент, проверяющий, что углубление заполнено шариком.
Гм, пока рисовал - уже ответили про углубления. Вертикально стоящий цилиндр со скошенным дном и двумя отверстиями в боку для шариков... Это можно реализовать простым вращением. Ладно, добавлю другой способ
  • Изображение
Сообщение Димаn »
uldemir
Спасибо!
Slabovik
За рисунок огромное спасибо! ☺
Электрический кот
Сообщение yurrka »
yurrka писал(а):Надо кстати попробовать - только лебедку покрутить, без включения бурового привода.
Попробовали. Даже если не вращается двигатель буровой и работает одна лишь лебедка - тоже вырубает часто.
А вот это уже становится интересно. Ибо первоначальное предположение, работающее в большинстве случаев, оказалось, что не является определяющим.
А какого типа "пакетник" на генераторе. Реагирует ли он только на ток, либо он контролирует ещё какие-то параметры? Есть предположения, как оно там включено? Какого типа генератор используется? Стабилизация у него феррорезонансным методом происходит, или что-то другое (регулировка возбуждения и т.д.)?
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Что смогу - нарою. Завтра напишу модель и все что смогу узнать про генератор.Ой. То есть сегодня, позже))
Сообщение st88 »
Посоветуйте хорошую паяльную пасту (по адекватной цене) для пайки смд компонентов с помощью паяльной станции. Главный критерий - не ядовитая и не высокая температура плавления:)
Сообщение oleg63m »
Ходил сегодня в радиомаг, или как сейчас модно бутик, покупал флюс ф-2000. прочитал, что она лучше чем Ф-99.
продавец сразу предупредил, чтобы не брал ф-2012, проблем мол не обберешься :shock: :shock: :shock:
еще не проверял.
попутно увидел на витрине лти-120. Причем 2х видов. один светленький производитель noname и второй темно-коричневого цвета, расфасовано в Рязани. на том, который из Рязани чтаю: классический, высокоэффективный, для пайки........при условии полного удаления остатков флюса. состав не указан.
и читаю "noname" флюс лти120 малоактивный, для пайки... (тот же перечень), абсолютно безопасен для радиокомпонентов, не требует смывки.
остатки флюса можно смывать этиловым или изопропиловым спитром
и состав:
канифоль, диэтиламин, триэтиламин. Этим флюсом, последнее время активно пользуюсь. флюс хороший, смывал действительно редко, проблем небыло ниразу.
вот теперь и сверлит червяк в заднице, а что, госты теперь по барабану?
под одним и тем названием можно втюхивать что угодно?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение vem566 »
oleg63m писал(а):госты теперь по барабану?
Ага. Именно так. И с харчами так же. ТУ и все. Сами себе рецептуру придумали, сами что-нибудь поменяли, потому что нету, и как хотели обозвали. В результате в сгущенке сахарный сироп, ароматизатор и цинковые белила, а в сливочном масле преобладает пальмовое.
А про флюс, ну как повезет. На медни в лавке наткнулся на пасту для пайки СМД. Фамилия у неё "keller TT Индикаторный флюс-гель". Попробовал и сбегал забрал оставшиеся. И цена по 17 р за 20 мг. Как написано, остатки флюса после пайки феном, образуют защитную пленку. От окислов, влаги и пр. И паяет классно.
Сообщение oleg63m »
vem566 писал(а):сбегал забрал оставшиеся
А ты не в курсе, что у него ограниченный срок хранения, то-ли 1,5 толи 2 года. потом говнеет резко.
так что прикинь на сколько тебе хватит, а остальное продай кому-нибудь :))
Ага. Именно так.
так называли бы там лти120А или лти120++, согласно активности. ато так купишь кота в мешке, потом долго ищешь, почему кварц не заводится, или показания плывут.
Последний раз редактировалось oleg63m Вт сен 09, 2014 18:38:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vem566 »
Пока с банки переписывал название прочитал. 1 год. Придется срочно изводить.
Сообщение oleg63m »
st88 писал(а):Посоветуйте хорошую паяльную пасту
http://www.gsmforum.ru/threads/51431-%C ... A%E8/page2
вот тут обсуждение имеется, да и ваще, гугл с яндексом надо знать и пользовать
а тут интересные эксперименты с флюсами.
http://www.artem.ru/cgi-bin/news?c=v&id=756
я тоже такие проводил. и хочу сказать, что иногда флюсы с разных мест покупки ведут себя по разному.
меня в большинстве случаев устраивают флюсы производимые в Харькове, на Украине который. повторяемость хорошая.
китай- это рулетка. раз на раз не приходится.
Водка Украинская с салом и пивом мне тоже больше нравится. :))) :))) :))) :beer: :beer: :beer:
Сообщение st88 »
Вы разницу ощущаете между флюсом и припоем?! али нет?!
Паяльная паста - это ничто иное как мелкая крошка припоя размешанная с небольшим количеством флюса, для пайки ЧИП компонентов по средством фена...
Сообщение oleg63m »
st88 писал(а):Вы разницу ощущаете
Вы знаете, нет. не ошшушаю. н я постараюсь.
не ту ссылку дал, подумаешь.....
вот сам ищи
Спойлерhttp://www.google.com/cse?cx=0108775471 ... gsc.page=1
Сообщение st88 »
Уже всё купил, вопрос закрыт! Гуглом и без вас умею пользоваться, спрашивал у тех кто с форума, никто не ответил чем пользуется ну и ладно... значит мало таких...
Вернуться в «Практика»
