Опознание радиоэлементов
Сообщение Андрей Бедов »
На 50 кОм кстати.
Друг над другом сейчас не делаются.
Делают дорожки рядом, коаксиально, для каждого канала.
Общий - один. Отсюда и 5 выводов, а не шесть.
Два - вход и на общий. Другие два - выход (ползунок).
Сообщение alexradio1103 »
Андрей Бедов писал(а):Друг над другом сейчас не делаются.
Дык, я-ж чего удивился : планарные двухканальные с общим началом - знаю! :)
А тут два конца под 180град... и кондёры висят везде,почему-то. :dont_know:
Может это одинарный(электронная громкость) с кнопкой(нажатие) ?
Сообщение alexandro7 »
Здравствуйте! Помогите определить какая микросхема стоит в антенном усилителе, который стоит в антенне Strong srt ant 15. На ней стоит маркировка 2H7, шесть ножек.
Микросхема U1.
Сюда перенес.
aen
(234.57 КБ) 479 скачиваний
(163.21 КБ) 267 скачиваний
(118.49 КБ) 261 скачивание
Сообщение *Trigger* »
Те два контакта, что по бокам, - это выводы двух движков (переменник сдвоенный).
Из оставшихся трёх - тот, кот. на плате подключен к большому полигону, - соединённые крайние выводу обоих переменников, оставшиеся два - вторые крайние выводы.
Там чётко видны две резистивных дорожки.
Возможно, 1 и 5 - наоборот.
(1.62 КБ) 1284 скачивания
Последний раз редактировалось *Trigger* Пн ноя 30, 2015 19:21:35, всего редактировалось 2 раза.
alexradio1103, kонденсаторы везде висят "на общий", обрати внимание.
С каждого.
Всё правильно, так делают. Они маленькой ёмкости.
Сообщение Colibr89 »
подскажите пожалуйста! что это за стабилитрон или стабистор??? и на внешний вид он исправен??
Забыл сказать: это фото через микроскоп.Может все же smd стабилитрон?? Стоит в электронной фоторамке
(39.5 КБ) 437 скачиваний
Последний раз редактировалось Colibr89 Вт дек 01, 2015 10:18:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diesel170 »
По-моему, это разрядник. Там есть зазор в середине, если глянуть на просвет?
На внешний вид повреждений нет! - этоправда! Вопрос : стаб-нет, диод-нет, РАЗРЯДНИК!!!
...а на какое напряжение - Вам судить.. :tea:
Сообщение servmv »
matrix_ekb писал(а):Подскажите пожалуйста, что за элемент такой?
Да резистор это, а не звонится - мертвый. Один общий (на массе), 2 входа, 2 выхода, ом 100 каждый.
Сообщение servmv »
По ходу я опознал свои диоды, это 1N4148WS по фоткам на Али, в поиске бил SOD323 есть полоска но нет маркировки. Спасибо за опознание корпуса.
servmv писал(а):...ом 100 каждый.
Обозначен этот резистор "А503".
Не 50 ли кОм... :dont_know: (характеристика "А" - линейная).
Поскольку на фотке видно, что в наушниках - встроенный усилитель.
Сообщение rmmp »
servmv писал(а):По ходу я опознал свои диоды, это 1N4148WS по фоткам на Али, в поиске бил SOD323 есть полоска но нет маркировки. Спасибо за опознание корпуса.
Может и стабилитрон быть.Есть много деталей которые одинаково маркируются.
Colibr89 писал(а):подскажите пожалуйста! что это за стабилитрон или стабистор??? и на внешний вид он исправен??
Сообщение Martin76 »
В этих же корпусах может быть стопятьсот других разных пп приборов, которые в принципе, никто не обязан никак маркировать. И уж по фоткам в магазинах точно не стоит ничего опознавать :dont_know:
Сообщение Kotejdo »
Уважаемые Коты :-)
Буду очень признателен если кто либо из вас подскажет, что это за транзисторы, т.е. их тип PNP или NPN и если возможно характеристики.. и чем можно заменить если что.
Оба SMD в корпусах SOT23 на первом маркировка STVD на втором M246 оба вылетели, стояли в зарядке для мобильника от пальчиковой батарейки (устройство типа Joule thief)
Martin76 писал(а):В этих же корпусах может быть стопятьсот других разных пп приборов, которые в принципе, никто не обязан никак маркировать
Например BAS216
Kotejdo писал(а):Буду очень признателен если кто либо из вас подскажет, что это за транзисторы, т.е. их тип PNP или NPN и если возможно характеристики..
Пользуйтесь,на здоровье!
http://www.s-manuals.com/ru/smd
Сообщение Kotejdo »
мегаспасибо за ссылку :-)
Сообщение Kotejdo »
Нашел только M246 это детектор напряжения.. а вот STVD в справочнике нет.. если вдруг кто-то знает, подскажите
Kotejdo, чёт-то я тоже не нахожу. :dont_know:
Будет проще описать - где стоит и фото платы...
Сообщение pavlor »
может кто сталкивался с такой лампой? маркировка отсутствует
(161.71 КБ) 445 скачиваний
(164.08 КБ) 393 скачивания
Вернуться в «Практика»
