Частотный преобразователь
Сообщение myrlika2020 »
Испытал частотник на маломощном двигателе (неизвестно сколько ватт), ручкой молотка не останавливается в разумных пределах, если при старте зажать той же ручкой то запускается без проблем . Вообще предполагается использовать с 3 кВт двигателем 1500 об, выдержат ли транзисторы -IRG4PH50UDPBF 1200В 24А (диод на 16А),
Затворные резисторы стоят по 10 Ом, можна ли добавить до 22 ОМ (+12 ОМ) но после супресоров чтобы не курочить плату в разрыв проводов управления допустим, супрессор как бы окажется между резисторов.
Сообщение НЕМЕТС »
BERS, конечно, поделюсь. Только с 1602 экспериментальный код получился страшный как подвал, нельзя такое людям показывать :) Решил переписать все с нуля более феншуйно, но начал с TM1637, как более сложной реализации, а 1602 оставил на закусь. Основное ядро вроде есть и работает, но я пока все равно беременный некоторыми идеями. Так что вот, если дождетесь до родов...
Добавлено after 12 minutes 36 seconds:
[uquote="myrlika2020",url="/forum/viewtopic.php?p=3960049#p3960049"]с 3 кВт двигателем 1500 об, выдержат ли транзисторы IRG4PH50UDPBF[/uquote]
Если настоящие - выдержат, ими на 4кВт пилили. Но лучше на них хорошо дуть при этом. В затворах оставьте 10 Ом без вот этих приключений, у вас причина какая-то для этого есть?
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение sergei1962 »
Всем здравствуйте. Вопрос не в тему, вы уж простите. Нужна схема с описанием настройки, прошивка и. т. д серьёзного измерителя иммитанса или измеритель RLC. Кто в теме подскажите куда нырять.
Сообщение ux2ix »
[uquote="sergei1962",url="/forum/viewtopic.php?p=3960445#p3960445"]Всем здравствуйте. Вопрос не в тему, вы уж простите. Нужна схема с описанием настройки, прошивка и. т. д серьёзного измерителя иммитанса или измеритель RLC. Кто в теме подскажите куда нырять.[/uquote]
Набери в поисковике RLC2. Повторял на рассыпухе, подарил, себе замутил на смд, пользуюсь постоянно, был заводской гроб Е7-8, как бы рядом не стоял, настраивал по эталонным ёмкостям, индуктивностям, сопротивлениям, была возможность до войны всё это взять на заводе эталон во временное пользование. Из самопалов на микропроцессоре на то время лучшего и точного ничего не видел... В теме отвечать (флудить) не буду, она не про это, да пусть простят меня коты :)
Сообщение DC-AC »
По поводу CPC1114n - если кнопку на неё использовать только для сброса, то вполне себе решение с разомкнутой кнопкой. А вот если кнопка будет использоваться в работе как стоп выбегом или аварийка - то цепь кнопки должна быть всегда замкнута (контроль цепи, при неисправности привод не запустится). Также цепь сброс на модуле внешнего управления HD, она используется для остановки, поэтому кнопка нормально-замкнутая.
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Сообщение spotok »
НЕМЕТС, не заморачивайся на феншуе, не трать даром жизнь на ненужное вылизывание, для кода есть только 1 параметр - правильная работа устройства, всё остальное - пустая трата времени. Не обращай внимания на любителей красоты. Пусть код будет хоть на всю память и как попало написано, сейчас такие процессора и быстродействие, что можно писать по диагонали или крестиком. Для потребителя нет никакой разницы. Если стыдишься - выкладывай в 16-ти-ричном виде.
Сообщение НЕМЕТС »
cpc1114n - нормально замкнутое оптореле, и при отсутствии управляющего напряжения на входе (1-2) ее выход (3-4) - это резистор 2 Ома. Полный аналог механической НЗ кнопки. Одно отличие - при отказе питания внешнего управления сброс невозможен.
Добавлено after 1 hour 18 minutes 5 seconds:
spotok, ты кто по профессии?
Сообщение DC-AC »
Походу я не ясно написал. Короче, развязанную кнопку от этой н-з оптопары нельзя штатно применять для управления остановкой привода через сброс (выбег). Потому что при обрыве цепи кнопки или плохом контакте привод не остановится, сколько на неё не дави.
И про нулевую защиту не забывать (она-же защита от самозапуска) - чтоб станок не поехал сам при подаче питания на частотник, если там оставили рычаг во включенном положении или кнопка вкл. залипла.
Если потребуется, чтоб сам включался - это уже отдельный режим (автозапуск, автосброс ошибок)
myrlika2020, ничего не надо менять, когда в куче будет короче провода от банок к ключам и скрутить их. Выходные провода пропустить через феррит, одно кольцо сразу на 3 провода (любой феррит, это снизит вч утечки)
booch59, на плате явных косяков вроде нет, а в плюсе между банками и ключами есть разрыв, для наладки, я так понял
Последний раз редактировалось DC-AC Сб янв 16, 2021 10:37:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение spotok »
НЕМЕТСу-уже никто, 60 лет. Про трату времени я понял только недавно, когда времени осталось не много. Но в прошлой жизни участвовал во всём, что было мне интересно и знал очень грамотных конструкторов, от которых и получил определённые знания. Например, фирма получает заказ, такое-то изделие, должно соответствовать определённому заданию. Его изготавливают, полностью выполнив тех задание, за определённое время, и никого не интересует, что там внутри. Ставится правильное и точное задание и оно должно быть выполнено полностью. Даже если это просто тачка для мусора.
Если твоя программа выполняет все условия, значит готово.
Сообщение booch59 »
DC-AC, Спасибо! В разрыв я планировал подключение лампы при наладке и в дальнейшем хотел поставить предохранитель.
R73 на минус должен быть обязательно с первой стойки?
Сообщение DC-AC »
Нет, может идти с любой. Предохранитель по постоянке не спасает ключи и если он не спец. типоразмера с песком - его может разорвать, не так просто погасить дугу на постоянном токе
Сообщение booch59 »
DC-AC, Благодарю за быстрый ответ! После наладки поставлю вместо предохранителя перемычку.
Испытание на двигателе 3Квт (вроде бы три) ,1500 об. ,банки при нагрузке ,доской придавливал не проседают ниже 315 вольт (общая емкость три по 470 мкФ в сети у меня 235 вольт), также при придавл. доской запускается без проблем .На фазах 5-6-6,5 А тока -такая разница нормально -? сопротивление обмоток одинаковое 1,1 Ом до этого работал на кондерах . Не повредит ли трехфазный автомат который будет стоять после ключей на двигатель ,валяется без дела ,будет как коммутация и одновременно защита (на ключах резисторы стоят,если вдруг сработает). Не в курсе лак plastik 71 нормальный для покрытия ключей и банок плат,читал где то что цапон лак может трескаться и набирать влагу. Мой вопрос выше был о резисторах на затворы ,это и потому что начитался на форуме что надо увеличивать ,проанализировал из обсуждений что ниже 12 Ом не желательно ,а как бы для моих ключей 22 Ом, сейчас работает а потом кто знает. После шести минут холостого пробега радиатор без обдува чуть тепленький (потом в коробке будет кулер), транзисторы холодные -керамика подложка сила.
Сообщение DC-AC »
Автомат надо ставить на входе в частотник, а не между мотором и частотником. Увеличивать сопротивления - это если транзисторы на 600В. Ток по фазам должен быть примерно одинаковый. Он может периодически плавать на 50Гц, из-за пульсаций звена. Может измерения или мотор такой, если он работает нормально, то и пусть работает. plastik 71- можно применять
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3960716#p3960716"]при обрыве цепи кнопки или плохом контакте привод не остановится, сколько на неё не дави.[/uquote]
Обрыв равновероятен в цепи любой кнопки - вычеркиваем. В итоге сравнивается статистическая надежность кнопок НО и НЗ типа. Из доступного и, на мой взгляд, более-менее надежного, например, есть микропереключатели МП, их наработка на отказ - 7500..10000 циклов. У современных тактовых кнопок этот показатель составляет не менее 100К.
Ну, нельзя, так нельзя, чо ж теперь поделать :)
Сообщение booch59 »
Каков минимально допустимый зазор по цепям DC+ и DC-.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="spotok",url="/forum/viewtopic.php?p=3960728#p3960728"]и никого не интересует, что там внутри.[/uquote]При производстве программного обеспечения это, в первую очередь, интерес производителя.
[uquote="spotok",url="/forum/viewtopic.php?p=3960728#p3960728"]Даже если это просто тачка для мусора.[/uquote]Тачка - это железо. Основной смысл слова Software в том, что ПО - оно мягкое, податливое. Это сразу подразумевает очень много вещей, например, такая штука: один может написать, а другой - получить задачу что-нибудь там оптимизировать. Если первый написал на отъ.бись, то кто захочет быть на месте второго :)
[uquote="spotok",url="/forum/viewtopic.php?p=3960728#p3960728"]Если твоя программа выполняет все условия, значит готово.[/uquote]У нас есть немного грустная профессиональная шутка. "Если в программе исправлена последняя ошибка, то она уже никому не нужна".
Понимаете, нет цели создать нечто проприетарное. Наоборот, хотелось бы заложить потенциал для несложной доработки "под себя". Поэтому вот такое объяснение:
СпойлерОбычно бывает так, что результат работы программиста ощущает на себе сразу большое количество людей, поэтому у разрабов, которые "застряли в профессии", эта постоянная ответственность с годами - просто привычка. Такая уж мы херота :)
Добавлено after 8 minutes 29 seconds:
[uquote="booch59",url="/forum/viewtopic.php?p=3961682#p3961682"]Каков минимально допустимый зазор по цепям DC+ и DC-.[/uquote]Правило №5 — Ширина зазора
Сообщение DC-AC »
НЕМЕТС писал(а):статистическая надежность кнопок НО и НЗ типа
Не в этом дело, по кнопке с НЗ контактом течёт ток, и это "контроль" целостности цепи, если там обрыв - привод изначально не включится или, если этот обрыв вдруг произошёл - произойдёт отключение. Это правила безопасности. Повторю, такое решение можно применять для кнопки сброс, например, если она стоит где-то на корпусе и не участвует в управлении приводом. Но на внешнее управление, пульты и кнопочные станции станка должна выводиться НЗ кнопка стоп (или аварийная).
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3961817#p3961817"]она стоит где-то на корпусе и не участвует в управлении приводом.[/uquote] Походу про одно и то же толкуем :) В контексте "стационарного внешнего" управления своей HD-машинкой размышлял о том, какой сброс использовать: программный (кнопкой шлем в порт команду) или аппаратный или оба сразу. В итоге решил, что оба мне без надобности, а кнопка надежнее, чем команда.
Сообщение Oleg.normalniy »
[uquote="myrlika2020",url="/forum/viewtopic.php?p=3961115#p3961115"]
Испытание на двигателе 3Квт (вроде бы три) ,1500 об. ,банки при нагрузке ,доской придавливал не проседают ниже 315 вольт (общая емкость три по 470 мкФ в сети у меня 235 вольт), также при придавл. доской запускается без проблем .На фазах 5-6-6,5 А тока -такая разница нормально -? сопротивление обмоток одинаковое 1,1 Ом до этого работал на кондерах . Не повредит ли трехфазный автомат который будет стоять после ключей на двигатель ,валяется без дела ,будет как коммутация и одновременно защита (на ключах резисторы стоят,если вдруг сработает). Не в курсе лак plastik 71 нормальный для покрытия ключей и банок плат,читал где то что цапон лак может трескаться и набирать влагу. Мой вопрос выше был о резисторах на затворы ,это и потому что начитался на форуме что надо увеличивать ,проанализировал из обсуждений что ниже 12 Ом не желательно ,а как бы для моих ключей 22 Ом, сейчас работает а потом кто знает. После шести минут холостого пробега радиатор без обдува чуть тепленький (потом в коробке будет кулер), транзисторы холодные -керамика подложка сила.[/uquote]
нет ли у вас межвиткового замыкания ? как крутится вал от руки ? нет ли петли на кабеле ?
если ничего етого нет тогда 6.5 ампера на холостом ходу не нормально , это моё мнение , как греется движок ?
