Частотный преобразователь
Чем мощнее, тем выше ток хх относительно тока номинального. Справедливо для выше 10кВт. На новом двиге 22кВт в треугольнике 380в(660\380) ток хх 70% от номинала.... порядка30А....
Нет такой зависимости. Ток ХХ зависит от марки, производителя, назначения ( времени включения-отключения, т. е ПВ-повторного включения.) С током ХХ связан еще и пусковой момент, это тоже от назначения. К примеру, двигатели которые работают на деревообрабатывающем оборудовании должны стартовать мягко, у них и ток ХХ поэтому не большой.
Здравствуйте! Собрал конструктор от Радиона, (конструктор), проверка гирлянд прошел успешно, но после этого отсоединил платы для детального фото отчета. собрал обратно но но гирлянда вообще не моргает, реле отщёлкивает, на показометре нули. Что может быть причиной? Подскажите пож!
Дмитрий, скажите, пожалуйста, с каким периодом HD контроллер передает строку статуса, или какая пауза между окончанием одной передачи и началом следующей.
Да пусть работает, нормальный ток х-х, если что с обмотками - он бы в защиту уходил или задымил-бы.
toronto76, так проверяйте соединения, у вас же аппарат в руках
SlavaL, HD передаёт строки непрерывно, одну за одной, 2400 бод. (~240 байт/c)
При такой скорости вся строка передаётся за ~72 миллисекунды. Число "Dh" - начало передачи строки.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Я вообще не чего не понимаю, да, сперва были глюки, но их устранил, все нормально, гирлянда отлично сработал во всех переходах. а час не в какую. сегодня соединил лампочку, как автореаниматор показывал, моя лампочка просто взорвался.
toronto76, explain in English if you find it easier
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3964341#p3964341"]toronto76, explain in English if you find it easier[/uquote]
Представляю его объяснение на английском
]toronto76 у вас пробитый или прибитый по вашему силовой транзистор, сток исток на коротком замыкании, вот и пошло постоянное 310 вольт на вашу лампочку...
will you understand? I can at least in Chinese
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Да, сегодня догнал это.
В схеме БП VOSMIKRUT Y-конденсатор стоит в цепи +DC(после диода) и +24В, а -DC соединяется с -24В(земляные шины обозначены одинаково). В схеме силовой части (HD) Y-конденсатор стоит в цепи -DC и -24В. Хотелось бы определиться с этими моментами.
Последний раз редактировалось booch59 Сб янв 23, 2021 17:11:38, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. в одной схеме стоит fr207 а в другой uf4007 это принципиально или нет,?
Прошу помощи! Делаю частотник на 648 пике по универсальной схеме с самозапуском 50+ под кнопки и показометр. Застрял на показометре ОК. Заливал неоднократно прошивку DDSPLLRK50 (1 840 байт от 30.09.2017 12:55) - индикатор не светиться, импульсов с пика нету нигде. Конфигурацию, в том числе и заводское ID: 3480 проверил - замечаний нет. Шьется без ошибок. Заливаю файл для 628 пика DDSPLLK (2466 байт от 13.12.2017) показометр работает: есть вроде все(F0.1, 0.0, установка частоты , самозапуск ... ) но только с неправильным шагом 2,5 Гц. Получается что пик рабочий. Может что то с прошивкой?
В БП шины постоянки, DC+ и DC-, а также +24В и -24В содержат конденсаторы между ними, поэтому имеют одинаковый потенциал по высокой частоте. Y-конденсатор может подключаться к любой шине, лишь бы стоял непосредственно между первичной и вторичной обмотками. Поэтому разницы нет. При разводке печати БП проще установить Y было именно между плюсами. На силовой схеме HD БП24В показан схематично и Y стоит в минусе, но это не принципиально, он может стоять и в плюсе.booch59 писал(а):Y-конденсатор
Работают и те и другие, предпочтительнее UF4007 - меньше размером и быстрее.Maksim9914 писал(а):fr207 а в другой uf4007
В программе показометра для 628 в коде принудительно устанавливается среднее значение частоты осциллятора 80h, заводское значение из последней ячейки памяти (34XX) игнорируется. В программах после используется значение именно из последней ячейки, видимо там и ошибка, записано не то, что нужно.sergis писал(а):индикатор не светиться
Последний раз редактировалось DC-AC Сб янв 23, 2021 23:09:06, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий, спасибо, помогло! На 3480 исправил именно последнюю ячейку прошивки. А я раньше исправлял на 3480 только заводскую ID в разделе Конфигурация. Пользовался IC Prog 1.06c.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3965903#p3965903"]Y-конденсатор может подключаться к любой шине,[/uquote]
Ясно.
Ясно.
Автор, а где Айс-драйверы прикупить можно? Нигде нет в продаже, ток под заказ...
Больше месяца,наверно, переделывал платы под размеры имеющегося радиатора- 150х97 мм, высота ребер 40 мм, толщина основания-9,8 мм. Платы располагаются этажеркой: силовая часть, над ней плата драйверов, затем плата блока питания и плата управления и индикации,самая верхняя.Платы не тестировались, где-то возможны ошибки,т.е., кто захочет изготовить, должен подстраховаться и проверить платы на соответствие схемам. Не изготавливались они по причине неспешности и отсутствия основных комплектующих. О замеченых ошибках просьба сообщить.
- Частотник.lay6
- Плата должна называться ВОСЬМИКРУТ
- (753.27 КБ) 439 скачиваний
[uquote="booch59",url="/forum/viewtopic.php?p=3968008#p3968008"]О замеченых ошибках просьба сообщить.[/uquote]
Ставить предохранитель между электролитами и ключами по плюсу лишнее. На мой взгляд от него там только вред. Не дай бог перегорит от перегрузки или банальная потеря контакта и ключам будет тяжко.
[uquote="maxon",url="/forum/viewtopic.php?p=3968168#p3968168"]Ставить предохранитель между электролитами и ключами по плюсу лишнее. .[/uquote]
Это ,как и подсказал DC-AC, будет разрыв шины для наладки. потом будет мощная перемычка.
На платах,наверняка, еще есть "слабые места".
На плате силовой части надо поменять слои(Ф2 на Ф1), можно просто отзеркалить.
