Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение amd9800 »
Хочу прошить чип atmega 8 и выставить ее работу от внутреннего генератора частоты на 8МГц
Читаю фьюзы в программаторе AVR910 и у меня два вопроса
Нумерация битов с права на лево - как в программирование или наоборот?
учитывая старший байт могу подозревать что невыделенный бит это Бит Spien и тогда получается нумерация битов с лево на право.
для выбора фьюзов использую калькулятор
а вот как читает фьюзы Codevision Avr
(46.37 КБ) 548 скачиваний
(30.26 КБ) 540 скачиваний
(24.26 КБ) 1255 скачиваний
Сообщение amd9800 »
решение нашел - оказывается в калькуляторе биты пронумерованы с низу в верх и я не обратил внимание
Бит spien оказывается 5-м
Сообщение nikolaenkowiktor »
добрый вечер, подскажите, при программировании мк attiny2313 как подключать программатор к мк?
Сообщение amd9800 »
nikolaenkowiktor писал(а):добрый вечер, подскажите, при программировании мк attiny2313 как подключать программатор к мк?
разводишь на плате выводы для MISO MOSI RESET SCK GROUND VCC
к этим выводам подключаешь программатор.
Сообщение amd9800 »
sphincs писал(а):подозреваю, что протеус может просто плохо дружить с прерываниями от таймеров
Могу сказать что отлично дружит.
Сообщение amd9800 »
Хочу оптимизировать данную функцию на скорость.
y - это данные с ADC
x - это то к чему мы равняемся но умноженное на m (К примеру мерю напряжение на аккумуляторе через делитель 1:11, Ref = 4.94V, делитель m =10, тогда x = 4.94*11*10=543.4 ставим 543)
z - это куда закинуть обработанные данные.
void DigitalV(unsigned char y, unsigned int x, unsigned char z, unsigned char m){ //y number to digitalize x-reference
unsigned char point=3;
unsigned long number;
unsigned int last=0;
unsigned char sut=0, zeci=0;
    if (y==0){last=0;}else{
    number=y;
    number=((number*x*100)/255)/m;
/*Final_nr<100*/   if ((number<10000)&(number>999)) {last=number/10;point = 1;}
/*Final_nr <10*/   else if (number<1000) {last=number;point = 0;}
                   else {last=number/100;}
  while(last>99)
        sut++;last=last-100;
    while(last>9)
        zeci++;last=last-10;
        MENU_Data[z][0]=dig[sut];
        MENU_Data[z][1]=dig[zeci];
        MENU_Data[z][2]=dig[last];
        if (point<3) {MENU_Data[z][point]=(MENU_Data[z][point]) | (0b00000001);}
Сообщение Pink-Pank »
sphincs писал(а):да нет, просто осваиваю AVR на примере игрушки для себя. подозреваю, что протеус может просто плохо дружить с прерываниями от таймеров, не имел с ними дел еще.
Посмотрел код 32-й меги.
общие замечания:
1) Если Вы не используете для вывода строки стандартную библиотечную функцию, а в своей функции просто выводите фиксированное значение символов, то добавлять в конце строки NULL не имеет смысла.
2) При настройке таймера в асинхронном режиме и дальнейшем изменении его регистров необходимо учитывать, что изменение этих регистров в контроллере происходит не мгновенно, а с некоторой задержкой. Поэтому факт самого изменения регистров нужно отслеживать по изменению флагов в регистре ASSR.
3) В функции if (PINC.2==1) //СБРОС
#asm("cli"); // Запретили прерывания
TCCR2=0x01;
time1=0;
//#asm("sei"); // Забыли разрешить прерывания
4) Для повышения скорости вычислений рекомендую избавиться от типа данных float.
5) переменная mode у Вас принимает значения 0..2. можно выделить для нее тип данных char (занимает в два раза меньше места). Важно понимать, что перевод типов данных char(символ) и integer(целое число) никак не соотносятся с целевым применением этих типов и обозначают всего лишь размер места в памяти. char занимает 1 байт и может содержать как число, так и символ (кодировка ASCII); integer занимает (для AVR) 2 байта и также может содержать число или символ (кодировка UNICODE).
6) Не работают остальные кнопки у Вас потому, что в начале идет кусок кода, который заключен в бесконечный цикл while(1). Оператора выхода из цикла (break) я у Вас там что-то не увидел. Т.е. все банально просто - у Вас молотит все время первый кусок, а до остальных дело не доходит.
Дальше не смотрел.
amd9800 писал(а):Хочу оптимизировать данную функцию на скорость.
Тогда изучайте Ассемблер. ;)
Fucking static initialization order fiasco
Сообщение sphincs »
Pink-Pank писал(а): 3) В функции if (PINC.2==1) //СБРОС
TCCR2=0x01;
time1=0;
нет, тут все нормально, прерывания разрешаются по нажатию кнопки СТАРТ, пока устройство простаивает мне нет необходимости считать время
Pink-Pank писал(а): 5) переменная mode у Вас принимает значения 0..2. можно выделить для нее тип данных char
согласен, обычно unsigned char выделяю, тут просто просмотрел
Pink-Pank писал(а): 6) Не работают остальные кнопки у Вас потому, что в начале идет кусок кода, который заключен в бесконечный цикл while(1). Оператора выхода из цикла (break) я у Вас там что-то не увидел. Т.е. все банально просто - у Вас молотит все время первый кусок, а до остальных дело не доходит.
Дальше не смотрел.
а вот это действительно так. блин. криво скопипастил похоже из первоначального проекта
спасибо за помощь!
Сообщение amd9800 »
Я смотрю на то чтоб программировать в С с ассемблерными вставками.
Сообщение sphincs »
delete
Спойлерпроблема с дисплеем была в неправильной библиотеке
amd9800 писал(а):Я смотрю на то чтоб программировать в С с ассемблерными вставками.
Ну... Это бывает полезно в исключительных ситуациях. А так, чтобы обработать переменные Вам нужно, например, засунуть их стек перед вызовом ассемблерной вставки. А в самой вставке их оттуда извлечь, что-то с ними сделать, засунуть обратно в стек. При этом, перед всеми действиями сначала сохранить используемые регистры и регистр флагов, а в конце их восстановить. В общем, тоже мало хорошего. либо изучать документацию на Ваш компилятор. Большинство компиляторов оставляет часть регистров не используемыми - и их можно задействовать в Вашей вставке без последствий. Либо икать в листинге, по каким адресам записаны переменные и какие регистры свободны.
Сообщение amd9800 »
А можно компилятору задать какие регистры резервировать?
Таким образом буду резервировать, а потом использовать в асемблере.
Сообщение nirq »
Есть горсть плат, на каждой плате припаяна микросхема модели %defaul_MCU% (в названии производителя первая буква А, всё правильно). Тактируется от внешнего источника.
Но у внешнего источника частота слегка не та оказалась внезапно.
Решение: допаять кварцы на весу. И по два конденсатора, как на картинке в инструкции.
Кварцы допаяли, а конденсаторов нет в наличии. Подходящих для именно навесного монтажа.
И сомнения: то ли оставить работать как есть, то ли морочиться сначала с закупкой, потом опять разборкой и допаиванием уже конденсаторов...
ARV
Сообщение ARV »
amd9800 писал(а):А можно компилятору задать какие регистры резервировать?
в AVR-GCC можно, но зарезервированные регистры все равно могут быть испорчены, если используются сторонние библиотеки (в том числе avr-libc).
ARV писал(а):в AVR-GCC можно
О, а как?
ARV
Сообщение ARV »
Pink-Pank писал(а):О, а как?
опция компилятора -ffixed-x: в этой опции вместо х должен быть указан номер резервируемого регистра. например, если надо зарезервировать R6, то следует указать при компиляции опцию -ffixed-6. если резервируются несколько регистров, на каждый должна быть своя опция.
не пытайтесь зарезервировать "предопределенные" регистры!
Это, я так понимаю, указывается в коммандной строке компилятора. А чтобы в тексте программы указать такого нет?
ARV
Сообщение ARV »
в тексте - нет. и причина проста: при сборке программы из нескольких файлов необходимо, чтобы каждый файл компилировался с одним и тем же набором резервируемых регистров, в противном случае никакого смысла в резервироваии не будет. именно по этой причине при подключении некоторых библиотек avr-libc, которые были скомпилированы без учета резервирования, смысл резервирования в вашей программы теряется.
Сообщение amd9800 »
На меге 48 я подал питание на саму микруху с одного стабилизатора 78L05 и на AVCC c другой 78L05.
Схема начинает шипеть.
Если питаю ее через LC цепь и ставлю индуктивность 50uH и конденсатор 8,8uH керамика, то когда начинает работать шим то наблюдаются помехи притом помехи(смотрю осцилографом) в на стороне AVCC больше чем на VCC.
Сообщение КРАМ »
Питание AVcc нужно подавать через RC цепь. Причем резистор следует взять совсем не большой 5...10 Ом.
Если в качестве опоры АЦП взят именно AVcc, а при этом требуется долговременная стабильность этой опоры (для вольтметра, например), то тогда лучше использовать специальный источник опоры с малым падением и понизить AVcc до 4,096 вольт.
