Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение samand587 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4197673#p4197673"]их надо выпаять или можно проверить прям у схеме[/uquote]
Вот статья https://elektroznatok.ru/info/elektroni ... ultimetrom Многие вопросы у Вас отпадут! :))
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):я его модернизировал добавил каскад
Схему в студию, чего ты там нахуевертил?
По ссылке найдёшь методику ремонта трёхпрограмников:
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
точно такой тоже гудел . заменил два транзистора v7 v8 на импортные. но звук какой т о тихий и легкие искажения . дорожки порвал были на генитаксе прикрепил кое как в выходных транзисторах апро тот что писал не удается сделать какая могжет быть методика
(65.76 КБ) 114 скачиваний
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4198195#p4198195"]точно такой тоже гудел ....[/uquote]
Ничего не понятно, но очень интересно! :)))
ssc
Сообщение ssc »
..ботег..!!!..опять ты здесь со своим трехпрограмнегом..?..мяу тебе мало..?.. :kill:
..или ты решил тему затролить..?.. :)))
Сообщение vovw »
у двух трехпррграмников была похожая неисправность гул просело напряжение на плечах. мерил транзисторы в одном .менялv-6 в другом поменял v7--v- 8 заработали один неплохо другой с искажениями но там порвал дорожки может где то не плотный котакт . но а этом не могу разобраться на всех электродах v-9 v=10 практически напряжение питания. ноля нет. при отключенной нагруэке
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4198440#p4198440"] ...v-9 v=10 практически напряжение питания. ноля нет..../uquote]
Ну если не можете(не умеете) :facepalm: прозвонить транзисторы в схеме поочередно их выпаивайте и смотрите что изменится. Чудес не бывает! :))
Сообщение vovw »
не получается в первых двух прозвонил и нашел а тут один поменял v-6 звнел.но что то не помогло не хотелось выпаивать. дорожки слетают но откуда постоянное напряжен на точке выхода?большой вопрос проверю еще раз тестером в положении диод но если рекомендуете буду их вынимать с какого .первого один снял v-5 пока все тоже какие показатели должны быть если не выпаивать у v-6 я его менял .но может от ломается повторно
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4198444#p4198444"]..... с какого .первого ....[/uquote]
Начните с транзисторов выходных V9 V10 :))
Сообщение vovw »
померил не выпаивая v-9v-10 база эмиттер 130 меняя электроды. база коллектор 470-456 тоже меняя.второй база эмиттер меняя электроды туда сюда база коллектор-314 тоже меняя измерения в режиме .-проверке диода если надо выпаять .то попробую
ssc
Сообщение ssc »
- ну как...?
- 56..
- чего "56"..?
- а чего "ну как"..?
Сообщение vovw »
такие цифры показал тестер при проверке транзисторов меж электродами при положение диод как можно расценить их исправность конечно гни шунтированы другими элементами но показаниям можно определить целостность переходов?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4198530#p4198530"]... как можно расценить их исправность конечно гни шунтированы другими элементами...[/uquote]
Я ведь давал ссылку на статью, там все четко расписано как проверить на плате и уже по этим показаниям понять какой транзистор пробит. А это наверняка, так как в средней точке постоянка вместо нуля. И выкиньте вашу самодеятельность с доп. каскадом. Ваш усилитель для своих целей лучше не придумаешь
Сообщение murzistor »
Послушай, товарисч vovw
Мне в своё время никто из взрослых не смог объяснить, как работает транзистор.
Интернета не было.
Так я взял батарейку, лампочку, провода - и путём тыка выяснил, как работает транзистор.
Потом догадался, что он могёт усиливать сигналы.
И собрал усилитель воспроизведения для кассетного плеера. Звук был тихий, хреновый - но был!
Короче, хочешь научиться - учись! Знания не секретные.
Сообщение kentgaryk »
murzistor писал(а):Короче, хочешь научиться - учись! Знания не секретные.
Лет эдак 6 уже учит как транзистор работает. :))
Сообщение gsmart »
murzistor писал(а): Мне в своё время никто из взрослых не смог объяснить, как работает транзистор.
Интернета не было.
Тоже самое, интернетов в 90х ещё не было, поэтому будучи юным пионером, я в 1991 году купил себе за 12 рублей 80 копеек книгу «Электроника шаг за шагом» Рудольф Сворень, и разбирался по ней, по ссылке можно скачать эту, и ещё ряд полезных книг (для тех кто читать умеет): :)
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SVOREN%27 ... _R.A..html
Сообщение vovw »
я прочил 7 книг и ни чего не понял.попробую сам разобраться. что предпологаю постоянныйтокпроходит через какой эле ент
vovw писал(а):я прочил 7 книг и ни чего не понял
Японец приезжает в Россию, ему предлагают переводчика. А он отвечает: — Не, не надо! Я знаю 10000 слов по-русски, и все здесь, — тычет пальцем в голову, — в жопе!
Сообщение vovw »
попробую выпаять пару 315 проверить но вот дорожки. так отскакивают
Сообщение Upgrader »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4198620#p4198620"]я прочил 7 книг и ни чего не понял[/uquote]Значит не те книги читали.
Надо искать другие.
Читать без понимания нет смысла.
Надо найти хотя-бы 20 книг (лучше 100) не для того чтобы читать их, а найти среди них что-то понятное и интересное - вот только это и читать.
Никто не сможет посоветовать подходящие конкретные книги - их надо искать самому в соответствии со своими знаниями индивидуально. Для этого их нужно иметь большую кучу перед собой. Хорошо что сейчас всё можно быстро скачать.
Если будете всем е№ать мозги тупыми вопросами, от этого знаний все-равно не прибавится, а наоборот, просто отвечать станет никому не интересно и вы сами не получите нужной информации. Форум это хорошая вещь, но злоупотреБлять тоже не нужно. Учебу это не отменяет (а как это делать с интересом и желанием написал выше).
vovw писал(а):дорожки. так отскакивают
Учитесь паять быстро. Дорожки отваливаются от длительного перегрева. Если отпайка может представлять некоторые сложности, то наоборот припаивание должно занимать не более 2 секунд на каждый вывод. Мне 1 секунды хватает за глаза. И все дорожки на месте.
