Мелкие вопросы по УНЧ.
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а):я прочил 7 книг и ни чего не понял
:facepalm:
..чукча не читатель... :)
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):Учитесь паять быстро. Дорожки отваливаются от длительного перегрева.
Не существует такой дорожки которую можно мучить паяльником 6 лет! :facepalm: :cry:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4198620#p4198620"]я прочил 7 книг и ни чего не понял.попробую сам разобраться. что предпологаю постоянныйтокпроходит через какой эле ент[/uquote]
...У нас в таких случаях говорят: "не можешь срать - не мучай жопу!"...
Сообщение MiSol62 »
....а если обосрался, то сделай вид как будто так и надо :shock: :))
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):я прочил 7 книг и ни чего не понял.
Смотрю в книгу, вижу фигу... ;)
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
померил транзисторы. выпаяны.на переходах показывает единички .наверное пробит. мерил дополнительный каскад. напряжение питания на электродах . наверно добавляя каскад и исправляя блок питания .что то напутал как адаптировать тда7056б под трансформатор около 4 вт или 4 ват в выходом 7 -8 вольт и входным сигналом 70-100 милливольт .для получения мощности. пределах не более 1 ватта
Электрический кот
Сообщение EMiq »
По поводу съема ОС после RL цепи на выходе в усилителе.
Будет влиять емкость нагрузки на АФЧХ усилителя, цепь RL дает развязку.
Измерил емкость акустического кабеля 0.5 мм кв. ( красно-черный провод) - 47пФ на 1 м.
Кабель 4 м имеет емкость 188 пФ.
Сообщение samand587 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4199122#p4199122"].... как адаптировать тда7056б ....[/uquote]
А усилитель от трехпрограммника в топку? :shock: :facepalm:
Ну тда7056б поаудифиличнее трехпрограаммника будет! :wink:
Сообщение 12943 »
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4199484#p4199484"]По поводу съема ОС после RL цепи на выходе в усилителе.
Будет влиять емкость нагрузки на АФЧХ усилителя, цепь RL дает развязку.[/uquote]
Это по результатам измерений или по справочнику Фонарёва?
АЧХ для трёх вариантов нагрузки:
чёрный -- 1 пФ,
синий ---- 200 пФ,
зелёный - 2000 пФ: Изображение
как говорится, найди хоть одно отличие.
Сообщение vovw »
усилитель я переделывал наверно что то не так да и транзисторы погорели тда у меня есть питаниемя переделаю на 7 вольт объеденив катушки. используя трансфопматор целиком
Электрический кот
Сообщение EMiq »
TDA2822M или TEA2025 в мостовом включении при +6...9В питания. И весь вопрос УНЧ для трехпрограммника закрыт. Темы про эти микросхемы на форуме есть. Для двуполярного питания подойдет TDA2030 при +\- 9 Вольт. Больше усиления -не меньше - вопрос устойчивости не волнует.
Сообщение vovw »
у меня тда7056 бэ такая есть вот хочу ее приспособить. но как блок питания трехпрограмника сможет ее снабжать мощностью
vovw писал(а):тда у меня есть питаниемя
Схъ нать! :kill:
Сообщение ЖуЧоК »
У меня возник глупый вопрос:
откуда трёхпрограмник берёт эти самые три программы? :oops:
Я вот по интернету слушаю периодически Вести фм и Ретро фм. Можно сказать, что мой копутер-- двухпрограммник. Но вот трёхпрограмник это-- круто. :P
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение murzistor »
Сначала был абонентский громкоговоритель, который подключался к "радиотрансляционной" сети. Эдакое "радио" по проводам. Сперва были высокоомные говорилки, потом стали делать обычные динамики со звуковыми трансформаторами. В старых домах ещё можно найти специальные радиорозетки.
Так вот, а потом стали по тем же проводам передавать ещё два сигнала - амплитудно-модулированных на частотах 78 и 120 кГц. А приёмник-трёхпрограммник эти сигналы принимает по принципу приёмника прямого усиления. Качество звука там то ещё дерьмо - диапазон частот как в АМ-радио и помехи те же...
Причём первую программу можно принимать по принципу абонентского громкоговорителя, а вот 2 и 3 только с дополнительным питанием от обычной розетки. Сумрачные гении сделали радиорозетку того же размера, что и обычную - и если воткнуть звуковую вилку в обычную розетку - то приёмник сгорает.
ЖуЧоК писал(а):Можно сказать, что мой копутер-- двухпрограммник. Но вот трёхпрограмник это-- круто.
Твой компутер многопрограммнег! Это просто ты еще не дорос до третьей + программы! :wink:
ЗЫ: Кстати в СССР в военное время все эфирные приемники у населения были изъяты, дабы не слушали вражескую пропаганду. Так что ты имеешь еще шанс в ближайшее время ознакомиться поближе с проводным вещанием.
Положим, за последние годы количество радиоприемников у населения уменьшилось без какого-либо "изъятия", а те, что остались - в большинстве принимают только УКВ, на которых пропаганду не развернёшь! :))) Так что для дальнего приёма остаётся только интернет-вещание, но и его пока слушает не так уж много людей...
Кетайсы до сих пор выпускают приемники с СВ-КВ диапазонами, возможно и радиостанции с вражьеми голосами сохранились. :wink:
Интернет это как и проводное вещание - контролируемый канал. Сейчас наиболее доступно видимо ТВ/интернет со спутника, но для этого нужны спутники и желание трудящихся на эти спутники настраиваться.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Влияние емкости нагрузки на усилитель с ООС взятой с нагрузки, после RL цепи. Шаг симуляции емкости 10нФ, начальное значение 100пФ.Конечное 47нФ Как видно стабильность рушится.
(38.13 КБ) 99 скачиваний
(56.5 КБ) 84 скачивания
