Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Upgrader »
[uquote="Funtikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3584305#p3584305"]чем отличается китайский 18B20 от православного?[/uquote]Ценой сильно отличаются.
У меня китайские глючат. Раз в месяц может температура скакнуть, или внезапно начнет врать на 10 градусов... но у меня просто термометр-показометр - мне пофигу, а для термостата могло бы печально сработать. При чем один датчик боле-менее нормально показывает, а второй чаще сбоит. Я их специально два поставил на всякий случай, каждый на своей шине раздельно (не общей). Ошибки в программе исключены потому что пробовал различные варианты.
Вот после этого не доверяю дешевым китайским поделкам под видом 18B20, там где важна надежная работа без присмотра - имхо лучше купить оригинал за дорого. Почему уверен что китайцы свой аналог лепят - потому что у производителя цена на датчик значительно выше, чем китайцы продают.
Сообщение bav123 »
старая схема отработала несколько лет на работе, в теплое время просто как термометр, в прохладное на обогрев.
и еще несколько схем без проблем, возможно мне повезло.
Сообщение Funtikus »
Upgrader, ну так скажи, где дорого где дешево? как понять что ds правильный?
Сообщение Valentin Gvozdev »
Из совсем свежего - только что введенный в строй новый лабораторный блок питания. 2 канала каждый 0-20В, 0-10А, режимы СV и СС, автоматическое управление вентилятором охлаждения. Все довольно несложно и весьма брутально.
Вид спереди:
К каналу номер 2 подключена нагрузка в 0.4 Ом. Сработало ограничение тока (красный светодиод) и напряжение снизилось примерно до 2 В (при токе в 5А)
Вид сверху:
Силовые транзисторы одного из каналов:
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Сообщение Dik13 »
Кстати с вольтметром не удобно у вас.
Как выставить 19 4,2 3,3 1,8 1,5 1,25 ??? МУЛЬТИМЕТРОМ ТЫКАТЬСЯ ? А как отследить потребление в 100 mA в 5-10 mA ????
Стрелка не рулит, шкала не растянута.
0-20В, 0-10А,
Усилители запитывать - дык... напряжение хотяб до 60 ступенью по 10.
Стрелочники смотрятся дико :)))
По току еще норм, а напряжение я бы сделал цифрами.
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3599136#p3599136"]Кстати с вольтметром не удобно у вас.
Стрелка не рулит, шкала не растянута.[/uquote]
А почему вы думаете, что у Valentin Gvozdev-а только ОДИН ЛБП?
Их нужно МНОГО и РАЗНЫХ.. Каждому- своё применение.. Не будете же вы питать от ЛБП 30 вольт 10 ампер какую- нибудь фиговинку на микроконтроллере с потреблением 10 ма от 5-ти вольт? Для этого лучше использовать что- нибудь менее "зверское".. :dont_know:
Сообщение Neko-san »
да! все зависит от применения. для мелочевки конечно удобнее цифровой.
у меня вот тоже самый такой часто юзаемый небольшой бп 1-30в 2а со стрелкой , только недавно перебирал светодиоды и подбирал ток реле - подумал что цифровой измеритель тут был бы куда удобнее чем перепроверять мультиком и переключать его на измерение тока.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение diesel170 »
А так ли часто на практике приходится выставлять напряжение с точностью до 0,1-0,01 Вольта? Или кто-то постоянно использует лабораторник в качестве универсального зарядного устройства?
По моему скромному мнению, для получения стандартных напряжений питания схем (для чего, собственно, и нужен ЛБП) вполне достаточно аналогового вольтметра.
Для проверки реле не нужна точность до десятых-сотых долей вольта. Для подбора диодов/светодиодов по прямому напряжению не так уж и трудно подключить мультик. Лабораторник тут вообще не нужен - любой источник 12 В и резистор.
А если имеется в эксплуатации куча разных аккумуляторов, то лучше собрать отдельный малогабаритный зарядник с цифровым вольтметром. :dont_know:
Сообщение kentgaryk »
diesel170 писал(а): с точностью до 0,1-0,01 Вольта
Но в данном случае точность установки составляет установки 0,5В, а это для диапазона 0-20В много.
Сообщение b612 »
Пожалуйста, здесь ФОТОархив
Если хочется обсудить, создавайте отдельные темы.
Кто выкладывает фотки пусть сразу даёт ссылки на темы для обсуждения.
PS Наш папа похож на трансформатор. Получает 220 отдаёт 127, а на остальные гудит
Сообщение K155TM2 »
Собрал блох питания из подручного хлама :)))
Стабилизатор собран на LM317, к радиатору прикручена плата с датчиком температуры MAX6501, который включает вентилятор при нагреве его от больших токов, не давая нагреться выше допустимого. Предохранитель установлен на выходе, и при замыкании он сгорает, о чём будет свидетельствовать гашение зелёного светодиода. Корпус взят от какого-то электронного реле, питавшегося от трёхфаз 380 Вольт. Лицевая панель сделана из оргстекла.
Сообщение geniv82 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3599269#p3599269"]А почему вы думаете, что у Valentin Gvozdev-а только ОДИН ЛБП?
Их нужно МНОГО и РАЗНЫХ..[/uquote]
1. Собрал в 90-х, когда в школе учился. крен5, крен12 и три 808 транзистора, вместо вольтметра - наподобие этого из журнала Радио.
2. Собрал в 2000-х. Достался блок с военной техники 142ен какая-то, в керамическом корпусе + кт827 на радиаторе, в этом же бп встроен усилитель на тда2003.
3. Собрал года четыре назад. Обрезал упс, БП по этой схеме, измерительная часть такая.
Сообщение tagpin »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3599254#p3599254"]Стрелочники смотрятся дико :)))
По току еще норм, а напряжение я бы сделал цифрами.[/uquote]
Зря вы так.
Специально делал в духе 60-х.
Электронная нагрузка 150В х 5А:
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Сообщение Barikson »
Мой очередной фетиш- переделка слабого усилка Pioneer A-103 в более мощный с применением ИИП и УМЗЧ Ланзар, предусилитель оставлен старый, оригинальный, качественный. Так, так Ланзар немного "туповатый" по входу, после предусилителя стоит ФНЧ 30kHz с усилением +6dB и буферным каскадом! Срез после 30 кГц для того, чтобы отфильтровать ИИП, работающий на 50кГц.
Печатные платы Ланзара купил на ebay, они меньше по размеру, потому что двухсторонние! :)
Кнопку включения питания разгрузил с помощью реле с 3-мя группами контактов! 2 группы запитывают ИИП, а третья группа для управления модулем защиты акустики (Чтобы при отключении усилка, реле защиты акустики отрубалось сразу и не было слышно переходных процессов)
Усилком доволен, долбит добро, хороший запас по мощности, получилось 150ватт на канал! Питание УМЗЧ +-47вольт!
Простите за вертикальное видео :)
https://www.youtube.com/watch?v=QoDs7kE ... e=youtu.be
YL3ANC
Сообщение КотоЛев »
Вот комбик однотактный сваял для электрогитары. Шильдик "Ибанец" от старого комбика мертвого.
Добавлено after 7 minutes 18 seconds:
Чего-то тут из-за блоков питания переполошились. По моему, главное кому как удобно. И какие задачи.
У меня блок маленький и дохлый, но при этом покрывает 90% моих потребностей. Даже при том, что схема
элементарная (317) и ток ограничен габаритами радиатора, который впихнулся на попу корпусу :) :) :)
(51.95 КБ) 450 скачиваний
(52.26 КБ) 622 скачивания
(51.81 КБ) 383 скачивания
(125.34 КБ) 442 скачивания
Отродясь не было и вот опять...
Сообщение Ser60 »
По следам публикации сделали с (другим) студентом новую версию уведомителя корреспонденции для его дома. В этот раз мы не были скованы условиями конкурса по выбору элементной базы. Передающая часть выполнена на радио-чипе, обеспечивающим мощность +20dBm. Также применён другой (цифровой) акселерометр, что упростило схему. В приёмной части установлен также силлабовский радио-чип.
Общий вид такой-же как в первой версии: Изображение Схема передатчика: Изображение Схема приёмника: Изображение
Сообщение лидокорк »
geniv82 писал(а): Собрал в 90-х, когда в школе учился.
Вольтметр на светодиодах порадовал.В моём "школьном" блоке питания "вольтметр"был в виде нарисованной шкалы вокруг ручки со стрелочкой.А "амперметр" в виде лампочки,подключенной к обмотке трансформатора.При увеличении нагрузки она заметно притухала. А светодиоды я в то время и не видел.
Собрал себе регулируемый (ШИМ) нагрузочный блок для тестирования однополярных и двухполярных ИИП!
YL3ANC
Сообщение SergVi »
Barikson,
Отлично получилось!
