Сообщение Ян »
foxit писал(а): А название какое?
Вот еще один кот продает, но в Челябинске http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=39955
Альфа называется.
Сообщение Av4arik »
Coolish писал(а):
Av4arik писал(а):Чем рулить входными ключами на 155ИД1?
Можно цеплять прямо к МК, питающегося от 5 вольт - там двухтактный выход.
Если же надо подключить к однотактному выходу, то - управлять надо "нулём" (открытый коллектор). Неподключенные входы 155 ТТЛ логики имеют "подтяжку" к плюсу.
про открытый коллектор в курсе. Часы франкинштейн - управление как бы уже есть с МК. Вопрос - что подавать на входы 155ИД1 которые 3,4,6,7 (которые "дешифруют 1,2,4,8") - лог.0 или лог.1 , для теста, пока нет МК.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение *Trigger* »
Активный уровень - 1. Напимер, 6 это 0b0110.
Сообщение Ян »
Вот, сделайте игрушку, сразу поймете чем управляется.
Сообщение Av4arik »
Ян писал(а):Вот, сделайте игрушку, сразу поймете чем управляется.
спасибо за предложение, я сначала "низковольтное тестирование" проведу... Подтяжка к +5v входов ИД1, там обязательно 1кОм? Или можно больше?
Сообщение Coolish »
Для тестирования, можно хоть 100k
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение FreshMan »
Av4arik, а если еще к предложенной вам схеме прикошачить двоично-десятичный счетчик и генератор на ЛА3 то жизнь на мгновение покажется сказкой..... :)))
Tell Me The Truth
Сообщение Av4arik »
FreshMan писал(а):Av4arik, а если еще к предложенной вам схеме прикошачить двоично-десятичный счетчик и генератор на ЛА3 то жизнь на мгновение покажется сказкой..... :)))
двоично-десятичный это вроде ИЕ7 или ИЕ10, точно не помню ( ИЕ серия точно.., на таком корпусе была собрана первая моя поргалка с участием логики :) ), как я понял вы предлагаете сделать "перебиратель цифр", который будет перебирать цифры с скоростью зависимой от генератора на ла3 :))) - можно вместо счетчика повесить кнопку и перебирать цифры вручную :)
Av4arik писал(а):можно вместо счетчика повесить кнопку и перебирать цифры вручную
ну и зачем тебе эта рутинная работа :))
это же не наш метод :tea:
на дворе уже 21 век..!!! :)))
Tell Me The Truth
Сообщение uldemir »
К155ИЕ2 или 155ИЕ6. А можно на ЛА3-й сделать генератор на кварце, скажем на 32768Гц. Эту частоту поделить четырьмя к155ИЕ5 и эти импульсы подать на 155ИЕ2. Потом на выход приделать еще одну ИЕ2, которой сделать сброс по достижении 6 и её тоже подключить к 155ИД1... Где-то я такую схему уже в этой теме видел :)
uldemir, и что в итоге получается....?
готовая схема часов...?
Tell Me The Truth
Сообщение Av4arik »
Получится что то интересное, на логике - неудобно тем, что корпусов много, я с 16f628а и 155ид1 день боролся (чтобы без перемычек, и то пришлось одну ставить) - а если их с десяток будет то для меня это настоящая головная боль, SL5 (4) и ЛУТ это же ведь не для простых смертных.. :)
Эта схема неправильная!!! В неё нужно вводить код инверсно! Нажатая кнопка - 0, не нажатая - 1. То есть ,чтобы заставить показать 7, нужно только самую нижнюю кнопку. Если хотите нормально, то сделайте подтяжку на минус, а кнопками замыкайте на плюс. У ИД1 прямые входы!!!
Сообщение Av4arik »
*Trigger* писал(а):В неё нужно вводить код инверсно! Нажатая кнопка - 0, не нажатая - 1. То есть ,чтобы заставить показать 7, нужно только самую нижнюю кнопку. Если хотите нормально, то сделайте подтяжку на минус, а кнопками замыкайте на плюс. У ИД1 прямые входы!!!
так вот почему тест провалился... То что я и хотел узнать. Спасибо.!!!
Ян, я собирал часы с ИД1 на МК, и управлял ей высоким уровнем.
*Trigger*, а схему можна ?
Tell Me The Truth
Сейчас поищу.
Сообщение O-LED »
вы сума сошли? целую страницу обсуждаете как и с помощью какого прибора, и как построить этот прибор чтоб выяснить чем управляется ИД1......
гляньте в справочнике, или наберите "155ИД1" в поисковике, получите ответ через минуту, и двигайтесь дальше.
Да хотябы просто посмотрите на рисунок микросхемы на схемах. входы - не инверсные, значит 0 - 0000, 1 - 0001 .........9 - 1001
KIT
В справочнике автора Шило есть ошибка: там у ИД1 показаны инверсные входы.
Вернуться в «Умные мысли»
