Мелкие вопросы по теории
Сообщение gfgeuf »
smihan99 писал(а):Мне нужны оптопары. Я слышал, что их можно достать в шариковых мышках, а в лазерных?
иногда можно найти и в оптических мышах с оптическим скроллом вместо энкодера...
а это фототразисторы и ИФК-светодиоды из шариковых мышек
и вот такая мышка
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение ДАНДАН »
можно-ли питать ОУ К140УД7 не от источника двухполярного напряжения а однополярного (аккумулятор)
и можно-ли питать его от аккумулятора не 15 вольт (как указано в datasheet),а 12 вольт
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение bav123 »
Я питал от 12в, а в каком устройстве?
Сообщение ДАНДАН »
не инвертирующий усилитель который усиливает сигнал от пьезомикрофона.
только я не знаю по какой схеме лучше включить к140уд7 :oops:
Сообщение RomaHa »
Здраствуйте! У меня вот такой вопрос по телевизорам УЛПЦТ, суть вопроса: от чего в даных телевизорах должен запускатся ТВС, если я правильно понял то на эго обмотку должны подаватся строчные импульсы для запуска, или это уже трансформатор С.И. вырабатывает??
Ёще просьба если кто разбирается в ремонтах даных динозавров и не прочь помочь напишите в личку, мне кое какие советы нужны от опытного человека
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Сообщение Света »
В телевизорах имеется генератор строчной развёртки, который вырабатывает пилообразные импульсы. И его частота синхронизируется строчными синхроимпульсами, которые выделяются специальной схемой из полного телевизионного сигнала после радиоканала.
Так как мощности этого генератора хватает, выходной трансформатор имеет ещё высоковольтную обмотку для анодного напряжения и обмотку накала кинескопа.
Сообщение SmarTrunk »
RomaHa
Уж очень старые телевизоры, с лампами... Скачайте книжки по ремонту этих телевизоров (Ельяшкевича?). Проблемы - лампы, плохой контакт в панельках, отпаиваются панельки от плат, ужасные гетинаксовые платы - дорожки отходят от малейшего перегрева и т.д. и т.п.
Сообщение ТолькоУчусь »
может кто подсказать.. есть разные виды конденсаторов для чего какие используются или впринципе нет разницы?
про100 сашка=)
Сообщение FreshMan »
конденсатор выбирают по номинальному напряжению е емкости.............., а от вида зависят последние параметры..............., к примеру с помощью электролитических кондеров мы получаем большую емкость 10000мкФ при незначительных размерах кондера............., если бы делать такую емкость на керамическрм кондере то его размеры были бы значительно больше...................., танталовые кондеры хорошо держат свою емкость и не высыхают от температуры :tea:
Tell Me The Truth
Интересно, что аллюминиевые и танталовые по-разному выходят из строя. Аллюминиевые, да, сохнут (т.е. теряют емкость, с увеличением ESR), а танталовые замыкаются в ноль. Аллюминиевые бывают и лучшего качества, с пониженным ESR, с бОльшей надежностью - на расширенный температурный диапазон, лучше всего с твердотельным электролитом - такие сейчас на материнские платы ставят.
Неэлектролитические тоже бывают разные. Например пленочные хороши для измерительных приборов интегрирующего типа. Самые распространенные - керамические. Их разновидность - керамические для высоких частот, с диэлектриком X0R. Еще бумажные... ну и т.д.
В советские времена было полезно взять справочник по конденсаторам, и почитать.
прочитал сию статью http://radiokot.ru/circuit/power/supply/05/
там есть такие строки:
Стабилитрон D3 обеспечивает гистерезис между напряжением включенного и выключенного реле. Иными словами, реле включится резко, а не плавно.
очень хочется поподробней узнать КАК ИМЕННО D3 это делает, с физической точки зрения ?
Tell Me The Truth
Сообщение Stalker007 »
Не надо верить всему что пишут. :))
Никакого гистерезиса он не обеспечивает, он просто значительно увеличивает временную задержку при той же емкости конденсатора.
Похоже что автор вообще не понимает смысл слова гистерезис. К скорости нарастания сигнала он не имеет никакого отношения.
Цитата из вики:
"Для гистерезиса характерно явление "насыщения", а также неодинаковость траекторий между крайними состояниями (отсюда наличие остроугольной петли на графиках). Не следует путать это понятие с инерционностью поведения систем, которое обозначает монотонное сопротивление системы изменению её состояния."
Как видите, он такой не один, многие путают.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Stalker007 писал(а):он просто значительно увеличивает временную задержку при той же емкости конденсатора.
каким образом ?
Tell Me The Truth
на всякий случай уточню: именно в этой схеме, а не по жизни.
как? догадайтесь сами - это не сложно.
Сообщение rustot »
каким образом ?
пусть R - полное сопротивление цепи из R2,R3 и перехода база-эмиттер. без стабилитрона ток через R2 (а ток базы примерно пропорционален ему) определяется как Uпит/R, тогда как со стабилитроном как (Uпит-12)/R.
то есть ток через базу появляется и нарастает до расчетного максимума в течение повышения напряжения питания от 12 до 15 вольт, тогда как без стабилитрона (и с соответственно пересчитанными резисторами, чтобы R стало в 5 раз больше) он будет нарастать по тому же закону от 0 до 15в питания, в 5 раз плавнее
соответственно ток через реле от величины 'возможно сработало' до 'наверняка сработало' изменяется в течение изменения напряжения питания от 13 до 13.5 вольт, тогда как без стабилитрона при изменении напряжения питания от 10 до 15 вольт, во втором случае ток через реле нарастает плавнее и шансов на дребезг больше
Сообщение КРАМ »
rustot писал(а):...........во втором случае ток через реле нарастает плавнее и шансов на дребезг больше
Дребезг реле??? :o :shock:
Это что???
Реле обладает собственным ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ гистерезисом. Ток срабатывания и ток отпускания отличаются в разы.
Есть дребезг КОНТАКТОВ реле при включении-выключении. Но это совсем ДРУГАЯ история.
Сообщение ((VLAD)) »
а на сколько вольт конденсаторы?
подскажите плиз
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
Сообщение Gudd-Head »
На 16 В хватит.
пасяба :)) :))
Электрический кот
Сообщение smihan99 »
Делаю преобразователь по этой схеме
Пока, просто с высоким напряжением поэксперементировать, ибо пока еще есть не все детали для Вальдемара UC3845, а именно - стеклотекстолита.
Ну так вот: Детали следующие.
(взял детали наобум, что под рукой оказалось) Непонятно где у транзисторов эмиттер, где коллектор, а где база...
Собсно транс будет такой:
(я его перемотаю еще)
Подскажите кто чем может! :)
PS Запитка - 1.5В крона.
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
Вернуться в «Теория»
