А у ребёнки ващето не "высота" а рост. Это у калонки "высота".Нет, это моя дочка, высота тогда у нее была 120см. Дальше можешь прикинуть рвзмер АС.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Т.е. в моём случае JLH-1969 на своём месте.kentgaryk писал(а):а локальное озвучивание я давно плюнул..
мне для начала нужна была замена для полностью разбитой Весны 202, а потом я уже купил Вегу 109 .kentgaryk писал(а):а потом накопил и купил!
Ну, выяснилось что колоночки у неё "не очень". Однако, 310 советских рублей было уже уплочено.
Потом , ходил пускал слюни на 25АС-027. Но денюшка расходилась по другим направлениям. Не скопил.
Да зачётные АС!kentgaryk писал(а):рвзмер АС
Я то ждал ответа в стиле -"зависть плохое чувство"
..особо ничего не потерял..HDB3 писал(а):Потом , ходил пускал слюни на 25АС-027. Но денюшка расходилась по другим направлениям. Не скопил.
Ну по сравнению с веговскими, 25АС-027 - уровнем выше.
..дохнут они как два пальца - если гари не давать, то поживут еще, если притапливать - пищики перегреваютцо и летят..да и капризные они в плане расстановки из-за узкой диаграммы тех же пищиков..а на слух - не лучше тех же Ы90..
Дык Ы90 - флагман совейской акустики! Лучше них нельзя было делать колонки!ssc писал(а):а на слух - не лучше тех же Ы90..
Не скажу про 25АС-027, я уж и не помню как они звучали. У меня есть 25АС003, они получше чем Ы90, хотя все это слезы....примерно все одинаковы.
..таких в природе не существует..kentgaryk писал(а): У меня есть 25АС003
..как ни странно, 4-х омные Ы-90 на слух предпочтительнее всякого прочего совкового говна - при заявленной чуйке субъективно отдают много больше, а соперничать с ними могут только более "продвинутые" корветы и более поздние версии постперестроечной акустики, к примеру, та же Электроника 100АС-063 и прочий оттовский копипаст на совковый лад, однако ж, она стоит необосновано дорого для совкового гавна, и по верхам и по середке один хер звучит не совсем адекватно, у меня в свое время они были, после них сразу были танои - просто небо и земля...kentgaryk писал(а):Дык Ы90 - флагман совейской акустики! Лучше них нельзя было делать колонки!
Конечно 25АС033 описался.
Ы90 мощнее и чувствительнее это да. Но субъективно мне кажется что мои 25АС033 чище воспроизводят середину. Хотя все это субъективно, с серединой у всех советских мощных АС плохо. Именно по этой причине возникло мнение - АХ! как классно звучала дедушкина ламповая радиола!
..та же 15ГД11 стоит..kentgaryk писал(а):Но субъективно мне кажется что мои 25АС033 чище воспроизводят середину.
..я тут в теме про усилители писал - купил Ы-90, чисто по приколу, хотел заморочитцо и переделать, но ограничился минимумом - поменял мидбас на визатоны и в параллель пищику воткнул режектор на 3 кило..и надо сказать, стало много лучше..
Танои конечно хорошо, но при ЗП молодого специалиста 90 рублей пришлось ограничиться БУ колонками на основе 10гд36к.
К стати, задержавшимися у меня ооочень на долго. Чуть позже уже просто пропал интерес.
Чего греха таить, "кабаки и бабы" на долго вывели меня из радиолюбительских рядов.
ЗЫ И вот сейчас, когда я ослаб, оглох и почти ослеп, можно вдоволь порассуждать о хорошем звуке.
нехуясе минимум!ssc писал(а):но ограничился минимумом - поменял мидбас на визатоны
Минимум это замена "очень прекрасные" советских проводов, на пиздатые аудифиличесские от китайпрома по 100500 тугриков/метр!!!
..на авито пару б/у взял, за два отдал как за один...kentgaryk писал(а):нехуясе минимум! Заменил говенный динамик на нормальный, вот оно и стало много лучше.
..а, плять, забыл - провода тоже поменял..kentgaryk писал(а):Минимум это замена "очень прекрасные" советских проводов, на пиздатые аудифиличесские от китайпрома по 100500 тугриков/метр!!!
..стесняюсь спросить - а что вдруг так..?..возраст..?HDB3 писал(а):ЗЫ И вот сейчас, когда я ослаб, оглох и почти ослеп, можно вдоволь порассуждать о хорошем звуке.
p/s
мне мама в детстве выколола глазки
что б я в шкафу варенье не нашел..
зато теперь я не читаю сказки...
..но нюхаю и слышу хорошо..
замена проводов, вернее проводочков на провода - это как взять ложку чтоб поесть.
понятно дело не акцентируешь на этом внимание.
Да обычно это делается при замене динамиков, уж очень там эти провода пиздяные и сильно ранят впечатлительные души. Сам грешен, менял провода когда приходилось вскрывать АС для ремонта, специально не менял никогда.
Влияние этих проводов на звучание АС нулевое. https://habr.com/post/55666/
..ну, вот я и поменял - уж больно они там были мелкописечные..kentgaryk писал(а):Да обычно это делается при замене динамиков, уж очень там эти провода пиздяные и сильно ранят впечатлительные души.
..ну, как сказать - до замены колонки чуть по-разному звучали в плане окраса..после замены - выровнялись..kentgaryk писал(а):Влияние этих проводов на звучание АС нулевое.
..еще заметил - на Ы90-х мощники звучат по-разному - всякие кумиры и бриги тупо хочется выкинуть в унитаз, настолько кашеобразно в верхней половине они молотят...а вот УНЧ-50-8 бухает вполне пристойно, видимо, сказывается более низкое выходное сопротивление выходного каскада и его более высокая линейность..
Подтвержу. S50, S90 требовательны к сопротивлению кабеля. Чем меньше - тем лучше.
Slabovik писал(а): Чем меньше - тем лучше
согласен выглядят противно!ssc писал(а): мелкописечные
Это у тебя просто настроение улучшилось после заменыssc писал(а): ..ну, как сказать - до замены колонки чуть по-разному звучали в плане окраса..после замены - выровнялись..
Какие сочные определения! "пиздяные", "мелкописячные"....
К стати, они потом очень хорошо уходят на перемычки и прочий монтаж.Там они смотрятся хорошо.
А впечатление от того что всё красиво, даже если оно внутри и не видно, придаёт звуку особую прозрачность.
Надо будет на следующем аппарате, каком не знаю, что там подгонят в ближайшее время, заменить только провода и попробовать найти разницу.
Безусловно! А еще углубляет сцену, делает упругими басы и кристальными верха!HDB3 писал(а):А впечатление от того что всё красиво, даже если оно внутри и не видно, придаёт звуку особую прозрачность.
Влияют провода, влияют... И, похоже, дело не только в их омическом сопротивлении - менял штатные провода на своих 35АС-028 на более длинные, но со значительно большим сечением - изменение звука не понравилось, пришлось перетаскивать усилитель, чтобы нормально разместиться с "родными" проводами...
