Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение КРАМ »
Для стробоскопического измерения по одному на период ШИМ.
Таймер 2 - включаем прерывания.
Таймер 1 - включаем прерывания.
АЦП - включаем прерывания.
В обработчике по таймеру 2 запускаем интервал времени по таймеру 1.
В обработчике по таймеру 1 запускаем преобразование АЦП.
В обработчике по АЦП результат перемещаем в массив результата, инкрементируем указатель массива, инкрементируем пересчетный интервал таймера 1.
При инкременте указателя массива проверяем его на максимальное значение и по достижении оного сбрасываем его на ноль, а так же сбрасываем на минимальное значение пересчетный интервал таймера 1.
Перед стартом инициализируем указатель и пересчетный интервал таймера 1 как в предыдущем пункте.
Для более редкого стробоскопа нужно пропускать обработчики таймера 2 (через один, два пропускаем - один исполняем и тому подобное в порядке прореживания...)
Сообщение viewS »
Добрый день!
помогите плиз студенту)))
в Atmel studio надо написать программу на ассемблере для AT89C2051. когда создаю новый проект сразу проблема - в списке устройств нет AT89C2051. вопрос - как его туда добавить? по идее должны быть какие то библиотеки?
спасибо заранее!
Сообщение SergSV »
Нужен совет что не так делаю. Хочу реализовать шим на счетчике T1 Attiny85 (ШИМ на Attiny25/45/85 на счетчике T1) но не получается заставить работать два выхода OC1A и OC1B. Работает только OC1A (вывод 6), а на выходе OC1B (вывод 3) тишина.Что не так в коде ? Пробовал на счетчике T0 там работают 2 выхода OCOB и OCOA. Но нужен именно шим на T1
new1:
		ldi data,0b00011111 ;порт B на вывод
		out	DDRB,data
		ldi	data,70
		out	OCR1A,data		; вывод OC1A
		ldi	data,50
		out    OCR1B,data		; вывод OC1B
		ldi	data,255
		out	OCR1C,data
		ldi	data,0b01100000     ;(1<<com1b1)|(1<<PWM1B)
		out	GTCCR,data
		ldi	data,0b01100001    ;(1<<PWM1A)|(1<<COM1A1)|(1<<CS10) ;запуск T1 с к=1 , режим FastPWM
		out	TCCR1,data
PS Разобрался. Проблема была в установленных фьюзах и МК работал в режиме совместимости с ATTINY15.
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
Сообщение uk8amk »
Atmel studio - для AVR и их вариантов ARM.
Для написания прог под 8051 на ассемблере используйте их C51ASM:
http://www.atmel.com/tools/C51ASM.aspx
http://www.atmel.com/tools/AT89LPISPSTUDIO.aspx
или что-то вроде Keil C51.
Сообщение amd9800 »
Как выровнять таймер 1 и таймер 2 чтоб начало отсчета совпадало.
Есть у атмега48 встроенные функции?
Сообщение КРАМ »
Для привязки достаточно сбросить таймер 1 в прерывании от таймера 2 перед тем, как запустить интервал пересчета 1-го таймера.
Нарисуйте диаграмму работы алгоритма и Вам все будет понятно.
Сообщение amd9800 »
За какое время стартует ADC?
Канал выбран все установлено.
И с момента установки бита запуска ADC. Просто хочу знать на сколько тактов раньше мне нужно запустить ADC чтоб получить имено значение того момента времени.
В протеусе получаю максимальный результат если запускаю преобразование за 4 такта до предпологаеммого пика
Последний раз редактировалось amd9800 Сб авг 02, 2014 22:09:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nirq »
amd9800 писал(а):выровнять таймер
Есть встроенная функция "запись в регистр TCNTx".
Хинт: инструкция выполняется за отличное от нуля количество тактов.
Сообщение amd9800 »
Записываю
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
TCNT2=0x00;
И получится что второй таймер когда обнулится первый уже насчитает несколько тактов.
Ну в принципе - нормально.
Сообщение uk8amk »
Аппаратно можно сделать только для связки TIM0+TIM1:
General Timer/Counter
Control Register – GTCCR
• Bit 7 – TSM: Timer/Counter Synchronization Mode
Writing the TSM bit to one activates the Timer/Counter Synchronization mode. In this
mode, the value that is written to the PSRASY and PSRSYNC bits is kept, hence keeping
the corresponding prescaler reset signals asserted. This ensures that the
corresponding Timer/Counters are halted and can be configured to the same value without
the risk
of one of them advancing during configuration.
Сообщение КРАМ »
amd9800 писал(а): И получится что второй таймер когда обнулится первый уже насчитает несколько тактов.
Наоборот, второй обнулится в момент входа в обработчик, а первый будет обнулен чуть позже. Поэтому второй насчитает несколько тактов.
Но это совершенно не принципиально.
Все равно, если не предпринимать дополнительных усилий, снять осциллограмму в "мертвой" зоне около начала периода ШИМ не получится.
Так как затраты времени на вход-выход из прерываний дадут некую минимально возможную начальную задержку в запуске АЦП.
А задержку в несколько тактов легко учесть в некотором смещении указателя выходного массива.
Что бы снять осциллограмму в этой зоне потребуется перебросить на несколько отсчетов весь процесс из обработчика по 2-му таймеру в обработчик по Output Compare. Или создать на основе еще одного таймера независимый, но синхронный с ШИМ интервал, где можно будет задать запуск АЦП в любой момент времени, включая участок малых значений таймера 2.
Сообщение sphincs »
подскажите, как реализовать ШИМ для изменения яркости свечения светодиодов, подключенных через регистр сдвига 74НС595?
Сообщение nirq »
Последовательно грузить в регистр и параллельно выводить на его ногу сначала ноль, потом один.
Или наоборот.
Сообщение SmarTrunk »
Если надо менять яркость всех светодиодов одновременно, то почему бы не использовать вход перевода в 3-е состояние ОЕ, подав на него ШИМ с МК?
Сообщение sphincs »
SmarTrunk писал(а):ОЕ, подав на него ШИМ с МК?
да, одновременно. на всех с/д лог. 1, но нужно сделать пульсирующее свечение. про выход OE видел такую фразу, но без конкретики какой-либо. значит если я просто соединю ОЕ с выводом OC2 атмеги8, на котором реализован ШИМ, то получу требуемую пульсацию?
Вроде бы, да. Ноль на ОЕ - выходы регистра работают. Единица на ОЕ - отключаются (3-е состояние). Если хотите бОльшей уверенности, поищите еще информации - это очень популярная микросхема.
Сообщение amd9800 »
sphincs писал(а):то получу требуемую пульсацию?
Вам нужно одинаковую яркость всем одновременно или разная яркость каждому светодиоду?
Сообщение sphincs »
одинаковая для всех. на OE подал ШИМ. в протеусе осциллограф показывает, что на светодиоды так же поступает ШИМ.
но в плане общего развития послушал бы как заставить пульсировать их все по-разному
Сообщение nirq »
но всё-таки зачем
Последний раз редактировалось nirq Вт авг 05, 2014 12:11:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sphincs »
nirq, уж простите, но это коммент ради коммента. был задан вопрос, я ответил. я и по поводу синхронного моргания не много инфы нашел, а про независимые моргания и вовсе не нахожу. а обсуждения ардуинщиков не очень понимаю, у них все слишком красиво одной функцией делается всегда)
nirq писал(а):
но всё-таки зачем.
чтобы сделать рамочку с бегающими по всякому огоньками. просто маленький сувенир-подарок. и заодно научиться работать с этими регистрами
