так нет земли. заземления (реального, которое по проводам и в землю закопано) у меня в квартире нет. в итоге получается кондер просто с фазы на корпус. и когда берешься за корпус посудомойки а другой рукой за водопроводный кран (который как раз в землю закопан), получается цепь фаза-кондер-тело-водопровод-земля. а так да, если заземление есть, то эти кондеры дополнительно шунтируют помехи. Но речь изначально шла о дросселе и он сложнее для понимания, потому-что в том виде, в котором нарисована схема он бессмысленен, смысл появляется если врисовать в схему все паразитные емкости - тогда станет понятно как ток может втекать по обеим проводам сразуsamuel писал(а):Понимаю к теме отношения не имеет. Но все же. Как так парестала бить током когда фильтр выдрали? Почему? И хочу точно узнать. Этот фильтр на землю шунтирует помехи идущее по фазовуму проводу так и по нулю?
Мелкие вопросы по теории
имеется подстроечный резистор, сорри за качество фото на телефон снимал, у него ножки я никак не разберусь зачем 3я?подскажите пожалуйста
- (173.48 КБ) 308 скачиваний
про100 сашка=)
Подстроечный, тот-же переменный.. 3-я - ползунок..ТолькоУчусь писал(а):зачем 3я?
Так сложно погуглить? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EE%F1%F2%E0%F2
Вот кстати разобрал радио, оно без антены и схема такая
Вроде от сети... Правильно нарисовал схему?
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
В сеть уже пробовал совать?smihan99 писал(а):Вроде от сети...
Сунешь, поделись впечатлениями, только на всякий случай вилку примотай к длинной палке и с помощью этого приспособления включай.
ОХ ЩИ! Были в страодавнии времена радиорозетки, по которым и передавался сигнал, и модулятор стоял на станции, а это радио превосходно работало, пока мне ВНЕЗАПНО не понадобился трансформатор
просто я его подключил на 2 контакта и он регулирует... видимо не правильно=(МитяРа писал(а):Подстроечный, тот-же переменный.. 3-я - ползунок..ТолькоУчусь писал(а):зачем 3я?
про100 сашка=)
Если подключить к 1 и 3 или 2 и 3 он будет изменять сопротивление, только в разные стороны (по часовой или против) от 0 Ом до номинала. Номинал или номинальное сопротивление это сопротивление между выводами 1 и 2 оно же указывается на самом резисторе и в схеме.
спасибо большое теперь понятноMAVr 34 писал(а):Если подключить к 1 и 3 или 2 и 3 он будет изменять сопротивление, только в разные стороны (по часовой или против) от 0 Ом до номинала. Номинал или номинальное сопротивление это сопротивление между выводами 1 и 2 оно же указывается на самом резисторе и в схеме.
про100 сашка=)
Наздоровье. Точ то я вам написал касается и подстроечных и переменных резисторов. И еще, не цитируйте предыдущее сообщение на которое отвечаете, пользуйтесь кнопкой "ответить".
спаял навсеным монтажом эту схемку понравился результат строба, теперь хочу сдлеать плату, но сделать разводку платы не могу никак сделать весь мозг сломал но никак не смогу сделать без кучи перемычек ее, может кто помочь?
- (141.14 КБ) 311 скачиваний
про100 сашка=)
А вы не пробовали проводить дорожки межу резисторами и под микросхемами. Деталей не так много, не вижу особой сложности. Выкладывайте свою версию в формате программы. Посмотрим.
я умудрился в мультивибраторе сделать перемычку а тут уж без сомнений))))вот сижу пробую трасировку в диптрейсе автоматическую делать но чет он помоему с обоих сторон платы ее делает(
про100 сашка=)
Вот с Дип трэйсом я пас, не пользуюсь.
В протеусе выскакивает окошко вроде и ошибок нет а оно появляется...Файл не приклеивается. скачать можно тут http://rghost.ru/36994086
Подскажите пожалуйста ток полного отклонения стрелочного индикатора М 476/1 из советского мафона.
Чесно, непомню, хоть и недавно мерил. Проще взять и замерить. Последовательно соединяете батарейку на 1,5В + резистор переменный или подстроечный на 10 кОм + ваш идикатор + образцовый амперметор (мультиметр). Перед измерением выставить сопротивление резистора на максимальное сопротивление, а потом уже подключть батарейку. Вращаете резистор и контролируете отклонение стрелки, выставляете ее на максимальное отклонение и смотритекакой ток показывает мультиметр. Вот вам и ток отклонения.
