Опознание радиоэлементов
Сообщение m.ix »
romaha85 писал(а):народ,подскажите пожалуйста что за транзисторы- корпуса sot 23 три ноги на одном маркировка 27E на втором 9UW ?
СОбери транзистор тестер, 75% вопросов отпадут сами
Сергей800611 писал(а):Что за дисплей? Тип контроллера, распиновка?
где стоял?
откуда снял?
они имеют одно название но разный паспорт
паспорт говорит о их электрических и механических свойствах
Последний раз редактировалось m.ix Пт янв 01, 2016 09:11:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергей800611 »
Стоял в промышленном расходомере.
Сообщение m.ix »
вот и ответ, смотри тамошний МК и по нему всё стане ясно.
может даже и схему на него найдёшь.
А какая разница какой МК стоит в самом расходомере? У дисплея свой МК, на первом фото его видно.
Сообщение pareiro »
спрошу и здесь
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.1
aen
Сообщение Orion33 »
Не хочу новую тему плодить...
Определите, куда правильнее.
На сайте много фоток наших ПП в разрезе http://radiopicture.listbb.ru/viewforum.php?f=4
Сообщение zamik15rus »
Уважаемые коты, помогите пожалуйста.
Есть стабилитрон в стеклянном корпусе на нем маркировка сверху С12 снизу 5Т. Я так понял что это С125Т, но не могу найти на него датащит и понять на сколько он вольт. И скорее всего он мертв, так как он "звониться" в обе стороны, насколько я понимаю стабилитрон так делать не должен. Помогите пожалуйста с его даташитом.
Сообщение Martin76 »
С12 - общепринятая маркировка стабилитронов 12В, С - точность 5%, В -2% ( у интегральных стабилизаторов кстати тоже такими же буквами после названия).
Сообщение Slabovik »
Урождённый BXZC на 12 вольт... Если звонится как к.з. - труп.
Спасибо уважаемые за развернутый и понятный ответ.
Сообщение danil66682 »
подскажите пожалуйста что за радиодеталь, заранее спасибо
(188.76 КБ) 727 скачиваний
Сообщение *Trigger* »
При таком качестве фотки трудно сказать. Скорее всего, контакты от разъёмов/ламповых панелей.
Сообщение Fallk »
Контакты старые, почерневшие.
Угадал? :))
Сообщение Upgrader »
danil66682 писал(а):что за радиодеталь
Не видно же! :o :))) Такую плохую камеру еще поискать надо :)))
А если гадать, то там может быть что угодно, начиная от резисторов с плоскими выводами, кончая обычными гнутыми железками :)))
Сообщение diesel170 »
Upgrader писал(а):Такую плохую камеру еще поискать надо
Плохому коту танцору всегда что-то там мешает. :)))
Камера не виновата, просто надо правильно снимать. Я ещё ужаснее делал фотки, но потом постепенно научился. :)
Но на фото вопрошающего явно видно, что это контакты от "мамы" какого-то разъёма, возможно для плоских штырей. Либо контакты от какого-нибудь переключателя, вроде движкового.
Сообщение Андрей Бедов »
Вопрос в другом: а зачем вообще опознавать, от чего эти контактные ламели? :dont_know:
Сообщение Martel- »
danil66682 писал(а):подскажите пожалуйста что за радиодеталь, заранее спасибо
Это платиновые скрепы. Очень дорогие.
Сообщение vem566 »
Martel- писал(а):платиновые скрепы
Все бы постебаться над людьми.
Обычные контакты от разъемов. В древних ЭВМ применялись в частности. Квадратный штырь для монтажа накруткой. Платина там конечно рядом не стояла, а вот посеребрен он полностью, включая штырь.
Сообщение seshen »
Ребят. помогите опознать три желтых чуда.... D19, D20, K1. стоят в мозгах старого форда.. дизель
звонятся под ноль. такого в желтом я еще ни разу не видел... хоть и балусь уже за десяток...
причина... не правильно подключили мозги.. три блока в итоге.. у одного отгорела на Д19 даже дорожка. надеюсь что просто обычные диоды типа 1n4007, но может какие быстродействующие. хотя наврядли и что за К1..
спасибо
Сообщение alexradio1103 »
Это ИМХО перемычки с надетыми на них ферритами(микро дроссель). Как на сигнальные кабели вешают ферриты от помех...
Вернуться в «Практика»
