А какой у вас компьютер?
Сообщение Upgrader »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3453805#p3453805"]Мне больше нравятся WD. Они греются меньше, и тише работают.[/uquote]Поддерживаю. Существенно тише и не греется. Второй или третий год круглосуточно - полёт нормальный.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3453805#p3453805"]Но у них у всех есть одна странность: несмотря на гидродинамический подшипник - сильная вибрация (НЧ-гул) при вращении шпинделя.[/uquote]У меня маленький ноутбучный диск 1Тб вибрирует сильно. А вот большой в компе (тоже 1 ТБ) - нет, Seagate вроде сильнее вибрирует.
Сообщение korob »
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3453800#p3453800"]Заказал ST2000DM006[/uquote]На мой взгляд не очень. :( Я бы в таком случае лучше бы взял Toshiba HDWD120UZSVA (хоть и предпочитаю диски типа WD2000FYYZ или HUA722010CLA630). :roll: :)
Андрей Бедов писал(а):Но у них у всех есть одна странность: несмотря на гидродинамический подшипник - сильная вибрация (НЧ-гул) при вращении шпинделя.
:shock: :shock: :shock:
И при чём здесь подшипник? :facepalm:
Сообщение Андрей Бедов »
korob писал(а):при чём здесь подшипник?
Гидродинамический подшипник в силу своей конструкции нивелирует биения, возникающие вследствие дисбаланса пластин пакета.
А.Г.Лукашенко писал(а):все заболели после смены бп (блок питание их испортил.)
А каким образом БП может испортить поверхность пластин?
Сообщение Slabovik »
Андрей Бедов писал(а):Гидродинамический подшипник в силу своей конструкции нивелирует биения, возникающие вследствие дисбаланса пластин пакета.
Этот бред верни туда, откуда взял...
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
У меня WD3200AAKS как вибратор. По этому он отдыхает на полке.
Просто невезуха с конкретным экземпляром / моделью. У меня полные компы WDшек и я не могу пожаловаться на то, что они как-то значительно вибрируют...
p.s. У самого старого из них пошёл 9-й год непрерывного трудового стажа (по моточасам)
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3453949#p3453949"]Просто невезуха с конкретным экземпляром[/uquote]
Ага. Есть WD3200AAJS так его вообще не слышно.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3453924#p3453924"]А каким образом БП может испортить поверхность пластин?[/uquote] Это секретные сведения. :))
Пульсации под нагрузкой от 10.8 до 12.2 вольта убивают диск очень быстро. Бп Aerocool VX550 там нет заявленных 42 ампера. У меня одна видеокарта 250 ватт жрёт.
То есть, нестабилизированное питание ? Вообще?
Сообщение Asaba »
А. Г. Лукашенко. Судя по скринам Вам было бы намного удобнее в CrystalDiskInfo перевести Raw-значения на обычную десятичную кодировку, чтобы внятно читалось.
Это выбирается в меню: Сервис/ Допольнительно / 10[DEC]
Диск WD нетрудно полность вылечить, да и Хитачи с переназначенными секторами - не беда, если остальную желтизну излечить той же Викторией.
Прблемы с питанием обычно происходят от плохого контакта и проводов.
Последний раз редактировалось Asaba Пн сен 10, 2018 16:25:05, всего редактировалось 1 раз.
А. Г. Лукашенко. писал(а):Пульсации под нагрузкой от 10.8 до 12.2 вольта убивают диск очень быстро.
бред какой то дичайший, 12в там рулит тока СИЛОВЫМИ ключами шпинделного мотора
болше нигде на плате оно неисползуется никак влиять на запись и читку оно не может а тем боле на ресурс... все осталное получается из 5в но не напрямую а через внутрени стабилизаторы на 3в3 2в5 1в8.... аналогично и в двд приводах так что источник бреда привести не мешалоб...
Добавлено after 3 minutes 21 second:
насчет вылечить...можно попробовать если софт бэды апаратные бестолку а обнулить смартфон это самобман..
musor писал(а):бред какой то дичайший
это факт проболлемы са птанием довальна быстр убивают дики
Сообщение Asaba »
Тут не пульсации, а точнее просадки напряжения происходят. Если в САТА разъеме плохой контакт - вставляется бумажка со стороны противоположной контактам.
Сообщение murzistor »
Вот тут про диски
https://habr.com/post/406301/
Более старая инфа:
https://habr.com/post/237887/
А Aerocool вообще известен как "шлакоблок". Что VX, что KCAS.
Aerocock SAS - гуглится.
Китайцы про Aerocool серии VX:
А. Г. Лукашенко. писал(а):Aerocool... Пульсации под нагрузкой от 10.8 до 12.2 вольта
Выброси его. :sleep:
Нормальный БП при таких диких пульсациях должен снимать сигнал PG с разъёма ATX, чтобы мать аварийно вырубила комп.
А. Г. Лукашенко. писал(а):У меня одна видеокарта 250 ватт жрёт.
Воткни для неё отдельный БП.
Asaba писал(а):Прблемы с питанием обычно происходят от плохого контакта и проводов.
musor писал(а):бред какой то дичайший, 12в там рулит тока СИЛОВЫМИ ключами шпинделного мотора. болше нигде на плате оно неисползуется
С обоими согласен.
Видеокартой на 250 Вт радиаторы паять можно.
HariusHek писал(а):Видеокартой на 250 Вт радиаторы паять можно.
Паяльной станцией проще да и стоит она дешевле. Да и температуры не хватит 75 градусов всего.
Приходилось паять радиатор паяльником-топориком всего в 100 Ватт мощностью.
Куда без принудительного охлаждения 250 Ватт девать?
Вернуться в «Умные мысли»
