Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение Vovan_sar »
Вы что-то не договариваете из своих манипуляций. Если подключены банки, то пережиг преда происходит очень быстро, а не "начинает греться".
[uquote="Владимир1985",url="/forum/viewtopic.php?p=4133294#p4133294"]Не выходит если чуть больше секунды +на + начинает греться предохранитель.[/uquote]
Вам надо исключить из цепи нагреватель преда, т.к. вся напруга уходит на его пережигание и до чипа не доходит нормальное питание.
Да и с вашим чипом бешка не справится, хоть демо, хоть нежадная. Так что, вы просто потратите время.
Сообщение aleksei050472 »
[uquote="Владимир1985",url="/forum/viewtopic.php?p=4132870#p4132870"]Добрый день, товарищи новичок в деле о восстановлении акб но много читаю ваш форум. Есть батарея от DEll B052R785 под управление BQ30472, была произведена замена ячеек они были подготовлены и заряжены. При установке в ноутбук, пк отказывается с ней работать заявляя что она не от него! Хотя в AIDA64 она читается и видеться.
Почитав форум понял что надо сбрасывать контроллер так как повсеместная проблема. Был приобретен CP2112. По интернету в акб 9 пин контакты был подан "-" на 1 и sda 6. clk 7. Не читает B2Work бета версия 4.30 . По всей видимости молчит контроллер без питания подскажите пожалуйста. Как его заставить запуститься Pres на "-" не помогает. что я делаю не так?[/uquote]
Проверь распиновку батареи https://www.acodis.ru/akkumulyatory/item/00000007620 может ошибся.
[uquote="aleksei050472",url="/forum/viewtopic.php?p=4133439#p4133439"]Проверь распиновку батареи https://www.acodis.ru/akkumulyatory/item/00000007620 может ошибся.[/uquote]
А зачем ссылка на магазин и с акб Lenovo ?
Сообщение mixa_s »
Привет всем.
Имеется батарейка A32-UL20 от ASUS EEE PC на контроллере bq20z70. Предохранитель заменен. Ячейки новые есть. А также китайский CP2112. Прочитав первые 25 стр. данной ветки, удалось сбросить пароль на дефолтный и прочитать дамп. Подскажите, пожалуйста, где и в каком виде (winhex имеется) нужно поправить его, чтобы изменить емкость (новые ячейки большей емкости) и сбросить всякие CycleCount, PFF и т.д., чтобы получить в итоге рабочую батарейку. Спасибо.
Вот данные по батарее из бетуворк:
СпойлерDesignCapacity: 4300 mAh
FullChargeCapacity: 964 mAh
CycleCount: 524
Date: 2010.04.09 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: AS186WC2KE
DeviceName: UL20A44
SerialNumber: 068B
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LGC0
Temperature: 27,6 C
Voltage: 11171 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3724 mV
VCELL2: 3720 mV
VCELL1: 3727 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
bq20z70dump.rar
дамп
(1.05 КБ) 218 скачиваний
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4133448#p4133448"][uquote="aleksei050472",url="/forum/viewtopic.php?p=4133439#p4133439"]Проверь распиновку батареи https://www.acodis.ru/akkumulyatory/item/00000007620 может ошибся.[/uquote]
А зачем ссылка на магазин и с акб Lenovo ?[/uquote]
Там выставлены батареи для всех ноутов, а в технических характеристиках указана распиновка.
Сообщение scorpion281081 »
[uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4007877#p4007877"]всем привет есть китайская батарея для ноута HP .как обнулить сбросить контролер,
чип такой SH366000AX[/uquote]
Кто подскажет, что-то получилось с этим чипом, тоесть батарея запустилась, как ёмкость откалибровалась?
Сообщение Maksikotak »
Добрый день подскажите пожалуйста кто знает имеют ли эти платы в батареях функцию балансировки?
Maksikotak, да
Спасибо Vovan -sar можно чуть по подробнее ато смущает тепло от балансира и датчик температуры и ложное отключение по температуре
Всетаки в закрытом корпусе
Сообщение mixa_s »
[uquote="mixa_s",url="/forum/viewtopic.php?p=4133544#p4133544"]
bq20z70dump.rar
[/uquote]
Прикольно, количество скачиваний увеличивается, а ответов 0. То ли с дампом что-то не так, то ли скачивают для своих целей, хм..
[uquote="scorpion281081",url="/forum/viewtopic.php?p=4134345#p4134345"][uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4007877#p4007877"]всем привет есть китайская батарея для ноута HP .как обнулить сбросить контролер,
Кто подскажет, что-то получилось с этим чипом, тоесть батарея запустилась, как ёмкость откалибровалась?[/uquote]
Стоит вообще заморачиваться?Ноутбук пролежал без дела, потом достался мне, хотелось оживить аккумулятор. Заранее благодарю!
После замены банок большей ёмкости, не показывает разряд в процентах, а всегда 100%, но при этом все заряжается и разряжается , время жизни 3,5 часа и вы падает ошибка 601 при каждом включении ноутбука
https://img.radiokot.ru/files/147406/2ou8kk6o3s.jpg
[uquote="scorpion281081",url="/forum/viewtopic.php?p=4135746#p4135746"]чип такой SH366000AX
https://img.radiokot.ru/files/147406/2ou8kk6o3s.jpg[/uquote]
С этим чипом нет. Тем более как то работает.
Найдёте оригинальный контроллер, пишите.
Сообщение Projector »
Ребята, где можно подглядеть список SMBus команд для сброса флагов. СР2112+BE2Work. Чип bq8030 Леново х201Таблет.
Замучил меня аккумулятор. В нём две сборки аккумуляторов по 4 шт. Одна сборка на 18650, другая на четырёх прямоугольных. :shock: Хочу попробовать сбросить флаги вручную.
Может у кого дампик есть на этот аккум. Поделитесь, если не трудно.
[uquote="Maksikotak",url="/forum/viewtopic.php?p=4135181#p4135181"]Спасибо Vovan -sar можно чуть по подробнее ато смущает тепло от балансира и датчик температуры и ложное отключение по температуре
Всетаки в закрытом корпусе[/uquote]
Сомневаюсь, что от балансира(там ток балансировки до 50mA). У вас либо банки греются, либо криво восстановленный пред.
Ставьте новые сбалансированные банки (а не говно бэушное).
Разрядите акб с анализатором встроенным в be2w(любая версия), сохраните логи из левого и правого окна(скрины тоже сохраните) и выложите сюда, тогда и продолжим помогать вашей беде.
[uquote="mixa_s",url="/forum/viewtopic.php?p=4135655#p4135655"][uquote="mixa_s",url="/forum/viewtopic.php?p=4133544#p4133544"]
bq20z70dump.rar
[/uquote]
Прикольно, количество скачиваний увеличивается, а ответов 0. То ли с дампом что-то не так, то ли скачивают для своих целей, хм..[/uquote]
Так там просто нажмите кнопку колибровать и вводить нужные вам данные и также кнопку очистить флаги и импеданс трэкинг
[uquote="Projector",url="/forum/viewtopic.php?p=4135852#p4135852"]Ребята, где можно подглядеть список SMBus команд для сброса флагов. СР2112+BE2Work. Чип bq8030 Леново х201Таблет.
Может у кого дампик есть на этот аккум. Поделитесь, если не трудно.[/uquote]
Дождись Alex_PP, он может ссылкой поможет на карозиум.
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4135864#p4135864"][uquote="Maksikotak",url="/forum/viewtopic.php?p=4135181#p4135181"]Спасибо Vovan -sar можно чуть по подробнее ато смущает тепло от балансира и датчик температуры и ложное отключение по температуре
Разрядите акб с анализатором встроенным в be2w(любая версия), сохраните логи из левого и правого окна(скрины тоже сохраните) и выложите сюда, тогда и продолжим помогать вашей беде.[/uquote]
Спасибо что вы хотите помочь
У меня с аккумулятором все прекрасно получилось просто не знал что плата защиты умеет еще и балансировать
[uquote="Maksikotak",url="/forum/viewtopic.php?p=4135873#p4135873"]Так там просто нажмите кнопку колибровать и вводить нужные вам данные и также кнопку очистить флаги и импеданс трэкинг[/uquote]
Нежадная с кнопки не сделает.
mixa_s, можно попытаться командами, так же как и сбрасывали пароль на дефолтный. В даташите посмотрите, да и в теме озвучивались не раз, полистайте.
Прошу помощи батарея Dell не знаю как ее заряжать без ноутбука
Хочу ею питать аварийное освещение и на месте заряжать через разьем и напрямую подключить к зарядке
Пожалуйста кто вкурсе подскажите
Сообщение Владимир1985 »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4133383#p4133383"]Вы что-то не договариваете из своих манипуляций. Если подключены банки, то пережиг преда происходит очень быстро, а не "начинает греться".
Да и с вашим чипом бешка не справится, хоть демо, хоть нежадная. Так что, вы просто потратите время.[/uquote]
Получается что с этим чипом ничего нельзя сделать не как?
