Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
использовал операционник AD8541, питание сделал по оригинальной схеме на NCP3063, правд анастроил ее на 8В, а после поставил стабилизатор 1117-5В
в остальном плата ни чем не отличается от платы BV-Dial
тщательно все отмыл и запускал все по блокам, для этого у меня на плате есть джампера
Сообщение Victor_P. »
dt_andrew писал(а):перечитал инструкцию вдоль и поперек и не увидел там указаний по этому поводу
да, прямых указаний нет, но есть:
"AdL - установка чувствительности детектора активности паяльника" и "Также таймер сбрасывается детектором активности паяльника (если он включен)" и "параметр настройки AdL – чувствительность детектора активности паяльника 0-95 (большее значение – меньшая чувствительность, 0 - детектор выключен)"
Я думал этого достаточно, чтобы понять что это за параметр и попробовать его изменить.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Мявтор!
читаю инструкцию 1.61
в инструкции написано следущее
"AdL - установка чувствительности детектора активности паяльника" и все
дальше никаких указаний по этому параметру нет
но все одно спасибо буду прбывать настроить с помощью этого параметра
А почему 1.71 не используете?
Мявтор!
попробую 1.71
Мявтор!
mr_kot писал(а):
dt_andrew писал(а): - светодиод горит красным когда идет нагрев - так и надо, стабилизация - зеленым - тоже как надо
уменьшаю температуру, она начинает снижаться, а светодиод горит красным, хотя по логике гореть не должен вообще
Температура в зоне уставки - зеленый, вне зоны - красный. Независимо от того, выше или ниже.
при переходе в режим STB по таймеру, индикатор гаснет, хотя по логике он должен поддерживать температуру установленную в параметре STb
он ее и держит, значит нагрев идет, и светик должен гореть красным, как вы сказали выше
dt_andrew писал(а):... и светик должен гореть красным ...
ничего он ни кому не должен, в дежурном режиме никому не интересно достигла уже температура необходимого значения или только падает, поэтому светодиод выключен в этом режиме.
Сообщение MB_doc »
У меня тоже на 24в при нажатии на калибровку пишет Error(( ....прошивка 1.61
И помните об этикете. Вилки в левый карман, ножи в правый
Err при входе в калибровку пишет если комнатная температура больше 50 градусов.
Читайте все-таки инструкцию.
Сообщение MB_doc »
Сорри)))
Сообщение gargargar »
Люди я кончено зная что ищу себе на попу приключений, но помогите как побороть вот этот звон (пытаюсь переделать схему на N-channel MOSFET и у меня МС'кой будет STM32):
только вместо IRFZ44N у меня ssm40n03p
реальные испытания, в качестве нагрузке 12v 20W лампочка (пробывал с жалом паяльника звон остается но другой формы):
голубой - выход МС, розовый - затвор/gate mosfet, синий - сток/drain mosfet
Боюсь что при 24V этот звон пробьет мой 30V mosfet
может попробовать что-то типа 1.5KE24A
только откуда он (звон) берется там?
мое предположение это паразитная (или не паразитная) индуктивность лампочки входит в резонанс с какой-то емкостью, собираю на макетке провода длинные (но это точно не простой отраженный сигнал, его нет при накачке затвора, только при разряде). В лампочке точно есть небольшая индуктивность (как и в жале), на звуковых частотах она "поет"/пищит.
PS. проверил, амплитуда зависит от длины провода, но я не могу контролировать длину провода паяльника.
Я нуб, этот супрессор между чем и чем ставят ?
Я когда у себя смотрел на реальном паяльнке с проводом окло 1300мм, то звона не видел, может не заметил, а может и небыло его.
Насчет супрессора, то я тоже не особый специалист по ним, но думаю можно попробовать включить как стабилитрон, параллельно паяльнику.
Сообщение mr_kot »
Параллельно полевику, защитить ведь его надо?
И желательно не на 24 В, а вольт на 30-35.
Вот осциллограмма жала t12 по той схеме, звон есть но он другой:
То же, но с 220 Ohm на затворе, жало t12:
То же, но с 220 Ohm на затворе, лампочка 12V 20W:
Резистор сглаживает фронты, но mosfet без радиатора становится кипятильником на этой частоте (100Khz).
и еще там по графикам видно что затвор начинает закрываться чуть раньше чем сигнал от МС, это связано с тем что я поставил deattime (0,6us) между комплиментарными парами выходов, это ничего не меняет, просто верхний транзистор закрывается чуть раньше чем открывается нижний.
Сообщение andy077 »
1. А точно паяльнику 100 КГц нужно? Как при такой частоте термодатчик будет работать?
2. Мне кажется, этот звон - проблемы блока питания, а не ключа. Конденсатор блокировочный поставить потолще.
Сообщение dosdos622 »
gargargar
Можно поставить и N-канальный об этом писал здесь.
Доработка не большая, удвоитель (10-15v) да оптика 817.
Мявтор!
залил прошивку 1.71, откалибровал, установил рекомендованные параметры ПИД
в диапазоне 150-350 град отклонение +- 10 град, при чем вверху в минус
енкодером ставлю 400, начинается набор температуры по индикатору и по прибору тоже
при достижению 400 режим стабилизации, но на несколько сек потом резко начинается разогрев и по прибору и по индикатору
это что такое?
на версии 1.61 такого не наблюдалось
Сообщение dmirrr »
Большой вылет вверх - уменьшаем П, колебания возле температуры установки - И. Но параметры влияют друг на друга, потому подбираем методом проб и ошибок.
