Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Сообщение yucan »
Проблема ушла после установки Ардуино на 328 атмеге.
Сообщение WiseLord »
Перенос прошивок на GitHub.
Теперь новые прошивки и прочие файлы будут выкладываться на GitHub в разделе Releases.
Если кто-то считает, что какие-то из старых релизов стоит добавить туда же - скажите. Мало ли, в них есть нужный кому-то функционал, который позднее был убран в пользу чего-то другого.
Сообщение dimaris »
Почему то часы на ATmega8 и последней версией прошивки перестали пикать каждый час?
Наверное, потому что Вы выключили эту функцию.
Включается-отключается она нажатием одновременно кнопок 1 и 3, проконтроллировать, включена или выключена "кукушка" можно в режиме с меньшим шрифтом (переключиться в него и назад можно по кнопкам 2 и 3) по тому, зажжён или нет нижний светодиод индикатора будильника (крайний правый столбец).
Сообщение dimaris »
В том то и дело что светодиод горит в нижнем левом углу, а кукушка молчит. После того как проиграет будильник за минуту до ровного часа кукушка подает сигнал.
Не совсем понял.
"Кукушка" работает от установленного времени будильника до конца дня. То есть, если будильник установлен, например, на 8:20, пусть даже и отключенный на все дни недели, "кукушка" будет отрабатывать, начиная с 9:00 и заканчивая 23:00.
Сообщение dimaris »
Я пока часы тестирую на работе, поэтому будильник выставил на 16:58. С самого утра кукушка молчит весь день, а когда отработает минута будильника в 16:58 в 17:00 пропипикивает кукушка. Разве есть какая то зависимость кукушки от будильника?
Да. Ещё раз перечитайте предыдущее моё сообщение.
Сообщение dimaris »
Все понял, не внимательно прочитал предыдущее сообщение. Хорошие часы, стабильно работают и точность хода изумительная. Хоте фотографию своих часов разместить, но почему то не получается.
Ну.. точность хода - это заслуга DS3231 или DS1307 (хуже). Ну а итоговая функциональность уже сильно отличается от статьи, многие идеи были подсказаны уже тут, на форуме.
Сообщение kreo »
Часы класные, работают стабильно :))
Хотелось бы узнать, а можно в эти часы впихнуть напоминалки
например дни рождения, праздники семейные, или еще что нибудь?
Вряд ли. По крайней мере, в случае ATmega8. Ведь всю эту информацию надо где-то хранить, причём не просто какие-то даты, но и кучу текста. EEPROM практически весь занят, а во flash это всё хранить непрактично.
Сообщение kreo »
WiseLord писал(а):Вряд ли. По крайней мере, в случае ATmega8. Ведь всю эту информацию надо где-то хранить, причём не просто какие-то даты, но и кучу текста. EEPROM практически весь занят, а во flash это всё хранить непрактично.
ну а если допустим применить не ATMEGA8, а допустим ATMEGA16, ну или в конце концов ATMEGA32
А смысл брать контроллеры с большим числом ножек, если и без того не все они задействованы? Уж лучше тогда ATmega328, но и то сомневаюсь, что всего на 512 байтов больший EEPROM позволит сильно изменить ситуацию.
Если нужен календарь с событиями, которые можно было бы редактировать, тут уж лучше бы делать проект с внешним EEPROM, где и хранить всё необходимое. А нужную информацию загонять туда не перепрошивкой, а, к примеру, по UART (через USB-UART адаптер или Bluetooth модуль типа HC-05/HC-06). Но это уже совсем другой проект был бы.
Сообщение kreo »
Понятно
Сообщение vpashko »
Здравия желаю, подскажите, в протеусе 7,8 них.... не работает, другие проекты заводятся с пол оборота, что не так???
В 7-м точно и стопроцентно работает.
Официальный проект, идущий с исходниками, запускали или своё наклепали?
Сообщение vpashko »
Официальный Ваш взял.
Он в 7м протеусе работает 100%
Сообщение vpashko »
Выдает две ошибки:
Could open MODATA snitializer file…..
Simulation FAILED due to netlist compiler error
