Что можно сделать из...
Сообщение VanLux »
Думаю можно усь собрать.
Сообщение 0028802 »
имеется микросхема КРЕН8Е. Что это за зверек? что на нем можно собрать?
Сегодня сверлили зуб, завтра будут впаивать пломбу)
Сообщение Света »
это микросхемный стабилизатор напряжения КР142ЕН8Е на 15 В
http://lib.qrz.ru/node/5800
Сообщение Skysmoker »
0028802 писал(а):имеется микросхема КРЕН8Е. Что это за зверек? что на нем можно собрать?
А что можно собрать на КРЕНках?... Естествнно - СТАБИЛИЗАТОРЫ! :))) :))) :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение mkc3 »
Здравствуйте, есть старый принтер hp что с ним можно сделать?
mkc3 писал(а):Здравствуйте, есть старый принтер hp что с ним можно сделать?
Отремонтировать, если сломан, и применять по прямому назначению :)
Сообщение mkc3 »
Нет картриджей стоят примерно 600р, новый принтер 1300р стоит их покупать
Сообщение FRIM@N »
стоит его выкинуть к чертям или разобрать на запчасти и копить на лазерный
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение mkc3 »
Жалко
Сообщение nik-as »
mkc3 писал(а):Нет картриджей стоят примерно 600р, новый принтер 1300р стоит их покупать
А сколько стоит картридж на новый принтер, а какие головняки с его заправкой.
А для старых картриджи как правило не чипованные. У самого ещё трудится HP Deskjet 845.
Ни каких чипов, картриджи по пол ведра. :)))
Сообщение Андрей_Р »
Что можно сделать из счётного механизма электросчётчика ?
Сообщение nik-as »
Андрей_Р писал(а):Что можно сделать из счётного механизма электросчётчика ?
Из диска волчок хороший получится, а если ещё его раскрасить, ваще чума. :)))
Сообщение zzaj »
В китайских весах стоит вот такая штука и передает на дисплей информацию о весе. Что это такое - R433? И как можно использовать. Продается ли? Может это FSK приемо/передатчик? Уточню, передача по радиоканалу, видимо, идет. Несколько метров расстояние (может и десятков метров, не проверял). К плате 4 провода подходит: +, -, data, и антенна. Дисплей не успел разобрать, наверно, там такая же стоит.
(189.12 КБ) 709 скачиваний
Jon
Сообщение Jon »
А можно применить в намоточном станке для трансов :lol:
Сообщение ublhjnt »
Сброс в 0 не возможен, но применить можно.
Сообщение VLAD1996B »
что можно сделать из индикаторов от 2го пня.там максимальное число 199
Сообщение AI_Disable »
термометр
Сообщение Sergey_K »
VLAD1996B писал(а):из индикаторов от 2го пня.там максимальное число 199
или спидометр, например для лисапета.
Неполучается у того - кто не делает...
Сообщение Lixoi »
привет всем!есть старые жёсткие диски на 4 Гб,можно ли из них чёнить зделать?(кроме как стильной флэшки :)) )
Вернуться в «Умные мысли»
