Светодиодная лампа
Сообщение Upgrader »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3786704#p3786704"]Белые с синевой ... мёртвый свет... :dont_know:[/uquote]Я бы назвал мертвым любой светодиодный свет. Потому что он реально холодный (не в смысле цвета, а в смысле ощущения). А теплый ламповый только от ламп накаливания. Зажигаешь эту спираль и приятное тепло распространяется во всей комнате (типа ИК), оно ощущается совершенно иначе. Это теплый комфорт.
Сообщение Синхрофазотрон »
Так то оно так но в виду цен на электричество будем и без света все видеть :))) .
Не понимаю людей кто холодный белый берет 6000-6500к на глаза давит. Вот 4300-5000к в самый раз
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3786864#p3786864"]Не понимаю людей кто холодный белый берет 6000-6500к на глаза давит. Вот 4300-5000к в самый раз[/uquote] В принципе, и 6000К не так плохо, 6500, это уже начинается перебор, а 4500-5000К , это мне лично комфортно.
Мне тоже больше нравится спектр ламп на 4000-4500 К, но, например, для уличного освещения 6000 - выглядит более естественным... :dont_know: А вот лампы на 2700-3500 К неприятны для глаз, в большинстве (бывают исключения, с естественным светом керосинки... :))) )
Имхо большой вклад в неприятность создает не столько температура, сколько спектр.
Попробуйте например лампу накаливания покрасить в любой цвет. Вряд-ли он будет неприятен, даже если он красный или синий.
Вот и я про то! Только светодиоды с улучшенным спектром дороже, слабее светят, да и неизвестно, сколько лет этот самый "улучшенный" спектр сохранится - пока вижу, что изменение спектра становится заметно почти так же быстро, как и у КЛЛ... :dont_know: :(
Сообщение Zub@stik »
Периодически роюсь на алли.
В основном лампы и матрицы тёплый и холодный. Белого в разы меньше предлагают.
Сообщение Crazy cat »
Когда еще только пошли ртутные энергосберегайки, пришел один покупатель и говорит, у него от этих ламп глаза режет. И у сына тоже. Это был единственный негативный отзыв на тот момент. У человека индивидуальная непереносимость и у потомка тоже. Так что предпочтения цветовой температуры это индивидуальная особенность. Считается что чем больше "кельвинов", тем лампа ярче, я не раз такое слышал от покупателей. Однако всё же лучше выбирать лампу по личному комфорту. 6500К температура поверхности солнца, так видят его космонавты, это неестественно. 4000К это примерно цветовая температура солнца под атмосферой. Ну а 3000К, это на закате :) . Выбирать вам.
[uquote="Crazy cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3787097#p3787097"]3000К, это на закате :)[/uquote] Как говорила детская считалочка: "Солнце на закате или йух на самокате".
Вот только что эти 3000К купил и поставил, свет, как под бабушкиным шёлковым оранжевым абажуром, уютно, и в сон клонит.
Есть ещё одно интересное наблюдение: если спектр ламп на 4000 К более-менее одинаково выглядит у всех производителей, то 3500 и ниже - лепят, кто во что горазд... Можно встретить любые оттенки желтого, оранжевого и красного! :)))
Сообщение mikes357 »
Это вы о производителях ламп или производителях светодиодов? Там по биновке могут сильно отличаться. Разный бин на 4000к вообще нечто, тут почти вся радуга, а если ещё и кривовато напаяно относительно горизонтали
"Ничиевские" на "звезде" давно брал, яркость на вид не снизилась. Ну, а то, что у кого-то могут глаза резать от света сберегаек - там несколько факторов, влияние Эми от ламп на организм - есть же сбегающие от излучений wi-fi, да нехватка некоторых питательных веществ в рационе может приводить к таким проявлениям
А зачем после проверки свечения лампы он её стучит об стол? Как бы наоборот должно быть.
Заставка с конвейера от ЛН
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3786853#p3786853"]...он реально холодный (не в смысле цвета, а в смысле ощущения)...[/uquote]Ага, холодный... :))) Вы ни разу не пробовали приложить палец к включенной 10-ваттной матрице СОВ? Я однажды прикрыл такую пластиковой коробкой - пластмасса расплавилась и завоняла! И это - при почти холодном радиаторе... :dont_know:
Сообщение ручнойтигр »
тоже такого мнения,не то что холодный/теплый этот светодиодный свет,не естественный он какойто и не комфортный. При чем у разных ламп,по моим собственным впечатлениям,это по разному проявляется,примерно одна мощность,одна цветовая температура- но одна светит не приятным каким то давящим светом,а другая, вполне себе и ничего... Хотя я на кухне использую 17 ваттку на 3000к,и вроде не плохо,но не поставил бы такие лампы к прмеру в спальне или зале. Вернее ставил,но убрал,не то это. Вернул назад галогенки в зал,и обычные лн в спальню- совсем другое дело
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3788242#p3788242"]Вы ни разу не пробовали приложить палец к включенной 10-ваттной матрице СОВ?[/uquote]Ну при чем тут это. Светильник в метре в лучшем случае, а то и больше. И свет рассеянный, не фонарь. Тепло не дойдет нисколько.
Но вот чтобы согреться у галогенового прожектора, не надо к нему прислонятся. Достаточно встать в поток света.
С маленькими лампочками тоже самое. Это естественно, что светит - то тепло, солнце типа.
А что холодное и светит - это как презерватив...
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3788250#p3788250"]Вернул назад галогенки в зал,и обычные лн в спальню- совсем другое дело[/uquote] :beer:
Светодиод - ХОЛОДНЫЙ, но свет от него - ГРЕЕТ, и ещё как! :) Само собой, 100 ватт от лампочки будут греть в 30 раз сильнее, чем свет 10-ваттного диода, но и диоды дают хорошее тепло, ведь нагревает свет любого спектра, а не только ИК... :dont_know:
As писал(а):и ещё как!
Бредятина и введение в заблуждение. С таким задротством можно сказать что и провода излучают тепло. :))) :facepalm:
Я не чувствую тепла от светодиодных ламп даже рядом с ними. Это ни о чем. Мощность бытовых ламп обычно меньше 10 Вт.
Паяют галогенками https://youtu.be/Nl60oEhsfB0, но никогда не паяют светодиодами.
Помню лет уж 10 назад,а может больше,упер с работы киловаттные лн- вот тож был реально теплый свет- две лампы было,считай попутно средней мощность по бытовым меркам,обогреватель :)))
Ещё советские были,наверное старше меня самого,но новые, но года 4 отработали
Upgrader, я тоже был уверен в отсутствии тепла от светодиода - пока не расплавилась пластмассовая коробка, которой я накрывал светодиод (защищая глаза от яркого света...). :dont_know: Лазер из DVD-RW зажигает спичку, хотя у него и мощность пониже... :dont_know:
As писал(а): Лазер из DVD-RW зажигает спичку
Потому что сфокусированный в очень тонкий луч.
Если его расфокусировать - никакого заметного тепла от него не получишь.
То же и от освещения.
Из мощного фонарика на расстоянии еще можно почувствовать тепло, даже обжечься. Но только если он имеет весьма направленный сфокусированный свет.
В обычном освещении такого нет. По этому тепло не ощутимо совершенно, а значит можно считать что нету.
Добавлено after 6 minutes 56 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3788388#p3788388"]я тоже был уверен в отсутствии тепла от светодиода[/uquote]Неее. Я обжигался об свет светодиодного фонарика мощностью всего 5 Вт. И если в морду его направить то вроде как то даже тепло.
Но речь про другое. Про то что от освещения комнатного никакого тепла не получишь. В отличии от лампы накаливания.
