Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Alexeyslav »
Гальванически связанные с чем? с осциллографом? или с сетью в которую он включен?
Надо иметь в виду что средний контакт вилки питания соединен с общим проводом.
Максимальное напряжение на обоих из входов должно быть не более 400В относительно общего, а на высоких частотах вносится ограничение щупов - для 1:10 - выше 3Мгц - 400В, до 1Мгц - 600В, для 1:1 - 200В максимум. При этом надо быть аккуратным - щупы бывает не контачат и переключатель легко задеть случайно... таким образом, безопасное напряжение - не более 200В в пике, 400 - только если очень аккуратно.
Вобщем, ограничивающим фактором являются именно щупы.
Ага, да и между входами должно быть тоже не более 400В - если наблюдаешь синусоиды со сдвигом фаз легко нарушить это условие... одна будет -200В а другая в этот же момент +200В - предел достигнут.
Лучше конечно в идеале наблюдать напряжения не больше 100В, а все что выше - смастерить внешний делитель.
Сообщение shahter »
Спасибо за ответ! Гальваническая связь конечно с сетью, (входные цепи импульсных блоков питания, блоки управления некоторых стиральных машин, инверторы). Дело в том, (что сдурел на старости, сбылась мечта идиота) приобрёл сие чудо, а в таких вопросах не очень. С делителем чувствительность 100В на деление, 10 делений, размах 1000В получается, а вот почему-то не уверен. Боязно, фаза всё таки. Никогда не приходилось.
Так ты инструкцию почитай к осциллографу. Там описаны его максимальные характеристики. А для больших напряжений существует отдельный щуп с делителем 1 к 1000 и рассчитанный на 1200В. Дополнительный плюс - входное сопротивление 1ГОм.
В блок питания если и лезть то лучше с внешним делителем хотябы 1 к 2, и работая на батарее. Иначе КЗ обеспечено.
Сообщение zato4nik »
Гальваническую развязку от питающей сети можно сделать с помощью транса 220/220 .
И за счет утечек тока через изоляцию запросто получить 400В разницы на щупах... при 10МОм входном сопротивлении-то. Там тогда и транс должен быть особым, малейшая утечка на фазу или нулевой - когда тыкнешься куда-то в чувствительные цепи блока питания(общим выводом осциллографа), ты нарушишь его работу, возможно с фейерверком от последствий вмешательства. Утечка через транс может оказаться сильнее чем вмешательство 10МОм щупа.
Сообщение sany70 »
хочу прикупить осциллограф owon sds8202, хотелось бы услышать мнения и отзывы о данном аппарате.
Тут уже высказывались, SDS8202 на той же аппаратной основе, только АЦП у него шустрее а остальные характеристики те же.
Сообщение Xeno »
Здравствуйте, форумчане! Радиоэлектроникой занимаюсь недавно, пару лет назад уже начинал, но потом бросил из-за нехватки времени. Теперь вот решил снова начать. Паяльную станцию с феном уже прикупил, созрел для покупки осциллографа. В современных моделях разбираюсь довольно слабо, но хочу все-таки купить новый и цифровой осцил. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь, чем сами пользуетесь или хотели бы купить.
С характеристиками вроде определился: цифровой, два канала, полоса пропускания пока не так важна, но пусть будет от 25МГц (но больше - лучше, запас карман не тянет), возможность батарейного питания (т.е. вынул шнур из сети 220В, а аппарат еще работает часа два-три, на внутренних батареях), не знаю есть ли такое, но по-возможности вход для постоянного (DC) питания (чтобы запитать от внешних батарей), компактность, чтобы помещался в среднюю спортивную сумку ("колбасу") и был не слишком тяжелым, наличия лог. анализатора приветствуется, но не обязательно. Бюджет - около $1000, или, если будет что-то очень интересное не намного дороже, то $1100-$1200.
Пока, после небольшого гугления, приглянулись модели -
http://micromir.ucoz.ru/publ/85-1-0-1897
http://micromir.ucoz.ru/publ/cifrovoj_o ... 5-1-0-2114
Как я понял, отличаются полосой - у первого - 100МГц, но есть лог. анализатор, у второго 200МГц, но анализатора нет. Не ошибся?
На ибее они намного дешевле $1000 вместе с доставкой (вот, вроде такой же http://www.ebay.com/itm/OWON-MSO7102T-1 ... 0841221772 ), но у нас, уверен, цена будет под 35000-40000 рублей.
С цифровыми осциллографами работал, но дома не держал, и в их характеристиках разбираюсь довольно плохо.
(Больше всего понравилась возможность срабатывания прибора при превышении сигналом определенного порога и записи последующих импульсов во внутреннюю память с последующим вдумчивым разглядыванием)
Может быть, есть более интересные модели по цена/качество? Посоветуйте, пожалуйста, у меня глаза уже разбегаются от всех этих характеристик.
P.S. Живу в России, в Саратовской области. Видимо, заказывать буду с ибея и ориентироваться буду по тем ценам. До этого ничего из-за границы не покупал, но наценки в наших магазинах немного неадекватные.
(Если есть какие тонкости при покупке за рубежом и конкретно осциллографов - скажите, пожалуйста, или дайте ссылку где это толково описано )
И один вопрос касательно аппаратов: в подробностях ко многим моделькам указывается так: "батарейное питание (опция)" и ссылка на батарейку. То есть они совместимы с батареей, но продаются без нее и ее можно установить в любой совместимый прибор? и, значит, на всех этих осциллографах (даже тех, что продаются без этой батареи) стоит заглушка, вынув которую, туда можно установить совместимую батарею?
Прошу прощения, если сообщение получилось слишком длинным. И заранее благодарю за помощь.
Да, все верно. Но дешевле брать уже сразу с батареей. Ибо совместимые кроме как у производителя ты не найдешь - разъем хитрый. Там в принципе заглушка - это пустой корпус от аккумулятора, если бы был специальный разъем то не проблема составить батарею из 18650 литиевых и упаковать их туда. там батарея 2 последовательно и 2 параллельно цепочки из литиевых аккумуляторов.
Да, и PDS - это прошлое поколение осциллографов, надо брать современные - SDS. Смотри, если брать весь комплект на batronix.com то у тебя будет осциллограф, батарея и специальная сумка(больше нигде таких сумок не видел) к нему. Логический анализатор это нужная вещь, но подумай стоит ли такая функция лишние 100$. И я вот глянул у MSO на осциллограф всего 6000 точек памяти на канал, в то время как у SDS7102 - 10млн точек, и это очень часто было нужно!
Сообщение Xeno »
Alexeyslav, спасибо за помощь. А Вы уже покупали что-то в Батрониксе? Поискал отзывы об этом магазине но ничего толком не нашел.
И что Вы думаете по поводу этой ссылки? http://www.bonanza.com/listings/OWON-SD ... s/44884087
На этом сайте странно низкие цены: за SDS6062V просят всего $319, а в Батрониксе - он же за $539. (И там и там без учета доставки) Но на бонанзе нет батарей и сумок.
А вообще, ответьте пожалуйста, цифровые осциллографы быстро устаревают? И насколько быстро производитель перестает выпускать к ним новые прошивки, батарейки и прочее? (Имею в виду эти дешевые модели, ценой в несколько сотен $)
Зы, посмотрел на Батрониксе вид сбоку на SDS8202V - выглядит удивительно тонким. Удобно, наверно, его переносить
Я там заказывал сумку для осциллографа, потому что больше нигде нет. В принципе, магазин серьезный. Доставляют только DHL, но сумку мне прислали в коробке в пол куба, с наполнителем. Во кошак обрадовался... и да, за вычетом таможни доставка длилась 3 дня, причем доставили прямо в руки. Сайт правда не принимал PAYPAL, пришлось карточкой напрямую расплачиваться.
В твоем случае могут быть дополнительные проблемы с таможней - поскольку сумма может превышать безпошлинный ввоз, ну и т.д. и т.п.
Осцилограф покупал на местном аукционе, а продавец вероятно заказал его на E-BAY, у китайца за 315$
Еще можешь посмотреть на DEVELISSIMO там я заказывал батарейку, пришла по почте откуда-то с Австрии. Там кстати я смотрю уже и сумка к осциллографу есть.
Кстати, мне достался SDS7102 без выхода на монитор(буква V в конце модели) а c ETHERNET-разъемом, разобраться бы как через него достучатся до осциллографа. И еще из непонятных штук - на переней панели под кнопкой выключения меню есть ИК-окошко, вероятно им можно управлять с пульта но в документации - ни слова.
Сообщение shahter »
Xeno! Посмотри, те же OWON, может поможет в выборе.
Owon SDS-7102.pdf
(184.79 КБ) 731 скачивание
Сообщение Xeno »
shahter, спасибо за файл. С моделью, похоже, определился, теперь волнует вопрос покупки за рубежом. Буду курить соответствующие форумы :)
Можно и у нас купить недорого. Из-за бугра доставка дороже, да и с гарантией проблемы.http://www.aktakom.ru/news/index.php?news=51248
Сообщение Прист »
если вы новичок в ипользовании цифрового запоминающего осциллографа, то и консультации при его использовании не будут лишними. Тогда советую обрать внимание на АКИП-4122
Но это ведь тот же самый перемаркированный OWON SDS ....
Сообщение MichaelFox2009 »
А я вот что ещё нашёл, может, пригодится... http://www.avito.ru/items/ekaterinburg_ ... 2_42714387
Сообщение Прист »
Alexeyslav писал(а):Но это ведь тот же самый перемаркированный OWON SDS ....
так вроде товарищ и искал OWON? или родной OWON без гарантии и поддержки чем-то лучше "упакованного" АКИП?
OWON с большим удовольствием "перемаркировывает" на заводе свои осциллографы под АКИП, но только АКИП адаптирован под стандарты РФ, а "родной" что-то не очень. :)
Последний раз редактировалось Прист Вт июн 12, 2012 22:51:17, всего редактировалось 1 раз.
Встроенную справочную систему на русский переводят?
Сообщение Прист »
Alexeyslav писал(а):Встроенную справочную систему на русский переводят?
когда вы пишите "переводят" вы какое третье лицо имеете ввиду?
все переводит инженерная группа Приста, а OWON это только интегрирует на заводе это в програмную оболочку
пока русифицирован пользовательский интерфейс (и только не надо говорить, он и в родном OWON русский, это не русский интерфейс - это издевательство) и органы управления;
встроенная помощь будет реализована в ближайшее время, как это уже сделано в GW Instek; LeCroy WJ: АКИП-4115; АКИП-4119 и пр.
(82.32 КБ) 2177 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
