Часы на TFT
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
Какое покрытие стола, из чего сделано? Нет ли там листового металла или антистатического покрытия?
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение GoldenAndy »
ЛДСП.
Кстати, пластмассовый подрозетник (коробка) тоже пытается глушить, но не так сильно....
Добавлено after 7 minutes 37 seconds:
может это из серии "Электроника - это наука о контактах" ?
но я вроде всё пропаял....
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение pin1000 »
Ну вот и разрешились вопросы по ВД. За сутки напряжение 3,9в продержалось неизменным, а было за сутки, минимум 0,1-0.2в съедало. Все, устройство едет на свежий воздух, пусть там моточасы вырабатывает.
Сообщение dadigor »
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3640886#p3640886"]может это из серии "Электроника - это наука о контактах"
но я вроде всё пропаял....[/uquote]У меня такого рода было из-за плохого контакта питающего провода в банане, который втыкается в источник. Под некоторыми углами изгиба провода контакт становился прерывистым, а электролитический кондер на плате это дело глушил, я не сразу понял.
Ну и конечно пропаять плату никогда не лишне или прогреть спайки. Тем паче ремонтную перемычку.
у меня вчера вечером батарейки передавали 4,2 вольта, сейчас - 4.1...
Ждем дальше.
Сообщение pin1000 »
Напряжение 3,9 держится.
Вчера, забавная ситуация, услышал звук потери связи с ВД, понаблюдал, нет связи, пошел к датчику. Рядом с датчиком жена поставила ведро с водой :oops: , оно конкретно заглушило сигнал, убрал ведро -все прекрасно.
У меня платка лежит на полочке шкафа.
приемник прицеплен к компу, данные отображаются в терминале. И я просмотрел вчера логи за весь вечер.
Есть иногда провалы данных, то что вы писали про проглатывание цифр.
Есть задумка по фильтрации кривых цифр. Попробую сделать. На работе, увы, сейчас загрузка высокая, а дома сил нет что то делать.
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
"Проглатывание" цифр не частое, а скорее редкое явление, но избавиться совсем, было бы здорово.
Как вы смотрите на увеличение изменения какого либо показателя метеоданных до 10 едениц? Пару раз в день есть оповещения, по совсем не обязательному случаю, допустим утренняя температура очень быстро поднимается. Чтобы этот сигнал действительно стал тревожным оповещением. Величину определить можно только так, опытным путем.
Сообщение dadigor »
Те, кто работает с внешним датчиком, должны иметь в виду, что
1. Антенна модуля типа meandered PIFA, она направленная, не слишком остро, но все же максимум сигнала находится по направлению последней полоски (назовем ее стрелкой) на зигзаге антенны модуля. Минимум сигнала находится в плоскости платы по направлениям, перпендикулярным к стрелке. Таким образом, если держать датчик так, чтобы удобно было читать показания на дисплее, то для лучшей связи часики должны находиться справа, а хуже всего связь вверх и вниз. (Если автор не менял взаимное расположение дисплея и модуля при модификации платы)
2. Частота достаточно высока и любые препятствия на прямой, соединяющей приемник и передатчик, лучше избегать или устранять (окромя стен). Наличие большой массы металла рядом с датчиком и с часами может изменять условия связи достаточно непредсказуемо.
Рекомендую датчик располагать так, чтобы стрелка зигзага антенны была обращена в сторону обычного места расположения приемника (т.е. часов).
Тоже самое относится к приемнику (часам), но здесь конечно удобство пользования преобладает, они ставятся для удобства считывания, поэтому лучше конечно датчик расположить поближе и сориентировать его для обесепечения большей устойчивости связи при перемещениях часов.
Сообщение pin1000 »
dadigor,
На больших растояниях, наверное, важно. При среднем растоянии 5-10м и кирпичной стеной 75 см у меня не было мест в квартире, где бы не было связи, при любом расположении устройств.
Сообщение dadigor »
У меня дачный дом и участок 20 м на 30 м, датчик на улице. Есть места, откуда связи нет вообще. Кроме того, чем лучше связь, тем меньше сбоев.
Впрочем, это только рекомендации, можно ставить датчик не думая об этом.
Третья ревизия внешнего модуля
Были нюансы подключения JDY-40 (во второй ревизии), решили их совместно с dadigor.
Было лишнее потребление почти в 0.4 мА, выловили с pin1000, решили (в первой ревизии).
Схематика
  • Что умеет:
  • Поддержка датчика DS18B20 (температура)
  • Поддержка датчика ВМЕ280 (температура/влажность/давление) или BMР280 (температура/давление)
  • Отображение напряжения питания и информации с датчиков на ЖК-дисплее 84*48 пикселей (NOKIA 3310/5110) - для возможности использования модуля в автономном режиме
  • регулировка контрастности дисплея (кнопки "+" и "-")
  • Отправка информации с датчиков и напряжения питания по последовательному порту (9600,8,N,1), выход Тх - открытый сток (открытый коллектор)
  • Отправка информации с датчиков и напряжения питания по радиоканалу с применением модулей JDY-40 (UART-удлиннитель).
  • Посадочное место под JDY-40
  • Диапазон питания 2..5 вольт (в случае применения DS18B20 - 3..5 вольт)
  • Встроенный LDO-стабилизатор (для возможности питания 3.6 вольтовых ВМЕ/ВМР и JDY-40) при питании выше 3.6 вольт...
  • Программная калибровка измерителя напряжения батарейки, выполняется при питании от стабилизированных 3.30 вольт.
  • Подсветка дисплея
Данные об измеренных величинах отправляются в текстовом виде.
(пример тестовой отправки данных, напряжение питания 3.3 В, температуры -19.75°С и - 66.25°С, давление 432 мм.рт.с., влажность 146%. Почти погода на Марсе)
Каждый параметр начинается с символа $, далее имя параметра = значение, завершается строка парой 0x0D, 0x0A (CR/LF). Десятичный разделитель у температуры - точка (.)
Если установлено 2 датчика - DS18B20 и ВМЕ280 - Т1 - температура с DS-ки, Т2 - с ВМЕ.
Если установлен только ВМЕ280 - Т1 - температура с этого датчика.
Если установлен ВМР280 - данные о влажности не отправляются.
Если нет ни одного датчика - отправляется только напряжение питания модуля.
Теперь более подробно.
СпойлерПитание модуля - через клеммы Х1, Х2.
Мозгом модуля является ATMega8A, тактирование - от кварца 4 МГц. Кварц применен для стабильности таймингов UART во всем диапазоне питаний и температур. Если передача данных по проводам или через трансивер не будет использоваться, кварц и конденсаторы С2, С3 можно не ставить, а сконфигурировать контроллер на работу от внутреннего тактового генератора с частотой 4 МГц и временем ожидания после пробуждения - 4мс.
Программирование МК осуществляется через контактные площадки JP1.
К данным площадкам можно припаяться на время программирования (поскольку операция эта одноразовая). Но там можно просверлить 6 отверстий и впаять PLS/PLS-R.
При использовании передачи данных Тх по проводам (выход типа Открытый сток) или через JDY-40 необходимо установить элементы R1,R3,R4,Q1,Q2.
Выход ТХ - клемма Х3.
Если датчик будет работать автономно - R1,R3,R4,Q1,Q2 можно не устанавливать...
Встроенный LDO IC2 управляется по входу EN, в дежурном режиме он выключен.
LDO и его обвязка устанавливаются только в случае, если нужно понизить питание для трансивера и/или ВМЕ.
Подключение ВМЕ:
Применимы датчики ВМЕ280 (или ВМР280 - тогда влажность не будет отображаться) в виде китайских модулей как в 4-контактном (со встроенным LDO), так и в 6-контактном исполнении (без встроенного LDO).
В случае применения 6-контактного датчика и питания модуля от напряжения выше 3.5 вольт датчик необходимо питать через LDO IC2:
необходимо установить R5,IC2,C9,C10 и перемычку SJ3 - замкнуть в положение 1-2
При питании ВМЕ напрямую от шины питания - R5,IC2,C9,C10 не устанавливаются (см. дополнительно питание трансивера), перемычка SJ3 - в положении 2-3
В случае применения ВМЕ со встроенным LDO, что бы этот LDO не жрал батарею, земля ВМЕшки заводится на транзистор Q3 - для этого перемычку SJ4 необходимо поставить в положение 1-2.
В положении 2-3 перемычки SJ4 земля постоянно будет подключена к ВМЕ.
Подключение трансивера JDY-40.
При использовании трансивера, в дополнение к R1,R3,R4,Q1,Q2 необходимо так же установить элементы R8,R14,Q4,C11. Если использование трансивера не предполагается - данные элементы не устанавливаются.
В случае питания модуля от 4.5-5 вольт и использования трансивера JDY-40 (у него питание не выше 3.6 вольта) необходимо установить LDO IC2, R5,C9,C10 и установить перемычку SJ2 в положение 1-2.
Если предполагается питание трансивера напрямую от батареи (или трансивер не будет использоваться) - IC2, R5,C9,C10 можно не устанавливать, а перемычку SJ2 установить в положение 2-3.
При питании трансивера JDY-40 через LDO (при питании модуля напряжением выше 3.6 вольта) следует учесть, что JDE-40 "просыпается" после включения питания где то через 320 мс после подачи питания. Соответственно, в случае использования питания выше 3.6вольт (и, соответственно, использовании набортного LDO, который отключается и включается по сигналу от МК) для использования JDE-40 необходима прошивка с увеличенным временем питания трансивера перед началом отправки данных.
При включении питания происходит инициализация и поиск датчиков, далее проводится первое измерение, отправка данных, вывод их на дисплей, после чего модуль впадает в спячку на минуту.
Отсчет времени сна реализован через watchdog-таймер. Т.е. контроллер просыпается каждые 2 сек (приблизительно), смотрит - а не пора ли вставать. Если не пора - спит дальше. Если пора - опрашивает датчики, отправляет данные по uart, выводит данные на дисплей и обратно впадает в спячку...
Кнопки SW1, SW2 регулируют контрастность дисплея.
Кнопки применены вот такие.
Изображение, покупались вот тут
Если таких кнопок нет (или планируется использование модуля без дисплея) - можно воспользоваться контактными площадками на обратной стороне платы.
Светодиод LED1 светится в моменты, когда производятся измерения температуры, давления , влажности и идет отправка данных.
Дисплей.
Применен "народный" дисплей от Nokia 3310/5110. Такие дисплеи китайцы массово продают уже установленные на переходные платы.
Удобнее применять дисплей на "красной" плате - у него контактные отверстия сверху и снизу. Подключение дисплея к плате модуля осуществляется через нижний ряд отверстий. Так же на плате модуля предусмотрены два отверстия для крепления дисплея за два крайних контактных отверстия.
Подсветка не используется. Однако при проводном питании от электростанции можно установить резистор R10, перемычку SJ6 и тогда подсветка будет гореть все время.
Можно не устанавливать резистор R10 и LED1, а замкнуть перемычку SJ5 - тогда подсветка дисплея будет подмигивать при отправке данных вместо LED1.
Дополнительно - можно добавить кнопку SW3 - и включать подсветку вручную, что бы посмотреть показания.
Следует учесть, что китайцы продают разные версии дисплеев, в т.ч. и с контроллерами, у которых контрастность жестко задана и не регулируется стандартными командами. В таком случае кнопки можно не устанавливать.
Калибровка измерителя напряжения питания.
Измерение напряжения питания реализовано с использованием внутреннего ИОН контроллера. Поскольку напряжение данного ИОН может меняться от экземпляра к экземпляру МК, то реализована программная калибровка.
Для этого нужен внешний стабилизированный БП с напряжением 3.3 вольт.
Необходимо зажать обе кнопки регулировки контрастности и после этого, не отпуская кнопки, подать стабилизированное питание на модуль.
Процесс калибровки длится около 300 мс. По окончанию калибровки загорится светодиод LED1. Дисплей не инициализируется, информация на нем не появляется. Кнопки после этого можно отпустить.
Выход из режима калибровки - только отключение питания (или сигнал сброс на МК).
Конденсаторы С6, С7 и С8. Для работы передатчика на уже подсевшей батарейке - ее нужно зашунтировать хорошей емкостью. Тут можно поставить или трухольный С6 - тут уже какой есть... от 47 до 1000 мкФ и выше (насколько хватит места в корпусе датчика). Либо можно поставить один или два тантала С7 и С8. С6 ставится на обратную сторону платы и кладется на бок. Место под 2 тантала предусмотрено, если нет одного тантала достаточной емкости.
Установка JDY-40. Он ставится на обратной стороне, антенная часть выходит за пределы платы и дисплея.
Трансивер можно зафиксировать изолированной перемычкой, для этого предусмотрены соответствующие отверстия на плате.
Ну и вид печатки напоследок
Ну и теперь файлы.
v3.zip
(619.38 КБ) 220 скачиваний
В архиве проект Игл, схема в pdf, плата в pdf для ЛУТа (уже отзеркаленная, позитив), герберы, прошивки, фьюзы. Герберы как для ЛУТа, так и для заказа на производстве.
Прошивок три:
Debug\Touch_Clock_v2_sensor.hex - тестовая прошивка, меряет показания каждые 6 секунд, при нажании кнопок включает LED1 (для проверки работы кнопок)
Release\Touch_Clock_v2_sensor.hex - выполняет измерение показаний один раз в минуту, основная рабочая прошивка
Release_longWakeUp\Touch_Clock_v2_sensor.hex - основная рабочая прошивка с увеличенным временем пробуждения модема - для случаев, когда есть JDY-40 и питание выше 3.6в.
Фьюзы.
С учетом того, что модуль задумывался универсальный, варианты аппаратной конфигурации модуля с указанием необходимых перемычек и устанавливаемых компонентов сведены в табличку.
Подбор элементов и перемычек.pdf
(63.75 КБ) 162 скачивания
Замены элементов:
Транзисторы Q2,Q3,Q4 - в принципе, подойдут любые N-канальные мосфеты в корпусе SOT23. BSS123, BSS138, IRML2502 и т.д.. Тысячи их.... Q1 - тоже почти любой PNP в SOT23
LDO IC2 - Применен LDO LP2985-3.3. Можно применить аналогичный по расположению выводов и с напряжением стабилизации 3.0-3.3 вольта. Например, NCP551SN33 (для него, кстати, С9 не нужен).
Для проверки работоспособности радиоканала можно второй JDY-40 подключить через преобразователь UART-USB к ПК.
И смотреть отправляемые данные в любом терминале. Скорость 9600,8,n,1
Теперь про первую и вторую ревизии и изменения в них.
Первая ревизия.
Для работы с JDY-40 при питании от 4.5-5 вольт с использованием LDO:
Запаять R1,R3,R4,Q1,Q2. Снять перемычку SJ1.
Вход CS модема JDY-40 оторвать от схемы (R8,R9,Q3,SJ4[1]) и завесить на GND модема (просто "соплю" сделать на самом модеме). Те, кто делал ЛУТом - там можно снять перемычку между слоями с дорожки, ведущей к CS.
Припаять резистор 10кОм на контакты модема - между выводами RXD и VCC.
Для работы с модемом JDY-40 и питании от трех вольт - изменений не нужно.
Вторая ревизия.
Для работы с модемом JDY-40 (независимо от вариантов питания) - устанавливаем R1,R3,R4,Q1,Q2, снимаем диод D1 и бросаем перемычку между выходом TX нашей схемы (сток Q2) и точкой соединения D1-R14.
pin1000, Гляньте по графикам, дельта какого метеопоказателя у вас перепрыгнула 8 единиц/час ?
Ибо я хочу поставить дельту температуре в 10 единиц, а давление и влажность оставить 8....
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
Я сейчас за городом, случайно, в спешке, оставил ВД дома.
Но и по памяти, скачок точно по температуре. Я с вами абсолютно согласен, по цифрам 10 для температуры и 8 для давления, влажности. Я думал это сложно, поэтому и предлагал одну цифру.
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
Лето, всех разморило на солнышке 8)
Что то давно обновления не было?
Подправить бы намеченное.
так ваша хотелка подправлена - 10 единиц по температуре, 8 по давлению и влажности.
сейчас редактор напоминаний делается постепенно,
потом надо поправить коррекцию ошибочных данных от ВД и еще пару косяков....
У меня ж даже в подписи написано - Неспешная работа
Добавлено after 42 minutes 44 seconds:
как закончу - выложу.
может быть даже сниму признак беты....
Поскольку на данный момент это последние хотелки в планах....
Сообщение MOHCTEP »
goldenandy писал(а):на данный момент это последние хотелки в планах...
:)) Так дадите добро, мы тут еще накидаем хотелок-то...
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
По моему предложение по 10-ке и 8-ке, вы выкладывали обнову и я пропустил, или вы пока только подготовили?
MIF
Сообщение MIF »
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3563350#p3563350"]радио/вайфай - это уже монстр будет, а не часы. :)
мы ж не метеостанцию ваяем.
А в нижней строке, под календарем, вывести давление/влажность/температуры.[/uquote]
А у меня первая "умная" мысль была именно про обустройство часиков несколькими выносными (радио 433\868) датчиками температуры\влажности. Скажем, на 4-8 канала температуры и 4-8 канала влажности.
И вторая мысль, что бы была возможность просмотра графика изменений температуры и влажности в реальном времени.
Третья мысль, что можно использовать обрезанную(дешёвую) Raspberry Pi Zero... Их всё обещали по 5$, но реально видел только по 10$, зато с опциями.
КАР. Тут много страниц, исходник программы уже где-то выставлялся\обсуждался?
И, я не клоню к метеостанции, но голые часики мало привлекают, разве что возникает идея подарочного корпоративного варианта с эмблемой фирмы и бэкграундом в виде стиля компании.
А вот функционал распространённых датчиков, на мой взгляд, уже привлекает радиолюбительские усы.
Распбери Зеро облегчает вопрос с изготовлением ПП.
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3642342#p3642342"]по цифрам 10 для температуры и 8 для давления, влажности[/uquote]Если не трудно, дайте ссылку где в теме началось обсуждение датчиков.
Сообщение pin1000 »
MIF,
??? Так я и не следил, когда такое обсуждение началось. Мне, как и вам, нужно полистать тему и найти то , что вас интересует.
Можно и из любого сообщения Golgenangy найти основные ссылки( они в каждом сообщении указаны).
Вернуться в «Умные мысли»
