трехпрограмник
Сообщение diplodok »
Делай что хочешь. Схема не моя, время твое ... Материалы - тоже ......
Вот если бы, хотя раз, дал напряжения и токи .... помогли бы.
А так - тони сам. Крутись сколько и как тебе хочется. Хоть через голову .....
PS: и хорошее - ХОРОШЕЕ- фото с обоих сторон платы
ssc
Сообщение ssc »
..фсё - ты лишил ботега последней надежды..теперя куря без музыки передохнут..как осенние мухи.. :)
Сообщение mickbell »
Пускай петуха заведёт. Будет кукарекать, курям это всяко лучше музыки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Наверно, придется звать сюда инженеров из «Мяу
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Чтобы помогли потолок доЩекатурить к курортному сезону. :shock:
vovw писал(а):придется звать сюда инженеров из «Мяу
Ищи инж. Ванга. Он поможет
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4678090#p4678090"]Наверно, придется звать сюда инженеров из «Мяу[/uquote]Проще всю тему в мяву отправить, тогда никого и звать не придётся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):тему в мяву отправить
Я "ЗА"
Сообщение vovw »
Да вы хоть раз зайдите в «мяу прочитайте какие там , мирового уровня вопросы решают.
Решат еще один:
Как заставить Вовчика дать. Я про информацию ...... Вы о чем подумали?
ssc
Сообщение ssc »
mickbell писал(а):Проще всю тему в мяву отправить, тогда никого и звать не придётся.
..он и там на пару с навечно забаненым экспрессом умудрился фсем вынести мозгИ .. :)))
..и это ну никак не спасет ситуацию и умнее ботега не сделает ибо это - тролляка, тут надо воздействовать на хозяина тролляки.. :)
..игнорировать - единственно доступный вариант..но, к сожалению - не реализуемый, потому как нет среди котов единства.. :dont_know:
Не знаю ......
Ты, ради троллинга, стал бы печатку сверлить и вставлять туда элементы? Я не говорю про "травить", "паять". Он сторона дорожки не показал.
Я бы не стал.
Здесь скорее полное непонимание процесса "оживления". Он, кажется, думает: Вставил элементы - должно работать. Сделаю новую плату - она заработает.
Отделно, как троллинг, могу принять фото часть платы, не читабелное вписание каких-то цифр на схеме, размазанное фото. Но я ради троллинга и это не стал бы делать.
Не знаю.....
А иначе ..... Дойти до конца и утонуть...... Грустно. Из за одно нежелание замерить 5 напр. и записать их читабельно. Грустно.
PS:Вот возму завтра и спаяю этот усилитель. А посколько у меня есть приемник на TDA7088 подключу и его. На час-два работа. Не обещаю.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4678169#p4678169"]
он и там на пару с навечно забаненым экспрессом умудрился фсем вынести мозгИ[/uquote]Это как это? Карася арестовали не пожизненно, а всего-то на год, насколько я помню. Что до выноса мозгов мявщикам - а им пускай выносит, их не жалко.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4678169#p4678169"]игнорировать - единственно доступный вариант..но, к сожалению - не реализуемый, потому как нет среди котов единства.. :dont_know:[/uquote]Можно его не кормить, но шпынять, хотя бы прикола ради. То есть технически не просвещать, всё равно не в кота вискас, но тыкать носом в лужу - это-то можно, я считаю. И нужно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Аурита »
О да!
"Его пример - другим наука.."
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Как и обещал - спаял
использовал такой трансформатор
получилось что-то такое (монтаж "паутина")
для приемника на TDA7088 (в моем варианте 9088) потребовалось питание 3V. сделал, прикрутил к ценера 3.3V (заменил на 3.6V).
Схема работает. Не потребовалось НИКАКОЙ подстройки. Немножко глуховато, слабо.
PS: Цепочка R22C27 и конденсаторы C10,C19 не ставил.
Схема такая Изображение
Как-то так.
Сообщение vovw »
Подождите, это вы сделали.
Забыл: выходные КТ814А и КТ815А
Другие - по схеме
Сообщение vovw »
diplodok когда вы успели ,mickbell поставьте diplodok плюс от меня
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4678382#p4678382"]diplodok когда вы успели[/uquote]Вот он взял и сделал.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4678382#p4678382"]mickbell поставьте diplodok плюс от меня[/uquote]А сам-то что? Полномочий нет плюса поставить? :))) Поставил.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Вот он взял и сделал
А оно мне не нужно. Совсем
А тот кому нужно ......? Или и ему не нужно?
Вернуться в «Практика»
