Электронный балласт для ЛДС
я тоже кстати проблем не испытывал с проверкой . только сопротивление перехода не до нуля падает . там скорей ближе к диоду ( показания 200-500). пробитые вообще не должны звониться или звониться накоротко .
потому что нехватает напряжения на затворе для полного открытия "до нуля". Те, которые IRL, т.е. с логическим управлением, открываются до нуля. Да это не важно, быстро убедиться в работоспособности полевика можно.сопротивление перехода не до нуля падает
Можно ли применить для настройки ЭПРА вот такой осциллограф http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1226 ?
Что вообще думаете об этом устройстве?
Вы бы название написали, тогда б что-то посмотрел. Ваша ссылка не работает!netigors писал(а):Можно ли применить для настройки ЭПРА вот такой осциллограф http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1226 ?
Это что-то весь сайт Мастеркит дурит, даже главная не открывается.i8086 писал(а):Вы бы название написали, тогда б что-то посмотрел. Ваша ссылка не работает!
Я спрашивал про их USB-осциллограф BM8020:
USB осциллограф ВМ8020 может использоваться в лабораториях радиолюбителей, разработчиков и специалистов для анализа низкочастотных аналоговых сигналов, регистрации длительных медленно меняющиеся процессов, а также исследования двоичных сигналов от транспондеров, TOUCH MEMORY, систем ДУ, интерфейсов RS232, I2C и т.д.
Прибор найдёт применение в качестве простого двухканального вольтметра для измерения напряжений в диапазоне ±20 В, частотомера в диапазоне до 50 кГц или пробника со звуковым оповещением.
Оригинальное измерительное устройство будет востребовано в средних и высших учебных заведениях для демонстрации и изучения медленно изменяющихся звуковых и радиосигналов.
Технические характеристики
1. Осциллограф, спектро-анализатор:
- количество каналов 2
- частота дискретизации 100 Гц … 200 кГц
- глубина памяти
чтение через буфер: 1126 отсчетов/канал (1 канал), 563 oтс/кан (2 канала)
потоковое чтение: 64K отсчетов/канал (1 или 2 канала)
- входное напряжение -20 ... +20 В (аппаратно 2 поддиапазона)
- разрядность АЦП 10 бит
- синхронизация абсолютная (по нарастающему/спадающему фронту), дифференциальная (по разнице между соседними отсчетами), внешняя (по нарастающему/спадающему фронту ТТЛ уровни)
- оконные функции Хамминга, Ханнинга, Блэкмана, Блэкмана-Харриса
2. Самописец:
- частота дискретизации 0,01 Гц … 200 кГц
- максимальное время записи 24 часа при Fд < 100 Гц
3. Логический анализатор*:
- количество каналов 16 (8 при включении логического генератора)
- частота дискретизации 1 КГц … 8 МГц
- глубина памяти
чтение через буфер (Fд=4-8 МГц): 128 бит/канал
чтение через буфер (Fд=2-2,66 МГц): 1160 бит/канал
чтение через буфер (Fд<= 1 МГц): 1544 бит/канал
чтение через буфер в режиме склейки 1 Мбит/канал
потоковое чтение (Fд< 500 кГц): от 4К до 256M бит/канал
- входное напряжение 0 ... +5 В (есть защита от перенапряжения)
- синхронизация по фронтам, маске, пропуск импульсов, внешнее тактирование
- тактирование внутренне / внешнее
4. Логический генератор*:
- количество каналов 8
- частота дискретизации 1 кГц … 1 МГц
- глубина памяти 1544 бит/канал
- выходное напряжение "0" - 0 В, "1" - 3,3 В
- максимальный втекающий/вытекающий ток 10 мА
Понятно что он низковольтный и для начала нужен делитель, а вот как все остальное?
Ну на первій взгляд аппарат нормальным должен быть, главное чтоб была гальваническая развязка измеряемого сигнала от ПК, а так для исследования низкочастотных сигналов (до 50 кГц) больше чем достаточно, жаль что для настройки преобразователей может не хватить его частоты 50 кГц, хотя не знаю, это он как частотомер работает до 50 кГц, как осциллограф вроде бы как до 100 кГц (согласно теореме Котельникова частота дискретизации должна быть как минимум в два раза выше частоты исследуемого сигнала), в ТТХ пишут 200 кГц. Как для осциллогафа, то параметры явно слабоваты, даже самый простой аналоговый совковый осцилл до 5МГц развертку имеет.
Не-е-е, бывает и поуже.... Я когда-то пользовался осциллографом С8-17, так там полоса была до 1 МГц, а с пробником - до 500 кГц. Несколько лет работал с ним. Хороший был осциллограф, двухлучевой, запоминающий, держал изображение несколько дней (в выключенном состоянии, естественно). А вот полоса пропускания - подкачала. Но микросекундные импульсы вполне можно смотреть было. А вот 100-200 килогерц - это, конечно, слабовато будет.....
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Здрасьте всем
Нашёл балластик кытайский.. не работает.. заглянул внутрь - два сгоревших резистора.. у одного номинал неизвестен
попробовал поменять.. всё равно не работает..
есть накал .. даже перекал.. после 10 секунд сгорает одна спираль..
проверил все активные, а затем уже и пассивные детали.
неисправных нет, а не работает..
Подскажите, с какой стороны его копнуть!
Уже и схемку даже набросал..
- (73.98 КБ) 742 скачивания
Да там вроде немного вариантов.. а как тогда правильно ?:shock:
>Откинуть 2-й и 5-й выводы.
Не получится.
Схема выходного каскада где то не верна.
Реально лампа к схеме подключена только через разделительный конденсатор С9.
А нужно ведь ещё и второй провод подключить как минимум
Лампы горят потому как обе обмотки подключены последовательно к выходной обмотке трансформатора, то есть образуют замкнутую цепь.
Отключение 2 и 5 выводов просто разомкнёт цепь. Включение в разрыв конденсатора цепь восстановит, но что это даст?
Опять та же цепь, и пережигание нити накала.
Не получится.
Проверьте, скорее всего какой то контакт вторичной обмотки выходного трансформатора должен соединятся с первичной обмоткой этого же трансформатора, или на массуVVX5510 писал(а):Здрасьте всем
Вообще странно, по идее при данном включении сгорать должны обе спирали, они ведь в паралель включены
Ну так через С9 и соединяется !
..возникла дубовая мысль
- а вдруг это дроссель не для обычной лампы, а для чего-то другого?
а мы тут как рыбы об бутылку
Кстати, попробовал так, как говорил WandererSc - не горит.
Попробовал и более экзотичное решение (на рисунке) - тож не горит..
- (139.56 КБ) 563 скачивания
не может лампа подсоединятся одним проводом. Для работы лампы нужно 2 провода.
напряжение ведь относительно чего то надо подключать.
В данном случае у вас есть "относительно чего" - это + питания через конденсатор С9.
Практически его можно было бы зацепить вместо + на землю, сути бы это не изменило.
А вот где второй провод? Как то он должен быть связан электрически к средней точке между q3 и q4
ЗЫ Схема весьма похожа на балласт для люминисцентной лампы
Только выходной каскад нелогичный
Вы не упирайтесь, а проверьте
Да я вроде не особо упираюсь..OlegEk писал(а):Вы не упирайтесь, а проверьте
Я сам не понимаю, как эта констрюкция работает
А чтоб было ещё понятнее, привожу фоты сего чуда
(печатка отзеркалирована для удобства)
- (197.34 КБ) 633 скачивания
- (114.58 КБ) 571 скачивание
ну вот и виден первый вывод:
со средней точки транзисторов одна обмотка (та, что посередине, ближе к левому краю) с кольца уходит на дроссель ( а не трансформатор. думаю что нижние ноги этого псевдотранса просто крепёжные, надо вызванивать). И далее на 1 выход (сверху на фотке со сторонц печатки)
И второй вывод через синий конденсатор на +
Так что всё логично. Это почти классическая схема, только она не имеет предварительного подограве нитей, и работает чисто на пробой
Поэтому я бы порекомендовал подключить так: один конец лампы к 1, другой к 6. Нити накала лучше закоротить. Так можно к лампе тащить только 2 провода. Если хотите (или уже есть) 4 провода , то один конец лампы 1-4 или 1-5 или 4-5, другой на 2-3 или 2-6 или 3-6
Ну что сказать.. проверил.. не пробиваеццо
А вот насчёт псевдотранса Вы не правы! там действительно есть ДВЕ обмотки, обе намотаны литцендратом, и вторая оочень даже толстая - под 3мм во внешнем диаметре..
.. и всё-таки меня терзают смутные сомнения: если эта схема расчитана на работу от пробоя, то мож она не для дневной лампы?
Ведь для ЛДС 6 контактов ставить как-то непринято, что ли..
а вот 3 каких-нибудь неонки - это более похоже.. а?
