Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Сообщение volganin »
himikat123, Спасибо , что откликнулись , дисплейчик запустился на новой прошивке, визуально не заметно разницы между Т и К экранами, только Т помедлительнее будет. Спасибо.
Электрический кот
Сообщение himikat123 »
volganin, Визуально да, все также, но Т не рисует графики прошлой и будущей погоды. Хотя, это можно реализовать, добавлю в следующей версии прошивки.
Сообщение Анатолий79 »
himikat123, Здравствуйте! У меня возникла проблема. управления вык. беспроводным датчиком, свой датчик построил на Ардуино про мини, и TPL5110 PWR Timer. при подаче постоянного питания проблем нет. данные передаются. когда подключаю TPL5110 то питание подается, по установленному времени резистором, EN зажигается и через 2~3 сек происходит отключение питания пока диоды не убирал поэтому видно визуально. , но информация не передается . пока не знаю куда копать, если не трудно укажите где формируется сигнал done TPL5110 , у меня он подключен к 3 pin ардуино резистор на землю 4к., от reset tpl5110 тоже самое нет передачи. спасибо.
Электрический кот
Анатолий79, Сигнал done TPL5110 формируется на 1 ноге атмеги, должен быть 3-й pin ардуино, можете прозвонить если это так. Как вариант, может вы использвали ключевой транзистор для TPL5110, который не открывается полностью при таком напряжении питания и радиомодулю просто нехватает. Посмотрите что приходит на вход RX радиомодуля HC-12, а также измерьте (желательно осциллографом) напряжение питания радиомодуля.
himikat123, на питании HC-12 4.63 в. при включении (осциллограф) Я использую TPL5110 в виде собранного модуля, а где в скетче формируется LOW на 3 pin может там проблема у меня, на своем осциллографе я не могу увидеть сигнал done.
Добавлено after 13 minutes 2 seconds:
himikat123, На RX есть сигнал уровень 4.5 в., скорее всего питание отключается раньше чем заканчивается передача. Я бы хотел задержать сигнал done (пока не нашел где), тогда бы стало понятно, что отключает питание .
Электрический кот
Этот сигнал формируется функцией powerOff, строка 92.
Что приходит на вход RX радиомодуля HC-12? Подключитесь к нему по uart
himikat123, 0 в покое при включении высокий ~4.5в , потом серия сигналов и выключение.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
himikat123, попробую подключиться пo uart.
himikat123, Проблему решил по тупому, в 93 строке вставил delay(500); спасибо за советы, жду когда у ВАС дойдут руки до будильника, хотя бы вкл/выкл с экрана. спасибо
himikat123, Еще раз спасибо за компиляцию прошивки под Т дисплей, но маленькая проблема осталась, распечатал корпус, а экранчик вверх ногами. Не могли бы перекомпилировать прошивку развернуть изображение на 180 градусов. Спасибо.
Электрический кот
volganin, проверьте.
То есть, вы распечатали мою версию 3д корпуса и картинка вверх ногами? Значит мне нужно и на гитхабе заменить прошивку...
BIM32_NX4832T035_d3.5.zip
(489.96 КБ) 74 скачивания
himikat123, Спасибо, картинка встала на ноги
Сообщение mikolasnn »
Уважаемые форумчане и автор метеостанции. Подскажите, кто на форуме частенько бывает. У кого, через сколько времени перезагружается метеостанция. У меня 2 штуки после перепрошивки могли работать по несколько суток, а то и недели по две до перезагрузки. С какого то момента начали в день раза по 2-4 перезагружаться. Может, кто отследил и устранил причину ?
Электрический кот
Всем привет. Новая прошивка готова к тестированию: https://github.com/himikat123/Weather-monitor-BIM32
Что нового:
- Добавлен дисплей ILI9341
- Добавлен новый источник погоды open-meteo.com
- Новый веб-интерфейс настроек
- Улучшена стабильность работы прибора
- Исправлены мелкие баги
- Новая схема (совместимость со старой имеется)
- Новая плата (если не планируете использование ILI9341 можно оставить старую плату)
- Изменен способ управления приборами погоды в доме
- Добавлено голосовое оповещение об уровне комфорта
- Добавлено управление будильниками с экрана
- ну и еще много всего переделал, уже и не вспомню всего...
mikolasnn, попробуйте новую прошивку, вдруг перестанет перезагружаться с ней
himikat123, Спасибо за проделанную работу! тестирую 4.0 пока особых проблем нет. правда иногда теряет связь WIFI. пока не разобрался сигнал -35 при корректировки понятно., все начинается с начало, потеря происходит при работе, правда не часто, особо не напрягает. спасибо за функцию управления будильником. иногда теряет радио датчик, через время данные получаются, это было и на 3.6 я думаю это связано с синхронизацией радио датчика и устройством. они ведь не синхронизированы. правда все это не особо не влияет на работу станции. Спасибо!
Электрический кот
Анатолий79, спасибо за подробный отчет! У меня тоже периодически теряется радио датчик, пытаюсь разобраться. А вот потерь связи WIFI не наблюдал, опишите пожалуйста подробнее, как часто, как это выглядит?
himikat123, Пока еще не набрал статистику по наблюдаю дней 5 тогда напишу. 3.6 который в корпусе пока не перешиваю, хочу изменить дизаин, корпуса. 4.0 работает на макете от одного и того же радио датчика. я добавил к будильнику радио. та компоновка которую я сделал мне не нравиться. корпуса я делаю из фанеры на своем самодельном ЧПУ. хотел бы добавить автономное питание, но пока руки не доходят , дальше будет видно пока делаю УП для ЧПУ.
Электрический кот
Анатолий79, значит ждем статистику.
А также ждем фоток корпуса из фанеры :)
himikat123, пока не разобрался как поместить фотки.
Последний раз редактировалось Анатолий79 Чт авг 22, 2024 17:13:58, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Анатолий79, красота!
Радио, я так понимаю отдельный проект. Как вы им управляете?
himikat123, радио отдельный проект на ARDUINO PRO MINI, управляется включением и отключением SdPlayer, динамик переключается тумблером, кнопка выключения будильника с подсветкой. схемы проверю и могу выложить. нужно время чтоб схемы были понятны всем. новый корпус будя делать фото всех основных деталей если будет интересно то могу выложить с УП ARDUINO
