Все про USBAsp
Сообщение kakawkin »
RX24 писал(а):Значит неудачно выставили фьюзы на внешнее такирование, программатор не видит контроллер, нужно оживлять, подавать меандр от внешнего генератора на вход микроконтроллера xtall1
Да - проблема-то в этом. Но можете объяснить тогда почему он пишет такую-же ошибку если мк не подцеплять ? Ведь тогда должен написать что МК не обнаружен/ не удалось считать avr и т.д.
Сообщение RX24 »
Дистанционно размышлять бесполезно...Насоветуешь 1000 советов а в итоге окажется 1001й...Нужно просто дать меандр на вход контроллера например 1мгц, оживить контроллер и не заморачиваться,у вас ошибка говорит что то о некорректной скорости, точно так же бывает, когда есть не контакт в шлейфе.Вполне вероятно, и то, что если фьюза будут выставленны неверно на тактирование генератора, ошибка будет такой же, как у Вас сейчас.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Кстати, да, сейчас вспомнил, однажды у меня было такое с тини 45, так же поторопился и выставил неверное тактирование, ошибка была такая же как и у Вас.
RX24 писал(а):Дистанционно размышлять бесполезно...Насоветуешь 1000 советов а в итоге окажется 1001й...Нужно просто дать меандр на вход контроллера например 1мгц, оживить контроллер и не заморачиваться,у вас ошибка говорит что то о некорректной скорости, точно так же бывает, когда есть не контакт в шлейфе.Вполне вероятно, и то, что если фьюза будут выставленны неверно на тактирование генератора, ошибка будет такой же, как у Вас сейчас.
А вот про то что если нету соединения между usbasp и Мкшником такая-же ошибка - впервые вижу ( читал другие советы ).
А меандр как понимаю это импульсный сигнал и генератор частот нужен.
Без дополнительного оборудования можно обойтись ?
Сообщение Enman »
Сообщение RX24 »
Я когда собрал прогер, при первом включении, при проверке, когда было все на соплях, в коннекторе был плохой контакт, ошибка была такая же. Генератор собрать любой, на логике в том числе и такой по ссылке Enman
Enman писал(а):http://itmages.ru/image/view/3904110/8868a008
Как понял +5 вольт подаётся на 14 ножку микросхемы.
С 8 ножки идёт уже выход - для моей микрухи. А минус куда цеплять ? на 7 что-ли
Сообщение RX24 »
Да. Выход подаете на программируемый контроллер на ногу xtall1 корпус генератора с корпусом программируемого контроллера, и прошиваете снова.
RX24 писал(а):Да. Выход подаете на программируемый контроллер на ногу xtall1 корпус генератора с корпусом программируемого контроллера, и прошиваете снова.
Так - куда подать понял. А что корпус генератора с корпусом программируемого МК ?
Сообщение RX24 »
Что непонятного?) Я имел в виду, если Вы будете питать генератор, от отдельного источника, или аккумулятора, то незабудьте минус генератора соеденить с минусом программируемого контроллера)
RX24 писал(а):Что непонятного?) Я имел в виду, если Вы будете питать генератор, от отдельного источника, или аккумулятора, то незабудьте минус генератора соеденить с минусом программируемого контроллера)
теперь понял - это тот знак "корпус" справа внизу, где минусовая линия
Сообщение John Locke »
Такая проблема. Не могу прошить Atmega 8 в tqfp корпусе. Использовал 2 разных программатора. Эффект один и тот же. Программатор не видит контроллер
Что делать? Кинул свежий контроллер на плату переходник, тот же эффект. Уж и не знаю, что делать. Пропаяны ноги нормально(только 7-8 не пропаялись, но они и не нужны).
Avrdude ругается так:
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Вот ссылки на фото, как смог , сфотографировал
https://pp.userapi.com/c836733/v8367339 ... aZwMUU.jpg
https://pp.userapi.com/c836733/v8367339 ... PoOHpo.jpg
https://pp.userapi.com/c836733/v8367339 ... 0OAy60.jpg
https://pp.userapi.com/c836733/v8367339 ... wPAZMM.jpg
https://pp.userapi.com/c836733/v8367339 ... hngcsY.jpg
https://pp.userapi.com/c836733/v8367339 ... BI-EAg.jpg
https://pp.userapi.com/c836733/v8367339 ... 3ENwog.jpg
https://pp.userapi.com/c836733/v8367339 ... 5Vb2Lc.jpg
https://pp.userapi.com/c836733/v8367339 ... IW6_b0.jpg
https://pp.userapi.com/c836733/v8367339 ... 62Sj2A.jpg
https://pp.userapi.com/c836733/v8367339 ... JbE1Ys.jpg
https://pp.userapi.com/c836733/v8367339 ... SmkTkA.jpg
Сообщение Rtmip »
Во-первых проверить питание на ногах МК. VCC, AVCC, GND, должны быть подключены все.
Во-вторых проверить остальные провода в соответствии с ДШ.
Если все правильно, МК при подаче питания не греется, то пробовать подключить кварц, возможно куплен МК уже "шитый".
Такие случае бывали...
Сообщение RX24 »
Пишет же проблемы со скоростью. Либо не контакт в шлейфе, либо сопля на плате. Либо по какой то причине фьюзы натактирование криво поставленны. Попробуйте на пониженной скорости замкнув перемычку j3 и пробуйте с внешним кварцем от 4 мгц.Если в железе нет проблем, и контроллер не дохлый должно помочь.
Сообщение Vadimchik »
Здравствуйте!
Купил на али экспресс программатор usbasp v2.0. В инете смотрел распиновку на данный программатор, где-то попадаются обозначения: VCC+5V, TXD, RXD, GROUND, GROUND, а где-то VCC+5V, GROUND, GROUND, GROUND, GROUND. Подскажите пожалуйста, какая распиновка правильная и что обозначает TXD, RXD и надо ли выводы TXD, RXD, GROUND, GROUND соединять вместе?
Сообщение Enman »
Правильнее не уподобляться обезьяне и сравнивать картинки, а восстановить схему
того, что купил, и сравнивать со схемой оригинала...Потом задавать вопросы по непонятому....
В общем виде TX и RX не используются (или я не знаю зачем они там)..."Лишние" резисторы
подобных номиналов, считаю, лучше выпаять...
Сообщение radteh »
RX и TX были сделаны Fischl как задел на будущее. Можно не обращать на них внимание, а просто садить на землю.
Сообщение zabses »
Всем прЮвет!
Пару месяцев назад от безделья решил довести до ума купленный 5 лет назад китайский USBasp.
Для этого была нарисована своя версия платы по оригинальной схеме плюс стабилизатор 3.3 В с китайской платы и джампер для выбора напряжения питания программатора и соответственно прошиваемого МК.Вот что получилось (не очень конечно аккуратно,но "маємо те, що маємо" © Л.Кравчук) :
возможно,кому-нибудь пригодится
USBasp.zip
(55.47 КБ) 465 скачиваний
Сообщение Billi34 »
Доброго времени суток. Проблема вот такая: была задумана и изготовлена некая девайсина. Код помог написать добрый человек с этого форума. Я сам спаял и наладил, в дали от доброго человека. Первые экземпляры были изготовлены на базе https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.fToT7b Чип стёрт и залит нужный мне код. "железяка" слабоватая оказалась . Уже в процессе наладки отвалились встроенные подтяжки к + питания, и сам МК под глючивал. Купил https://ru.aliexpress.com/item/1-Pro-Mi ... 0.0.WVVjJf Заменил в устройстве и вот проблема- не трётся, не записывается. На платке нагло мигает с.диодик. "Пишу" "Казамой" , USB ASP куплен в Китае, Всё работало и работает с прежними МК. Какие пляски надо применить, и в какой бубен стучать? На малой скорости пробовал зашивать МК- не помогло. В Казаме указан Мега 168. В некоторых случаях после программирования МК "Казама" самопроизвольно завершает работу.
К стати первые платки Про мини были куплены в разных магазинах но одного производителя. И с некоторыми приключилась та же беда.
Сообщение zabses »
А какие-либо другие программы пробовали?
Попробуйте AVRDUDE_PROG,поудобнее чем Khazama.
Сообщение Billi34 »
[uquote="zabses",url="/forum/viewtopic.php?p=3152974#p3152974"]А какие-либо другие программы пробовали?
Попробуйте AVRDUDE_PROG,поудобнее чем Khazama.[/uquote]
Спасибо за подсказку. При беглом просмотре Википедии мне не показалось что удобней. Я начинающий и начал с Казамы, по этому там для меня просто. Обязательно в воскр. попробую этой программой. Надеюсь победа будет с нами.
Вернуться в «AVR»
