Да не парьтесь ставьте самый последний и изучайте. Покрайней мере будете работать и изучать самый последний функционал программы. Глюки есть в любой версии и всетаки их не настолько много чтобы они сильно мешали работе.musa56 писал(а): вряд ли файлы последней версии откроются в старых.
Все про "Altium Designer"
Вопрос к спецам.
В AD16 из PCB вывод платы на печать проблемы.
Во первых положение платы не ценрируется,копирует положение на полигоне.
Во вторых увеличение платы тоже как увеличение полигона.
А масштаб вы правильно устанавливаете?miklin писал(а):Вопрос к спецам.
Ребята я в этой программе работаю с Pronel99,
Проблемы начались AD14,в AD13 всё было нормально.
Всем привет. Делаю вот такую схему в altium designer:
Для этого нужно создать библиотеку с элементами MAX4162 и MAX991. Делал все по урокам Алексея Сабунина. С первым элементом проблем не возникло, а вот второй состоит из двух частей. Собственно вопрос: как сделать двойной элемент, а именно MAX991 в альтиуме? Может у кого есть готовая библиотека, такоя варинт тоже подойдет?
Создать одну половинку, а потом вторую - Tools -> New Part.
В качестве образца приложил библиотеку.
- sym.zip
- (6.12 КБ) 189 скачиваний
Спасибо большое. Две части сделал, но с корпусом проблема возникла. В даташите написано SOT23, 8L uMAX/uSOP. То есть, с 8-мью выходами. А в IPC compliant footprint wizard-е, как по Сабунину, есть только варианты с 3, 5, 6 выходами. Как сделать корпус с 8-ю выходами? Гугл молчит, ничего подходящего.
Гугл не молчит. Нужно правильно спрашивать. Для начала определитесь какой корпус вам нужен. В даташите их два вида. Ну а потом согласно даташиту или подрисуете нужное количество ног к Sot23 согласно даташиту или нарисуете uSop-8. Визард здесь совсем не нужен. Все размеры есть в даташитеstrikeX100 писал(а): Как сделать корпус с 8-ю выходами? Гугл молчит, ничего подходящего.
А там все равно примитивная 3d-модель будет - в виде прямоугольника. Хорошие модели ищите тут - http://www.3dcontentcentral.com/default.aspx
Спасибо, скачал 3D-модель нужную. В итоге, как я понял, нужно рисовать посадочное место в pcb, а потом прикреплять вручную 3d-модель. Потому что в визарде корпусов upos/umax нет.
Именно.
Если потом импортировать плату в CAD типа SW модели придется заново привязывать
Если через STEP То без проблем. Если через IDF придется переориентировать. Но с другой стороны если вы работаете в Солиде то проще в нем сориентировать правильно и сохранить в STEP с правильной привязкойOrion33 писал(а): все отлично импортируется и экспортируется:
Через STEP в solidworks?
А модель после такого импорта будет преобразована в обычный формат детали SW?
Мне собственно импорт нужен, чтобы потом рисовать корпуса в привязке к деталям платы
Знаю только вариант через IDF, при этом нужно вручную привязывать модели altium к моделям SW.
Привязка запоминается что удобно, при повторном использовании той же детали привязывается автоматически, а вот ориентацию и положение на плате приходится каждый раз делать ручками
Кстати, может кто знает как сделать так, чтобы толщина платы при создании новой PCB была 1.5мм? У меня изоляционный слой при создании платы что то около 0.3мм. Если перед экспортом забуду поправить потом в SW все не верно вяжется
Нет конечно. Для последней версии Альтиума есть специалный плагин прямого импорта туда и обратно через Volt. Но он платный.axillent писал(а):
Для вашей задачи только импорт через IDF. Но модели лучше импортировать не из Альтиума в Солид а наоборот. Модель рисуется в Солиде, тем более это не так сложно, в нужной ориентации и с нужной привязкой. К стати в нете есть неплохой мануал. Тогда все будет совпадать и можно гонять туда и обратно. У Сабунина есть видео по этой теме. Толщина платы по моему задается при импорте. Но у меня плата почемуто сразу получается с нужной толшиной.
Толщина слоев платы задана в свойствах проекта, от уда и импортируется.
Видимо все задано какими то шаблонами
Буду признателен за ссылки на материал. Модели я и так делаю в солиде, потом через STEP вставляю в алтиум и при импорте IDF перепривязываю туже модель, но вот с позиционированием приходится возится вручную
Просто точка привязки компонента В Альтиуме должна совпадать с центром координат в Солиде. Ну и естественно ориентация тоже должна быть как у компонента в Альтиуме.axillent писал(а): но вот с позиционированием приходится возится вручную
Ссылка давно не работает а материал вот
https://yadi.sk/d/EFzS2kismDTHG
Буду признателен если выложите в более доступное место
