Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
Сообщение войтов »
Много непротравов.
не знаю, на просвет не видно.
Сообщение Appll »
Такая ситуация проявил-промыл,но травить сразу не получается. Сколько можно продержать заготовку перед травлением?
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Сообщение fenix72x »
До трех суток. После этого нужно сначала декапировать, потом травить. Если через три дня сразу начать травить можно получить не растворяемые участки.
Сообщение Appll »
fenix72x писал(а):До трех суток.
Спасибо.
Но я немного не верно выразился :) я хотел узнать время именно перед травлением меди. Т.е. фоторезист проявлен в соде,плата промыта и готова к травлению дорог. Вот и интересует сколько может пролежать заготовка?
Извините ,что сразу не написал толково :)
Три дня.
Сообщение denIrk »
Привет всем.
Прозрачная пленка для струйного принтера(у меня струйный принтер) какая именно должна, просто прозрачная плёнка или самоклеющая плёнка? Просто поездил по магазинам, нет просто пленок, но есть самоклеющие пленки в продаже для струйного принтера.
Делал печатную плату методом ЛУТ, но сейчас решился попробовать методом фоторезистом.
Сообщение Appll »
denIrk писал(а):Привет всем.
Пленка для струйника с одной стороны матовая и шероховатая. Мне как то подсунули гладкую ,уверяя что она именно для струйника валяется теперь)).
Я пользуюсь "Lomond" односторонняя прозрачная. Не самоклейка!
И еще в некоторых пленках наклеена полоска бумаги для фотодатчика,а есть и без нее. Решается либо полоса из малярного скотча или под пленку лист бумаги аккуратно скотчем.
Сообщение denIrk »
Cпасибо за ответ.
Значит будем дальше искать "просто" плёнку.
Нарушение пункта 2.7, правил форума.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт дек 10, 2013 21:24:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Сообщение Быстрый »
Не помню точно но в этой или похожей теме описывалось как из обычной прозрачной плёнки с помощью пищевого желатина сделать плёнку для печати струйным принтером.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Лучше купить. По цене получается незначительно дешевле, по качеству хуже.
Сообщение denIrk »
А синяя лампочка подойдет или только УФ нужно для проявки? Просто не нашел УФ лампочку, зато пленку нашел. :))
"Лампа накаливания вольфрамовая среднегабаритная синяя" - предназначены для использования в светильниках дежурного и ночного освещения, в медицинской практики. Вот такое описание на коробочке.
Сообщение Быстрый »
Лампа накаливания менее всего подходит для засветки фоторезиста потом обычная экономка потом солнечный свет потом специальные лампы - чёрные или ультрафиолетовые...
Сообщение denIrk »
Значит именно ультрафиолетовые нужны.
Ну ладно, будем тогда их искать.
Сообщение Martin76 »
denIrk писал(а):А синяя лампочка подойдет или только УФ нужно для проявки?
Только УФ , в крайнем случае обычной, белого свечения энергосберегайкой можно попробовать. УФ лампы достаточно распространены, стоит только поискать.
У нас например черные лампы в виде энергосберегаек просто так не купить, но трубки G5 -G8 продаются самые разные от 6Вт до 20, ~20 см - 60см длиной, патрончики к ним тоже, балласт также можно купить или сделать, например на IR2520. У меня сделано два светильника, 4Х8Вт основной и 2Х20Вт 60см для засветки длинных плат.
Сообщение denIrk »
Я даже в строительный ТЦ ездил, нет УФ. Аж удивился, все павильоны обошел. Даже отца попросил завтра съездить в другой магазин электриков. Может найдет.
Из за фоторезиста даже не охота теперь методом ЛУТ делать, устал уже от "браков".
Сообщение Быстрый »
Если отец электрик попросите у него лампу ДРЛ без внешей колбы и дроссель соответственный ... но экспериментировать будете сами и не забудтье для ДРЛ-ки очки приобрести чтоб глаза не пожечь но энергосберегайка самый доступный способ засветки фоторезиста , надо только набить руку.
Сообщение denIrk »
А в чем сложности при засветки УФ? Читал здесь же как нужно делать, включать лампу на 30-35сек. Или хитрости бывают?
Конечно сделаю сначала пробную плату, а там виднее бует.
Сообщение Appll »
С УФ резист засвечивается 100% быстро и просто.
Слишком близко лампу не ставьте - будет боковая засветка и далеко тоже - можете не додержать. По сути у каждого свой "настройки". У меня например 150мм\3 минуты
Все хитрости познаете по ходу дела :)
Сообщение tantrum »
Согласен с Appll. Единой методики нет.
Сообщение Yuretskok »
denIrk писал(а): Значит именно ультрафиолетовые нужны.
Было бы проще, если бы вы сказали, откуда вы родом.
