Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
ПАУЛЬ
Re: Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Сообщение ПАУЛЬ »
Кстати да, неплохой вариант.
Для начало нужно платы УМ развести, а там буду думать. Предварительный усилок туда ставить не буду( будет в отдельном корпусе), если выпрямители с ведром банок влезут- будет нормуль, а если нет - буду ставить вдоль трансы.
Что такое шаговое напряжение?
Руслан Virus
Сообщение Руслан Virus »
Люди, прошу помощи, собрал усилитель по схеме что с начала ветки этой, 1 канал завелся с пол оборота, а другой - сильно большой т.п. 0,5А и не регулир.концепция обоих каналов не много изменена по типу транзисторов: в тракте прохода звука импорт по схеме, а в источник тока и защите стоят советские типа 3107и/503/502д,е и в другом канале транз термостаба стоит Кт815г, но так я делал не раз, проверил все на номиналы и игрался с номиналами резисторов регулировки т.п. и... Подскажите куда рыть именно точку уся, питание+-37В
tohasadist
Сообщение tohasadist »
ну тогда что мешает сверить режимы по постоянному току?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Проверяйте тщательно монтаж, может где-то не тот резистор впаяли, или полупроводник плохой.
Я собирал две платы и две платы четко пошли. Измерьте напряжение между базами предвыходников на нормально работающем усилке и на усилке который хандрит.
Руслан Virus
Да наверное так и буду делать
Руслан Virus
В общем дела совсем не понятные, на ВК на резиках 0,2Ом падение аж 150мВ, что составляет 750мА т.п все резики в норме и транзисторы тоже. По сравнению с работающим каналом составил примерную карту напряжений и сравнил: в больном канале на коллекторе vt4 составляет 3,2В, а в нормальном 7В, игрался R8,резко меняется, убрал С4 стало 8,5В оставил. На коллекторе vt5 0,2В, в нормальном 1,2В и на базах предвыхлопа 0,6В против 1,2В в нормальном. Уже что только не делал менял транзы KSE340/350 ни чего не даёт, убрал защиту вылетел предохранитель на 3А, значит она работает и ограничивает т.п., восстановил, но напряжения на указанных точках ранее не восстановил пока ни как. Игрался и с делителем термотранзистора ни чего не дало...
Руслан Virus
В общем все крахом заменял ВК, но он не причем проверил все что можно, отключил защиту, с ней нулевой т.п. а без неё большой и поддаётся регулировке но в очень малых пределах, менял резики в термостабилизаторе и многооборотник ни чего особо не даёт. Я уже ни знаю в чем дело :cry:
tohasadist
какая еще защита? может термостабилизация? замкни к-э термотранзистора
Eloy
Сообщение Eloy »
ПАУЛЬ
как там усилок ?
Руслан Virus
Временно рассердился и забил, хотя заказ надо делать)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Eloy писал(а):ПАУЛЬ
как там усилок ?
Пока никак. Времени нет.
Хачу сделать запуск с раздельным питанием , нужно малехо схему доработать.
Руслан Virus писал(а):Временно рассердился и забил, хотя заказ надо делать)
Не расстраивайтесь. Явная ошибка в монтаже.
Руслан Virus
Прикол в другом, сейчас при хорошем освещении под лупу и с прозвонкой, даже параллельно с нормальным каналом перепроверил и ни как отличий нет. :kill:
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
А при хорошем ПРОсвещении смотрели? Супер способ http://savepic.ru/4286554.htm
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Руслан Virus, Транзисторы на радиатор не контачат?
R13 1к параллельно подстроичника?
Обратить особое внимание на резисторы с цветовой кодировкой- бывают бока.
Можете провести прозвонку участок платы с работающим усилителем и найти-хде не сходится совсем.
extrimexxx
Сообщение extrimexxx »
Всем привет!
Собрал данный 100 ватный усилитель, и вот такая проблема :(
греется R8 TR4 TR5
до 5 - 8 ватт играет хорошо :)) очень понравился басс
после попердывает и захлебывается :?
питание импульсное 2 х 48В 10А
помогите мне пожалуйста
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
В первую очередь- проверяем монтаж и на резисторы с цветовой кодировкой.
Правильно собранный усилок- заводится с пол пенка.
Проверьте правильность монтажа и будем дальше рыть.
Eloy
Сообщение Eloy »
продолжение банкета будет?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А фиг его знает!
fanin
Сообщение fanin »
Добрый день. Скажите пожалуйста а в этот сулитель что в начале форума поставить на выход 4 транзистора в плече на нагрузку 4 Ом сколько чистых ват можно будет снять? И тут не помню на какой станице вылаживали схему на 350Вт на дорогих транзисторах, как я понял он лучше звучит чем 100Вт на этом сайте. Это правда? Стоит собирать этот на 350Вт? И подскажите может кто видел хороший усилитель от 100 до 1000Вт на 2 Ом?
fanin
Сообщение fanin »
