Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение BCluster »
Можно конечно если она соотвествующего типа. В данном случае char или int...
Вы должны понять такую вещь - char он и в Африке char. Нету же двоичного чара, десятичного чара, шестнадцатиричного чара :)
Сообщение vitalik_1984 »
Ghost in shell писал(а): это опорное у меня +5В. Я так понимаю, выше опорного АЦП не меряет?
Ghost in shell писал(а):мерять то не меряет, а подать то можно...только не больше напряжения питания вроде.
Запятые мне сейчас ненужны - хочу знать, какому напряжению на входе соответствует какое число в ADRES.
Ghost in shell писал(а):вообще это легко посчитать.если полный брать ADRES то 10 бит это 1024
делишь 5 на 1024. 0,0048828125 на бит...например напряжение 3.1в будет 1001111011 в двоичной или 635 в десятеричной системе.А реальное напряжение зависит от того,какой делитель поставить перед входом... В вашем случае это делитель с кнопок
Мне для аналоговой клавиатуры надо задать соответствие, и мне действительно все равно, что там будет. Абы такое-то число (точнее, диапазон чисел) соответствовало такой-то клавише.
ну с этого и нужно было начинать:)вот проект, в котором такой метод используется.Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)Автор тот же - Danko
В поисках истины человек развивается.
Сообщение Ghost in shell »
Я стараюсь спрашивать по минимуму.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение Gudd-Head »
Ghost in shell писал(а):Я стараюсь спрашивать по минимуму.
По-вашему, здесь одни экстрасенсы?
пытаетесь спрашивать по минимуму, но даете мало полезной информации,вам мало отвечают и вы опять спрашиваете:)
со стороны походит на загадки.
Сообщение demiurg301 »
Подскажите какбы так сделать:
Хочу сделать универсальные define-ы для определения функционала портов ВВ
Типа такого как то нельзя сделать? (для меги)
#define Z_OUTPUT(X,Y) DDRX&=~Y PORTX&=~Y // выбрал портX и ногуY и выставил в нули (Z- состояние)
Это адреса портов надо переопределять както?
demiurg301 писал(а):Подскажите какбы так сделать:
Так то лучше это в функцию запихать.Прикинуть если пять раз записать Z_OUTPUT(X,Y) это уже десять команд одинаковых, а так одна функция и все.Меньше места должно занимать.Но если место не критично то можно, наверно и так сделать, так будет работать быстрее.(не тратится время на переходы)
demiurg301 писал(а): Это адреса портов надо переопределять както?
это как? вроде с адресами компилятор сам должен справляться.
Сообщение urry »
Типа такого ?
#define _dirI(port,bit,val) _bitL(DDR##port,bit)
#define _dirO(port,bit,val) _bitH(DDR##port,bit)
http://electronix.ru/forum/index.php?ac ... t&id=30242
vitalik_1984 писал(а): Так то лучше это в функцию запихать.Прикинуть если пять раз записать Z_OUTPUT(X,Y) это уже десять команд одинаковых, а так одна функция и все.Меньше места должно занимать.Но если место не критично то можно, наверно и так сделать, так будет работать быстрее.(не тратится время на переходы)
ДА места валом... Надоело просто "городить огороды" из инициализаций портов ВВ. Как то "умять" хочу.
urry
Типа такого ?
Да чтото типа этого...
Только чтобы в один макрос вошло всё.
Т.е. 4 состояния порта - выход 1, выход 0, подтяжка к +, и Z-состояние ,а значит и 4 макроса со входным параметром порта.
Видимо тут только через функцию...
Если инициализировать, так можно и макрос:)
А функцией если делать, то можно и менять интерактивно во время исполнения.
Сообщение van_de_luxe »
использую ф-ю
void SetBright(unsigned short color, unsigned short bright)
	color = bright;
переменные определены как
volatile unsigned short LED1[3]={0,0,0};
#define R1	LED1[0]
когда вызываю ее например так
SetBright(R1, 0x1F2);
ничего не происходит
пишу для atmega8a
запускал на симуляторе в avrstudio, он строчку color = bright; вообще пропускает.
в чем может быть дело?
почему присваиваю 1 аргумент другому? - в последствии ф-я будет доработана, 2 аргумент должен изменяться в зависимости от глобальной переменной
Сообщение Мастер Ломастер »
вы в студии поглядите лучше, чему у вас LED1[0] равно к тому моменту, когда оно "пропускает строчку"... если кроме этого несчастного обращения к функции больше в программе и нет ничего, компилятор запросто может записать туда сразу "нужное" значение, чтобы не лепить бессмысленный вызов вашей функции.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение danger3466 »
#define F_CPU 20000000UL  // 20 MHz
#define BAUD 9600
#include <util/setbaud.h>
#include <avr/io.h> // ввод-вывод
#include <util/delay.h>
void UART_Init(void)
    UBRRH = UBRRH_VALUE;
    UBRRL = UBRRL_VALUE;
    UCSRB = (1 << TXEN) | (1 << RXEN);
    UCSRC = (1 << USBS) | (3 << UCSZ0);
void Send(unsigned char *data)
	USART_Send(data);
void USART_Send(unsigned char *data)
	int i;
	while(data[i]){
		if (data == '\n')
		        USART_Send('\r');
		while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) ){};
		UDR = data[i];
		i++;
int main(void)
	DDRA = 0x00; // Весь порт как вход
	DDRB = 0x00; // Весь порт как вход
	UART_Init();
	int tmp=2;
	while (1){
		if ((PINB & _BV(PB1)) == 1) {
			if(tmp != 1) Send("Test 1\n");
			tmp = 1;
		} else {
			if(tmp != 0) Send("Test 0\n");
			tmp = 0;
	return 0;
Гоняю это дело в эмуляторе, но почему то все время мк считает что на линии 0, в терминале только один раз вижу "Test 0". Хотя я туда то 0 то 1 загоняю. Для этого завел две кнопки одна на минус вторая на плюс.
Похоже косяк тут:
Но я его не вижу :(
Помогите!
danger3466 писал(а):Похоже косяк тут:
Но я его не вижу :(
ну как же вы не видите?! _BV(PB1) по-вашему равно какому числу?
не надо писать в условии проверки бита ==
надо так:
if (PINB & _BV(PB1))
van_de_luxe писал(а):использую ф-ю
	color = bright;
а ничего, что color в вашем случае это массив?указатель на его начало точнее
van_de_luxe писал(а): переменные определены как
#define R1	LED1[0]
пишу для atmega8a
представьте себе получившийся код: перешли к выполнению функции
загрузили данные, выполнили, вернулись обратно.
а если у вас глобальная переменная и все таки данное действие выполняется не один раз, то все равно можно не передавать функции данные просто присвоить данным значения глобальных переменных.
Сообщение inkHunter »
Что за прикол не пойму ???!!!
int volatile rx=0;
int volatile starframe=0;
Вот есть такое, пишу в содевижион поставил оптимизацию low , смотрю в протеусе starframe=1; rx=2; и в if заходит, почему если starframe=1 ?
if ((starframe==0)&&(rx!=0))
Сообщение BerZerK-ku »
Мастер Ломастер писал(а):вы в студии поглядите лучше, чему у вас LED1[0] равно к тому моменту, когда оно "пропускает строчку"... если кроме этого несчастного обращения к функции больше в программе и нет ничего, компилятор запросто может записать туда сразу "нужное" значение, чтобы не лепить бессмысленный вызов вашей функции.
Вы вообще задумывались когда ответ давали?
van_de_luxe, есть шанс, что вы сможете попасть на эту строчку, если отключите оптимизацию, но функция при этом все равно работать не будет как задумано. vitalik_1984 указал путь решения проблемы. Вам надо либо передавать в функцию указатель на переменную
void SetBright(unsigned short *color, unsigned short bright)
   *color = bright;
SetBright(&LCD[0], 0x1F2);
, либо сделать у функции возвращаемое значение.
unsigned short SetBright(unsigned short bright)
   return bright;
LCD[0] = SetBright(0x1F2);
Victor_Gordienko - ищите проблему в другом месте. Как вариант - исходники вы исправили, а отладку ведете на старом варианте.
Мастер Ломастер, спасибо, вы совершенно правы.
А чему равно _BV(PB1)? :))
Сообщение Rusja2008 »
_BV(PB1) аналогично (1<<PB1) аналогично (1<<1) аналогично 0x02 аналогично 0b00000010
Не умееш - не берись, но не взявшись не научишся.
BerZerK-ku писал(а):Вы вообще задумывались когда ответ давали?
нет. а что, надо было?
