Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение FOLKSDOICH »
Да ладно уж людей пугать, крутые вы наши спецы. Поставил на выход две детальки и пох. веники.
(18.9 КБ) 1249 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Телекот »
А если человек подключил АКБ правильно, реле сработало. А потом это человек вспомнил что подсоединил не тот АКБ и не выключая блока из сети подключил другой АКБ, но уже не правильно.
От всех и всего не перестрахуешься...
Сообщение charchyard »
лехко
но тс верит своим бестыжим глазам, а не моим чесным славам :)))
Сообщение Телекот »
А чем ваша схема отличается? Всё тоже самое.
у этой схемы теже грабли..при включеном ране реле(замена батарейки на горячую). при неправилной поляре ток в 200-400а течет через контакт реле и диод выпрямителя сжигая их к коменту когда реле потеряв питание успеет выключится(а опычно оно сваривается) все к как правило погорит...ну разве что дросель ПХ чуть задержит рост тока...но недостаточно чтоб...
надежны боле мене тока релейные схемы с РЕЛЕ ОБРАТНОГО ТОКА толко тоесть спец реле с 2 катушками 1из которых токовая но и они не рещат проблемы перегруза диода при горячей комутациии...
правилно сказано что нужна схема на мосфетах с датчиком тока-и ограничителем скорости нарастания...тогда есть шанс... стандартные решения...
на практике часто проще ставить плавкий и мощный диод впаралель.. у меня 1раз UPS пережил такое попутали поляру вненего АКБ -сгорели 2 запаралееных пыра на 30а (ток КЗ явно более 200-300а) а ключи и все там выжило -поменял пыры прозвонил ключи включил -работает...
Сообщение Телекот »
Достаточно сделать детектор нулевого тока, что бы реле отпускало при пропадании тока.
К примеру при отключении АКБ ток падает и напряжение на выходе зарядки возрастает до 15-17в, которое через пороговое устройство отключает реле.
тут сразу куча проблем вылазит давайте вскроем автоматмс расцепителем пределного тока(ДЛЯ DC) и дугогашением.. время сработки не боле 60мс! .вот такие требования к реле-правда применително к нащей схеме надо мотать 2 обмотку-напряжения кроме того нужен реактор который задержит рост тока на время срабатывания до 200% пределного но мене ударного тока диодов и тора разрывнова контактов с дугогащением спецобмоткой...громозкая выходит защита но толко так спасем железяки...
Сообщение romaha85 »
Как все не просто с этими обратноходами... Если делать по схеме "полумост" как в блоках ATX,там тоже есть свои "подводные камни" ? Или там все проще намного?
обычное реле без взводной пружины неспорсобно отключится стол быстро
можно взводить реле обмоткой на 1сердечнике и вырубать на 2...но все равно громозко и равнително медлено но если мониторит подключение батареи скадем раз в 10мс и рвать цепь если ток прервансразу выключаем-есть высокая вероятность что к моменту подключение новой батареи уже все отключено и проверка паляры идет без тока и ферверков...
идеален 2стороний ключ как вбатаре ноута-2 встречных-впослед мосфета -тут и батарею можно защитить и зарядку друг от друга
если речь о защите от подключения батареи на горячую то ТЕЖЕ ГРАБЛИ-это вопрос самосохранения зарядки...от тупых водил и полупьных автоэлектроков...иначе она живет 1день...
не моя она... это из серийных зарядников сонар. отличие, все же есть. первая схема не даст сработать реле, если акум "вхламину" высосан. у второй как- никак усилок на биполяре по схеме ОЭ и старт реле возможен с 1,2В где-то... там делитель отвечает в базовой цепи. mbr10100 или mbr20100, на которых сделан выпрямитель сонара выдерживает импульс переполюсовки, а реле там тоже ампер на 20 минимум. все отлично работает, он у мну с 2003года и переполюсовывался не один десяток раз... кроме того, там оу следит за током через шунт и, если ток спадает ниже плинтуса, то компаратор отключает реле...
думаешь мосту/полумосту защита от переполюсовки не нужна? или ты так подустал со своим сверхсложным флаем, что схема из трех деталек тебе уж не под силу :)
Сообщение mr_kot »
К чему этот холивар? Все давно уже придумано и опробовано в железе:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p3014485
Сообщение Телекот »
Правда там потери большие так как использовано 2 ключа включенных последовательно. При больших токах вариант не выгодный.
Сообщение mr_kot »
Да сейчас это не проблема. Есть N-канальные полевики в корпусе TO247 с сопротивлением открытого канала 1-2 мОм: IRFP7430, IRFP4004, IRFP4368, IRFP4468...
У контактов реле переходное сопротивление на порядок больше.
Сообщение Телекот »
У них стоимость тоже не хилая если не брать перерисовку. Да и не совсем понятно зачем ставить 2 транзистора если можно только 1?
ага. при -40 градусах. а при сотне там как раз и будут те же самые 10...20мОм. только перегрузочная способность мощных релейных контактов (реле 70...80А) от температуры слабо зависит и больше полупроводов не на порядок, а как бэ на три...четыре. да и цена в районе 150р...
как не крути посмотрел я ту ветку :o давно там не был такя работа гнпад ошибками сделано -на 1 и 2 всгляд-можно внедрять...про потери...вы наверно сметесь.. потери в диодах на 2порядка выще а мосфету расеивают...их можно просто припаять к фолге полигонов без внешнего радиатора... почему 2 там написано да и я уже проэто писал...ну нет симетричных по СИ мосфетов в штроком доступе и без диода СИ...а yflj рвать ток при любой из полрностей батарей
ну если еще подумать можно и 3 функцию ввести туда -ограничение нижнего уровня разряда с полной отсечкой нагрузки или там это реализовано? поидее, учитывая исходную задачу бесперебой оно там обязано быть... схема почти идеалная но деталей многовато...надо подумать
Сообщение mr_kot »
charchyard писал(а):ага. при -40 градусах. а при сотне там как раз и будут те же самые 10...20мОм.
Да будет людей пугать-то. При 160 градусах чуть больше 1,6 мОм
Сообщение Телекот »
Ответьте на один простой вопрос зачем ставить два мощных полевика, когда защиту можно сделать всего на одном?
Сообщение mr_kot »
Диод
