Опознание радиоэлементов
Сообщение Паятель »
Токовый датчик?
Сообщение Димон »
Нет, это точно не токовый датчик. Там же раздел Паяльное оборудование / Аксессуар
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
MIF
Сообщение MIF »
Димон писал(а):Не знал где можно задать вопрос: подскажите пожалуйста что это такое? http://domko.ru/item.php?code_id=179790
По моему это подставка для паяльника, в которой находится электронный регулятор.
МйЯУ. Пора сколачивать новогоднюю команду для игры "Что-Где-Когда у РадиоКота". :))
Сообщение nik-as »
Димон писал(а):Нет, это точно не токовый датчик. Там же раздел Паяльное оборудование / Аксессуар
А в даташит заглянуть не судьба?
http://www.analog.com/static/imported-f ... AD8210.pdf
А вот фотка явно не от него. :)))
Сообщение Катяра »
Разобрался что это за штуковина 333K. Оказался дроссель на 33 мкГн
"Разум, единожды раздвинувший свои границы, никогда не вернется в границы прежние"
Альбе́рт Эйнште́йн
“Так что же такое электричество? Уже на протяжении всей жизни я задаю себе этот вопрос.”
Никола Тесла
Сообщение winston_mgn »
Куда идет всякие такие контакты , которые отмечены на схеме серым?
Как называются и выглядят те что отмечены черным и оранжевым ?
пожалуйста не ругайтесь на меня я только начинающий :music: или дайте мне лучше книгу где всё хорошо показано и написано
вот
(11.53 КБ) 545 скачиваний
Я начинающий !)
Сообщение Света »
Серым обозначен общий провод. Все значки _|_ нужно объединить и в этой схеме соединить с минусом питания.
Черное - это конденсаторы, оранжевое - резисторы.
Света писал(а):Все значки _|_ нужно объединить и в этой схеме соединить с минусом питания.
Я правильно понял всех их соединить и припаять к акб на минус ?
(тут нет кнопки спасибо o_O ?)
Я начинающий !)
Сообщение glacier »
необходимо разпознать пару конденсаторов
их тип и их номиналы
годятся ли они для регулятора громкости?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение AI_Disable »
Первое фото 680нФ, второе фото слева-направо: 120пФ, 10нФ, 22нФ, 1нФ.
Сообщение glacier »
хм. а как по маркировке различать номинал нана пико??
Уже не раз писали: первые две цифры - это номинал, а последняя показывает на 10 в какой степени нужно умножить этот номинал. Ответ получаем для конденсатора в пФ, для резисторов в Омах.
Например,
конденсаторы:
121 = 12*10^1пФ = 120пФ
223 = 22*10^3пФ = 22000пФ = 22нФ
104 = 10*10^4пФ = 100000пФ = 100нФ = 0.1мкФ
резисторы:
121 = 12*10^1ом = 120ом
223 = 22*10^3ом = 22000ом = 22кОм
104 = 10*10^4ом = 100000ом = 100кОм
Сообщение glacier »
я уже нашел таблицу
Сообщение Arlleex »
помогите, плиз, что это за стабилистрон? на сколько вольт? не на 3,6 случайно?
(71.75 КБ) 529 скачиваний
(83.01 КБ) 373 скачивания
Сообщение Arlleex »
забыл указать, что кольцо черное...
Сообщение SonicProower »
:twisted: :twisted: а мне ведь так никто и не ответил-извините,есть у кого-нибудь трансформатор тсш-170-3?мне разводка нужна!там три клеммника,куда что тыкать не представляю.мультиметра просто нет.ПЛИЗ отзовитесь!именно тсш-170-3!НЕ тсш-170!!!
Сообщение nik-as »
Stalker46 писал(а):помогите, плиз, что это за стабилистрон? на сколько вольт? не на 3,6 случайно?
Случайно нет.
Это Д814А1 напряжение от 7-8.5 В.
Сообщение nik-as »
SonicProower писал(а):ПЛИЗ отзовитесь!именно тсш-170-3!НЕ тсш-170!!!
Первички у них одинаковые, они могут отличаться либо напряжениями на вторичках, либо просто конструктивными особенностями.
Как ты собрался без мультиметра проверять трансформатор?
Сообщение Arlleex »
Случайно нет.
Спасибо. ТОгда вопрос. Где ты посмотрел, дай ссылку на скачку книжки)
Сообщение Arlleex »
Вот у BZX55C3V6 - стабилистрона на 3,6в, маркировка следующая:
коричневая полосочка на корпусе. Корпус изготовлен из стекла(я показывал фотки, точно такой же). Теперь вопрос:
А где у него анод?
Вернуться в «Практика»
