Странные вещи, батарея садится буквально за несколько часов, ток потребления огромный 120мА, в чем моя ошибка? эмулятор два в одном работает на одной батарейке уже больше года, а тут такая лажа...меня смущает VD1 5V6 или мож какой резистор поменять?
Ах да начинает работать тоже не с разу, хочет работает, хочет нет, такое впечатление или конденсатор не заряжается или диод не открывается! Чего делать то, Господа Коты, может была у кого такая фигня?
Если все же запускается, то работает нормально, комп видит, можно записать ключи, открывает домофон и тд, потом полежит с час и все больше не включается...
Электрик Витя, подключая к сети дом, внезапно встретился с апостолом Петром.
Symrak писал(а):То же самое, не сообразил, что куда
А что - тоже самое? Symrak Вы же давно собрали девайс, вроде нареканий небыло?
У меня с полгода лежал не пользовался, включил, аккумулятор почти полностью заряжен.
reviver, приветствую!
Да, собрал, но активно не пользовался, тут приспичило – запитал от 2х "компьютерных" CR по 2.7В, оно работает, но стал замечать во время пользования, что иногда не включается (приходится передергивать питание), и разряжаются батарейки... не в ноль, но садятся хорошо...
У меня ток, конечно, не 120 мА, меньше, иначе бы совсем быстро село... Если выпадет возможность – померяю, сейчас не в состоянии. 19leva89, Вам советую посмотреть, когда iplogger Вам собирал прошивку, т.к. ранее он писал, что у него был баг с потреблением, и перевыкладывал прошивку под обычную Мегу... Ссылка на пруф, последнее сообщение на странице.
Symrak писал(а):Вам советую посмотреть, когда iplogger Вам собирал прошивку, т.к. ранее он писал, что у него был баг с потреблением, и перевыкладывал прошивку под обычную Мегу...
iplogger делал мне прошивку для меги88 в марте сего года, а косяк с повышенным энергопотреблением обнаружен был намного раньше в конце 2011 года, здесь скорее всего что-то другое...ток вот не пойму чего...по сути схема пустяковая, кроме диодов и МК и ломаться нечему...придется брать отладку и поиграться как время будет.
reviver писал(а):А "глюки" могут и из-за транзисторов, бывало вылетали.
Дело такое, поменяны транзисторы, диоды, снял С2, С4, С5, вроде работает) но все равно дабы запустить необходимо нажимать на кнопку S1 или S2 и индикатор засветится через секунд 5-7, после все работает. Если лежит минуты две в покое, нажимаешь любую кнопку то индикатор светится через 2-3 сек после нажатия, посмотрим чего будет дальше...
19leva89 писал(а):
кто какие знает ещё вездеходы на цифрал? Есть вот эти:
2F FF FF FF FF FF FF 01
2D 00 00 00 01 FF FF 01
00 37 00 00 00 00 00 01
44 00 00 00 39 0B 7D 01
Как я понял вы писали все коды в далласе? Некоторые домофоны открываются универсальными кодами в формате цифрал. Кодов сейчас нет под рукой, завтра напишу.
Что за код 44 00 00 00 39 0B 7D 01, в каком городе работает?
Что значит "как копир отображает ключ"? Что на ключе есть то и должен отображать (ну старшие младшие впереди это другое). Я вот не пойму почему в примере выше код на Цифрале=FFFF
а в даллас формате 2D 00 00 00 01 FF FF 01, откуда подчеркнутое 01 взялось (или делось) по моему так и далласе код должен быть A2 00 00 00 00 FF FF 01.
reviver писал(а):Это смотря как копир отображает ключ.
Например 2D 00 00 00 01 FF FF 01 - это и есть Цифрал = FF FF.
Речь шла об емуляторе три в одном, а он данный код будет емулировать в далласе, и толку от него не будет.
Ключ цифрал на етом емуляторе отображается в другом виде!
Собрал,ключи читает на ура.Только вот не пойму почему у меня эмуляция идёт с задержкой,т.е воткнул в домофон а он не сразу открывается,приходится держать в считывателе 5-10 сек...Или это у всех такая фишка?Транзисторы менял,результат тот же.Питаю сей девайс от таблетки 2032.
У меня срабатывает мгновенно с кодами родных ключей (питание CR2016) ,а с вездеходами секунда задержки,но на домофоне.
Вы только на одном домофоне проверяли,может это сама панель тормозит?
Вот видео как работал мой незаконченный эмулятор.
Точно не могу сказать, но думаю что 01 это Цифрал. Наверное petr5555 может пояснить нам.
Отображают это все копиры TMD и KeyMaster. Возможно и все остальные.
