Сообщение DX168B »
Что? Серьёзно? Тогда я пошёл переделывать свои программки. :)
Тогда так можно обращаться и к регистрам периферии.
Если всё в МК адресуется в одном регистровом файле, то тогда наверное можно.
Сообщение Kvanto »
возникла такая проблема, при старте отладки программы в AVR Studio не высвечивается желтая стрелка, указыающая на текущую команду, хотя счетчик циклов и всё остальное считается
Сообщение avreal »
GP1 писал(а):Регистры могут адресоваться так же как RAM кто не верит к DiHalt-у :wink:
Ну, при всём уважении, такие вещи надо в документации производителя читать.
И у atXmega регистры вроде как такие же, но как RAM уже не адресуются.
Более того, они не адресуются как RAM и у новых тинек (Tiny4/5/9/10/20/40)
Ну и самое главное — ну адресуются они у многих AVR как память, а толку с того? В командах mov, add, ... всё равно это не использовать.
Я так понимаю, нужно именно это, чтобы в коде (в макросах) обращаться не к TMPL/TMPH, а к TMP, TMP+1
Тут нужно смотреть конкретный инстумент, что он умеет. Может и к имени регистра можно единичку прибавлять, это бло бы неплохо.
avr-as от avr-gcc так не умеет, но в командах понимает не только имена регистров, но и числа. Т.е. у него
    add    16, 18
означает то же самое, что и
    add    R16, R18
Поэтому можно
#define TMP 16
#define VAL 18
        add     TMP, VAL
        adc     TMP+1, VAL+1
        push    TMP
        push    TMP+1
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение Roman Venom »
юсарт победил :))(отправляя ответ в прерывании по РХС. другие прерывания не использую) , почти сразу возникла следующая проблема :)))
Регистров уже не хватает, поэтому надо использовать СРАМ. Благо, её ещё валом.
Собсно для чего мне это нужно. Хочу накапливать измерения АЦП(к примеру, 10 12-битных значений), чтобы потом, допустим, усреднять значение. Просмотрел пару примеров работы с такой памятью...
Итак. Последовательность действий.
1. Придумываем имячко:
.equ ram=0x1 ;0х1, 0х2
.equ ram1=0x3;
Тут уже вопрос. В аврах память программ и данных разделены. По умолчанию мы используем память программ и выбираем ячейку с адресом 0х2. Она 16-битная, т.е. писать в неё надо через регистровую пару У в формате старший-младший?
2. Запись в СРАМ.
ldi YH,2;пишем в СРАМ начиная с адреса 0х2000
clr work
ldi r28,ram;установка адресса массива А
st Y+,work;L
st Y+,work;H
st Y+,work;
st Y+,work;
st Y+,work
st Y,work
Где посмотреть куда оно пишется(ноль по адресу 0х1000, 0х1001-0х1005)? Открыл окно Memory - там по адресу 0х1000 ничего не поменялось...
Мне не понятно вот что:
2.1. Получается что массив ram у нас начинается с 0х2000 и тянется аж до... до куда?
2.2. Как записать последовательно в СРАМ РАЗНЫЕ значения (к примеру из регистров АЦП)? При запись каждого нового слова делать так: Y+номер значения? Или есть какие-то более удобные способы.
3. Чтение СРАМ
ld work_H,Y+
ld work_L,Y
C чтением вроде ясно.
Успех - императив!
Сообщение Meteor »
Объявляйте область ОЗУ так
.org 0x0100
data_adc:.Byte 16 ; выделяем 16 регистров под данные АЦП
Далее туда записывать по косвенной адресации
Для наблюдения в студии, выбираем вкладку Memory, а в ней поля Data
Сообщение Gudd-Head »
avreal писал(а):Я так понимаю, нужно именно это, чтобы в коде (в макросах) обращаться не к TMPL/TMPH, а к TMP, TMP+1
Нужно это для того, чтобы устанавливать/обнулять пары регистров (r24-r25, ..., r30-r31), которые участвуют в командах ADIW, SBIW. Если, например, r24 у меня обозван 'tmp', то я пишу ADIW tmp, _число_. Вопрос в том, как мне потом не забыть, что вторая часть tmp это r25?... Обозвать r25 как 'tmpL'? :)
Сообщение Engineer_Keen »
Gudd-Head писал(а):Обозвать r25 как 'tmpL'? :)
А почему нет? :dont_know:
Engineer_Keen писал(а):А почему нет? :dont_know:
А более изящного способа нет? Например, обозвать tmp как 16-ти битный регистр, размещённый в r24 и r25 можно как-нибудь?
Сообщение Rimsky »
Я обычно пользуюсь регистровыми парами X, Y. Z
Rimsky писал(а):Я обычно пользуюсь регистровыми парами X, Y. Z
X, Y. Z - это регистровые пары начиная с r26, а команды ADIW, SBIW работают с регистрами от r24.
GP1
Сообщение GP1 »
Давно бы взял да проверил, и нам рассказал что получилось, а что нет.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
GP1 писал(а):Давно бы взял да проверил, и нам рассказал что получилось, а что нет.
Это вы кому?
GP1
Сообщение GP1 »
Gudd-Head писал(а):Если у меня задефайнен, например, R16 как TMP, могу ли я обращаться к следующему регистру (R17) как-нибудь через "TMP+1"?
ну дык кто бодягу начал :)))
вот и написал ...
попробуй обозвать r24 как-нибудь, и обратись как регистровой паре, если прокатит - значит все гуд, ну а если нет - то звиняйте...
GP1 писал(а):попробуй обозвать r24 как-нибудь, и обратись как регистровой паре, если прокатит - значит все гуд, ну а если нет - то звиняйте...
Ёбт, естессно я сначала помучил компилятор. И только когда у меня закончились идеи, я решил потоптать клаву и подзасрать форум.
А вообще, всё это от лукавого. Я и без дефайнов могу оперировать "голыми" r24, r25, r26 и r27, держа в голове за что каждый регистр отвечает. Заодно и память потренирую :)
GP1
Сообщение GP1 »
Gudd-Head писал(а):... Я и без дефайнов могу оперировать "голыми" r24, r25, r26 и r27, держа в голове за что каждый регистр отвечает. Заодно и память потренирую :)
"...Я тоже был молодой и горячий, сейчас немного поутих, хотя дым еще иногда идет..." ((с)Люди и манекены, А.Райкин)
это я к чему, настанет день и придет (ну прям притча :))) ) понимание того, что легче заменить один дефайн, чем шарахаться по всему исходнику исправляя назначение регистра, тем более что в разных местах один и тот же регистр может нести разную смысловую нагрузку, и придется вспоминать - где исправлять, а где так оставить...
ARV
Сообщение ARV »
тогда следует и продолжить: "...наступит понимание того, что.... пора переходить на Си" :))) у меня такое понимание наступило довольно давно :)))
GP1
Сообщение GP1 »
ARV писал(а): .... пора переходить на Си" :))) у меня такое понимание наступило довольно давно :)))
Понимание то давно пришло... :)))
Вот только мозги ужо шибко ржавые, не воспринимают Си ну ни как... :dont_know:
Сообщение avreal »
А с чего бы это «не катить», если в описании ситемы команд для adiw/sbiw указано четыре пары?
В тех редчайших случаях, когда я пишу на ассемблере, R24, R25 у меня обозваы WL и WH соответственно.
Что не мешает давать осмысленные имена регистрам.
Хотя в чём проблема написать adiw R24,1 без обзывания — я не вижу.
GP1 писал(а):Понимание то давно пришло... :)))
Ну так надо смазать и провернуть :-)
Тренировать запоминанием что где лежит по номерам регистров — это тоже неплохо, но не факт, что сильно поможет борьбе со ржавчиной.
ARV
Сообщение ARV »
GP1 писал(а):Вот только мозги ужо шибко ржавые, не воспринимают Си ну ни как... :dont_know:
это преодолимо :)))
Сообщение ibiza11 »
ARV писал(а):это преодолимо :)))
+1. Перешел на Си за 4-5 рабочих дней. из них 2 на освоение IAR AVR, остальное на вкуривание в синтаксис языка=). Сейчас вообще не жалею, очень нравится. Переписал свой проект часов ( :oops: , уж простите, я тоже падок на подобные проекты, только люблю делать сам, а не повторять чужое ) за часов 6, когда в асме писал его раза в 4 дольше :)
Ставим плюсы: )
Вернуться в «AVR»
