Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Подключите к компу и посмотрите, какие там калибровочные коэффициенты. Может EEPROM слетел. У меня такого ни разу не было.
Ещё не подключал, но в программе всё было по-умолчанию, кроме ошибок.
Да пожалуйста. "Классический" это обычный стандартный ПИД алгоритм в котором каждая составляющая работает с ошибкой (разницей между уставкой и текущим значением). Л.И. реализовал ПИД в дифференциальной форме, в котором вывел ошибку с П и Д составляющих. (Вот тут похожая реализация).alexdob писал(а):...расскажите в чем же фундаментальное отличие "классического" и варианта ЛИ.. ну и в чем выражались ваши "костыли"?...
Костыли в моем "классическом" заключались в отключении И компоненты при охлаждении (переходе с большей на меньшую температуру) паяльника, в остановке счета И компоненты при ограничении выходной мощности, в уменьшении вляния И и Д составляющих после стабилизации температуры (для нормальной работы детектора активности паяльника). Возможно еще что-то было. Как видно, основные пляски с бубном были вокруг И компоненты. И хоть сейчас я много сделал бы по другому, и некоторые костыли не пригодились бы, все равно "дифференциальный" ПИД работает лучше.
Общедоступные алгоритмы, формулы и решения это одно (особенно если к ним идет подробное описание), а готовая прошивка это все-таки немного не то. Скажем так, если бы в свое время Volly, у которого я просил исходник его прошивки, дал мне его, то моей станции не было бы. От этого скорее всего никто бы не умер, но знаний у меня было бы меньше чем сейчас.alexdob писал(а):... Вы лукавите! Вредно не выкладывать в паблик, а отвечать на вопросы из области "АЗЫ"... Вы же сами пользуетесь общедоступными алгоритмами, формулами и готовыми решениями (в том числе и упомянутым здесь ПИД-алгоритмом)...
Это мимо, Торвальдс для меня не кумир, его линукс и вообще опенсоурс мне параллельны. Человек сам решает делится ему своей собственностью или нет, в т.ч. и интеллектуальной собственностью.a5021 писал(а):...Линусу Торвальдсу это скажите. Он вас по головке погладит....
Скорее коммерческий интерес есть у того, кто настойчиво требует исходник.
На первых страницах ветки Л.И. достаточно подробно описал, как у него реализовано. Для "природного любопытства и черпания вдохновения" этого вполне достаточно.
Кстати несколькими страницами ранее Л.И. предлагал:
Много желающих нашлось? Или всё ограничивается только природным любопытством?Если кто-то желает продолжить данную разработку, могу предоставить всю необходимую информацию. Пишите на мыло.
Немножко оффтопа... Уважаемые, что вы к человеку прицепились: "Дай исходники"? Он же вам ответил: "Нет". И давай троллить на десятках страниц, как полезно "давание". Может хватит попрошайничать? Этак вы тему раздуете на тысячу страниц, а полезная информация уместилась бы в паре десятков. На "Электрике" есть тема по сварочнику от Бармалей-я. Так там скоро под две тысячи страниц будет. Думаете реально там найти нужное? Вам просто скучно?
Последний раз редактировалось p210 Ср ноя 20, 2013 12:50:03, всего редактировалось 1 раз.
Не совсем понял вопрос. Для управления турбинкой и так используется ШИМ. Дальше ШИМ-сигнал поступает на ключевой каскад, затем фильтруется и получается управляемое постоянное напряжение для питания турбинки. И какое это имеет отношение к источнику питания (обычный/импульсный)?
Если Автор не против предлагаю почистить тему.
Флуд тов. а5021 реально достал.
Последние 3 страницы действительно малосодержательные. Хотя и страшного пока ничего нет. Просто не хотелось бы, чтобы дальше обсуждались не относящиеся к делу вопросы, например, про свободный софт. А нужно ли чистить - Вам решать.
Как я понимаю - данная ветка была создана для обсуждения проекта паяльной станции,
но за последние дни она больше стала напоминать рубрику "Базарные разговорчики"...
Просьба к модераторам почистить ветку от флуда!
Люди заходят сюда в поисках ответов по настройке данного проекта,
а не почитать не нужные рассуждения...
Сделал тестовую прошивку с детектированием простоя паяльника. Пока работает очень плохо. На дуновения ветра реагирует, а на пайку элемента 0805 - нет. Пока никаких выводов не делаю, там много параметров, которые можно попробовать подобрать.
Емкостный датчик в подставку никак не приколхозить? Инфракрасный фотодиод? Любую другую технологию, которая бы позволяла бесконтактно обнаруживать наличие паяльника. Мне идея с программным обнаружением простоя видится хлипкой.
a5021
и тянуть провод еще и к подставке?.. сомнительный профит
Одна жилка есть в паяльнике свободная. (можно сделать свободной)
Это очень странно, у меня эта штука, сделанная на основе Вашего алгоритма (да практически скопированная с него), работает вполне сносно.Леонид Иванович писал(а):...Сделал тестовую прошивку с детектированием простоя паяльника. Пока работает очень плохо...
Попробуйте, как вариант, уменьшить порог чувствительности, а чтоб небыло ложных срабоатываний уберите Д составляющую ПИДа в 0.
У меня в работе обычно два паяльника, а подставка одна, которой практически не пользуюсь. Паяльники лежат на столе. Поэтому хотелось бы, чтобы алгоритм был автономный.
Алгоритм тоже работает вполне сносно, но не идеально. Требуется доработка.
- (59.93 КБ) 717 скачиваний
Тогда только так:
http://www.ebay.com/itm/10pcs-SW-18020P ... 5d3fe64203
Victor_P. писал(а):Тогда только так:
Судя по видео качество срабатывания вполне приемлемое (хотя есть спорные моменты), но вот размер..
Датчики там (на ибэе) есть и более чувствительные, тут главное не переборщить, а то паяльник будет реагировать на все легкие удары/вибрации стола.
Там вроде и более компактные есть. Тот, что на видео, мало того, что не очень чувствителен, так и великоват еще. Вибрации стола это конечно перебор, но снятие с подставки отлавливать обязательно. Если в стендбае, пусть начинает греться, как можно раньше.
Тут все сомнительный профит -- софтовое детектирование не надежно, надежные решения усложняют схему. Вибродатчик в паяльник потянет разборку, закрепление датчика, перепайку проводов паяльника. Поменял паяльник, опять те же действия. Датчик в подставке, хотя бы паяльники не надо курочить.alexdob писал(а):сомнительный профит
Добавил в прошивку детектирование активности паяльника. Версия еще не обкатана, может глючить. Паяльник сильно реагирует на потоки воздуха, по колебаниям температуры это эквивалентно пайке мелких деталей. Поэтому в неспокойных условиях долго может не уходить в сон. По этой же причине возврат из сна сделал только ручной.
Описание изменений:
приведена к версии прошивки (раньше значилась версия 20).
+ Исправлена ошибка: был лишний beep при переходе из STB в ON,
если температура находилась внутри вилки. В модуле State.c
при переходе в ON сейчас делается присвоение Ready = RDY_OK,
чтобы опять была индикация входа в вилку, нужно сначала из
нее выйти.
+ Добавлен автоматический вход в STB. Для детектирования
активности паяльника используется производная от мощности:
значение текущей мощности подается на MAF с окном 50 точек,
затем на цифровой дифференциатор с окном 20 точек.
Полученное значение сравнивается по модулю с порогом активности.
Если порог превышен, то таймер ожидания перехода в STB
перезагружается. Если интервал таймера истекает, то происходит
переход в STB. Выход из STB можно сделать только вручную,
повернув ручку энкодера.
+ В управляющей программе добавлено поле задания порога активности
ThAct (0..255). Если установить нулевое значение, или снять
галочку Auto Stb, то автоматический переход в STB отключается,
паяльник будет работать все время.
+ Добавлен вывод графика дифференциала текущей мощности.
Диапазон представляемых значений от -250 до +250. Нулю соответствует
середина шкалы. Этот график может быть использован для выбора
значения порога активности.
Описание изменений:
+ 21.11.2013 Версия прошивки 15.0, версия управляющего софтаприведена к версии прошивки (раньше значилась версия 20).
нее выйти.
- DSS-90.zip
- (538.36 КБ) 367 скачиваний
