Мелкие вопросы по теории
Можно
А справочные данные по П39 я ни разу не видела. Разве был такой транзистор?
По старым транзисторам можете найти в интернете или у меня на сайтике скачать справочник: Горюнов Н.Н. под ред. - Полупроводниковые приборы. Транзисторы (1985)
Транзисторы серии П - журнал Радио 1961-1965г.( П1...П100 -маломощные германивые)Upgrader писал(а): Подскажите где можно найти справочник по транзисторам П и МП серии (П39, П40, МП41...)?
Здесь: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/
Всем привет!
Как посчитать общее сопротивление при последовательном подключение?(смотри схему)
Я так понимаю что в любой точки схемы сила тока (I) будет не изменна, а общее сопротивление будет равно сумме (R1+R2). То есть: (R общее = R1+R2), а сила тока (I=U/R общее).
Это правильно? Если нет то расскажите по подробнее.
А схемки-то нету!!
Rобщ=R1+...+Rn это не вопрос (последовательно). А на счет тока в цепи, так это уж по схемке, т.е все расчеты справедливы только для участка цепи
- Расчет
- (48.34 КБ) 369 скачиваний
Я не волшебник, я только учусь...
Вот так наверное будет понятнее.Stalker46 писал(а):Не понял?
- (3.56 КБ) 379 скачиваний
