BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение Gordon Shumway »
user2007 писал(а):Без вопросов.
Шапка:
Dim A As Byte
Config Port B = Input 'порт В обозначаем как входной по 8 входам, код от 0 до 255
В программе:
A = Port B 'переменной А присваивается значение, равное двоичному на входе порта В
If A = 0 then....
Elseif A=1 then...
Elseif A=255 then...
End if
Кажется понял ! Спасибо !
С уважением,
Алексей.
Сообщение aleksandr-zh »
user2007, опять обманываете!
вместо PORTx при чтении используется PINx
Шапка:
Dim A As Byte
В программе:
If A = 0 then....
Elseif A=1 then...
End if
Сообщение user2007 »
Читайте внимательнее инструкции - уже 7 лет так делаю. :)
Ошибся, поправил. А что, нельзя? Почитайте, как radan познакомился с Марком Альбертсом(в плане ошибок, чтобы понятнее). Очень познавательно.
A = Pinb. ' здесь А - это байт
или
A = Pinb.0 ' здесь А - это бит
Последний раз редактировалось user2007 Вт янв 11, 2011 12:40:34, всего редактировалось 2 раза.
user2007 писал(а):
Ошибся, поправил. А что, нельзя? Почитайте, как radan'а познакомили с Марком Альбертсом. Очень познавательно.
A = Pinb.
В споре рождается истина ! (с) не помню кто. :))
Спасибо ответившим, буду ваять девайс ! :)))
С уважением,
Алексей.
ошибаться - возможно, но не можно.
утверждать свою правоту (даже зная о собственной ошибке) - НЕТ.
Читаем описания от ATMEL AVR: запись в порт = PORTx, чтение регистра порта = PINx
Если порт сконфигурирован на чтение, то попытка чтения из регистра порта покажет мусор = состояние резисторов pull-up
Тоже самое и Марк говорит в инструкции, которую и надо вначале пролистать новичку...
а то, что Вы Radan сюда приплели - это я читал, и знаю. Но какое это имеет отношение к вопросу ;)
для user2007
что за дурная привычка по несколько раз ТАК изменять свои старые сообщения, что они полностью изменяюст свой смысл?!
следы глупости заметаете?...
Сообщение Мурик »
user2007 писал(а):Читайте внимательнее инструкции - уже 7 лет так делаю.
Всмысле, 7 лет делаете ошибки в коде?
Читать нужно из PinX, а не из PortX!
user2007 писал(а):Почитайте, как radan познакомился с Марком
При чем тут радан?
Сообщение rodg »
Всем здравствуйте!!! Ребята, решил переправить исходник с программой из-за использования другого кварца, и не могу скомпилировать из-за отсутствия файла определения используемых регистров на at89c2051.dat кто чем может помогите... Я не спец в программировании, пока учусь, так что сильно не пинайте...
rodg писал(а):Всем здравствуйте!!! Ребята, решил переправить исходник с программой из-за использования другого кварца, и не могу скомпилировать из-за отсутствия файла определения используемых регистров на at89c2051.dat кто чем может помогите... Я не спец в программировании, пока учусь, так что сильно не пинайте...
там еще придется схемотехнику переделывать (возможно) и с инициализацией регистров повоевать - этот МК из семейства х51: у него иная схемотехника внутри
Сообщение rodg »
aleksandr-zh писал(а):придется схемотехнику переделывать (возможно) и с инициализацией регистров повоевать - этот МК из семейства х51: у него иная схемотехника внутри
Исходник под этот контролер и писался, я из-за того что кварц другой использую и мелкие ошибочки переправил... так что там по поводу 89с2051.dat??? Да, кстати исходник написан на Bascon-51...
что-то я вас, уважаемый, не понимаю
51 - это одно, а АВР - другое
как в описании к BASCOM-AVR можетбыть библиотека другого продукта к другим МК?
Сообщение rodg »
aleksandr-zh писал(а):что-то я вас, уважаемый, не понимаю
Вот скриншот исходника и розширение файла ".bas"
Что мне теперь делать???
скрин искодной микропрогграммы... написано на какой камень, в какой среде...
(46.41 КБ) 399 скачиваний
да причем тут это?!
У Вас исходник под другой компилятор, но этой же фирмы
вы никак не откомпилируете проект под МК серии 51 компилятором для другой серии - АВР
Сообщение rodg »
aleksandr-zh писал(а):да причем тут это?!
я вас понял сейчас погуглю, если есть ссылочка будьте добры... заранее спасибо...
Сообщение rodg »
огромное спасибо за наводочку
aleksandr-zh
я его, камишек, победил, уже прошил - всё работает...
Сообщение edm2007 »
Дабы не превращать форум в хрен знает что, вопрос по теме такой, как красиво реализовать такой алгоритм:
1. кратковременно нажимаем кнопку - увеличиваем переменную на единицу.
2. если кнопка удерживается - увеличиваем переменную с частотой... ну например 0,5 Гц
3. если кнопка удерживается уже долго (3 сек, например), увеличиваем переменную еще быстрее...
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
В Баск-е не пробовал, на СИ получалось, кстати, есть неплохой курс по си-авр на datagor.ru, только зарегистрироваться надо.
А вообще представляется все так: в обработчике прерывания инкремент переменной (например button) потом проверка там же на совпадение с таймером и т . д.
Последний раз редактировалось Igor_67 Чт янв 13, 2011 23:01:23, всего редактировалось 1 раз.
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Сообщение edm2007 »
Igor_67 писал(а):В Баск-е не пробовал, на СИ получалось, кстати, есть неплохой курс по си-авр на datagor.ru, только зарегистрироваться надо.
А мне без разницы, хоть СИ, хоть АСМ. :) Буду благодарен в любом случае.
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
смотри выше... или нужен конкретный код???
Сообщение edm2007 »
Igor_67 писал(а):смотри выше... или нужен конкретный код???
Угу, спасибо. И по сайту брожу уже, и над реализацией думаю... Если по внешнему прерыванию так это только по низкому уровню... Да конечно посмотрел бы код. :)
Вернуться в «AVR»
