Как сэкономить электроэнергию по-честному.
Сообщение Upgrader »
Ну а правда, при светодиодном освещении обычном снимать можно, настроив ББ, или ну его нафиг?
Кстати. Фотку то подредактировать можно так, чтобы она отражала реальную картину, даже не обязательно с этой лампой. Зачем оригинал? В любом случае мы видим лучше техники, и способны подкорректировать это позже так, чтобы оно отражало реальную картину!
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Evtomax писал(а):Я глазами вижу, что у всего красного коричневатый оттенок
У меня в комнате сейчас горит светодиодная лампа. На улице темно, других источников освещения в комнате нету. У всего красного нет даже намёка на коричневый оттенок.
Сообщение Evtomax »
SeregaT, либо у вас диоды с цветовой температурой в районе 4000-5000K, либо более качественные, либо повезло, либо глаза по-другому видят :)
Далеко не всегда. Всё намного сложнее, чем баланс белого.
Evtomax писал(а):Далеко не всегда. Всё намного сложнее, чем баланс белого.
Согласен. Но хотя-бы ББ можно оценить.
Сообщение SeregaT »
Evtomax писал(а):SeregaT, либо у вас диоды с цветовой температурой в районе 4000-5000K
Температура 2700.
Сообщение КРАМ »
Evtomax писал(а): Далеко не всегда. Всё намного сложнее, чем баланс белого.
Все такие колористы - сил нет... :facepalm:
На практике все будет зависеть от лампы монитора или чернил/сольвента принтера...
Баланс белого практически всегда выводит картинку в нормальную цветопередачу.
Исключение может быть только при РАЗНОЦВЕТНОМ (смешанном) освещении или локальных рефлексах.
Сообщение Evtomax »
А чего это профессионалы используют лампы с высоким уровнем CRI? Идиоты наверно. Купили бы КЛЛ какие-нибудь и кучу денег сберегли бы :)
Сообщение Evtomax »
Зачем вообще фотоаппараты с дорогими матрицами? Ведь всё же можно исправить коррекцией баланса белого! Зачем аудио усилители с низким уровнем искажений и дорогие колонки? У нас же есть эквалайзер!
Сообщение kEDot »
Понты же .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение Андрей Бедов »
нелзя спорить про баланс белово применително к светодиодам. и клл. потомучто вы сфотографирываете это на матрицы фотоапаратов. а надо применять "сбалансированую" обращяемую плёнку стандарта исо 65 для таких измерении. у которой как и у нормалного глаза цветовая чуствителность диапазона 5600 К. и потом на спектрометре всё ето исравнивать. а не матричьными матрицами цифровых фото апаратов и жк мониторов. всё будет вранё!
Сообщение КРАМ »
Evtomax писал(а):А чего это профессионалы используют лампы с высоким уровнем CRI? Идиоты наверно. Купили бы КЛЛ какие-нибудь и кучу денег сберегли бы :)
У профессионалов иные задачи, чем у проектировщика освещения помещений.
Все это я уже писАл ранее, в самом начале.
Жить при свете фотософитов с дорогими источниками чрезвычайно некомфортно. Потому что задача фотографа - РЕАЛИЗОВАТЬ ИДЕЮ, ХУДОЖЕСТВЕННУЮ идею, а не комфортный свет.
Мы живем не для постоянного позирования перед камерой... :)
Динамический диапазон матрицы-пленки и система управления диафрагмой принципиально отличаются от устройства зрения.
Сообщение Evtomax »
Андрей Бедов, я тут не научные исследования провожу. Цвета при светодиодах и КЛЛ выглядят иначе, чем при хорошо разогретом чёрном теле. Это факт, который уже доказан до меня. Иначе бы не придумывали всякие там индексы цветопередачи. Меня лично устраивает свет от светодиодов, но о недостатках надо знать.
А теперь задачка.
Имеется монохроматический жёлтый светодиод. Какого цвета будут белый, красный и зелёный листы при свете этого светодиода?
Жёлтый светодиод дополнили монохроматическим синим. Какого цвета стали белый, красный и зелёный листы при свете этих двух светодиодов?
Ответ легко сверить с практикой :)
КРАМ писал(а):Мы живем не для постоянного позирования перед камерой... :)
Ну это кто как... :)) :tea:
Я опасаюсь светодиодов именно по причине трудностей съемки. Хотя это пока никем не обосновано.
Сообщение Evtomax »
http://led22.ru/ledstat/lumi/lumi.html
Интересны спектральные данные люминофора, применяемого в Cree, Inc. Судя по форме спектра и относительно большой доминантной длине волны (более 575 нм), кроме ИАГ в состав покрытия белого светодиода входит люминофор с красным спектром излучения.
Сообщение SeregaT »
Интересно, а спектр светодиодов какое отношение имеет к экономии электроэнергии? У вас чтоли освещение больше всего потребляет? У меня например на фоне всегг потребления, освещение можно вообще не учитывать (хотя конечно у меня более половины ламп светодиодные, остальные эгергосберегаюшие и только одна ЛН в коридоре висит).
Сообщение Evtomax »
SeregaT, а у меня плита газовая, поэтому потребление лампочек имеет больший вес. И если я у себя в люстре КЛЛ заменю на эквивалентные по свету ЛН, то целых полкиловатта получится.
А на спектр кому-то пофиг, а для кого-то спектр может быть решающим фактором для выбора типа источника света.
Сообщение bagira »
А у меня раньше максимальный вклад в потребление квартиры вносил холодильник. Первый из "нофростов" (класс энергопотребления N), недавно пришлось заменить именно по этой причине (взял класс А). Теперь основной "прожора" - настольный комп. Пашет практически не выключаясь (часов по 14 в сутки), палит около 70 КВт в месяц.
R4FAAA
Земляки: FOX_CRAFT, Паятель
evg
Сообщение evg »
Раньше, ещё в однокомнатной квартире с ЛН во всех местах потреблялось примерно 150 кВтч/мес, при том, что не было тогда стиралки, электрочайника, и комп включался лишь эпизодически. После замены ламп на КЛЛ и покупки ранее указанной бытовой техники стали потреблять 80 кВтч/мес. Сейчас та же техника, но в двухкомнатной квартире — 90 кВтч/мес.
Всё хорошо в меру.
Сообщение rus084 »
можно съэкономить много энергии невключая комп для интернета .
Если у вас адсл , ставите вифи роутер и можете со смартфона качать торенты , лазить в нете и даже смотреть телек . Мне в школе с халявным вайфаем очень удобно (жил бы там , еслибы после уроков оттуда невыгоняли) .
3вт/ч аккума хватает на целый день интернета .
Комп за минуту спалит электричества больше чем смарт за сутки .
Новый жк лед телек по паспорту жрет больше чем старый элт , хотя у старого яркости больше
Еще есть мысли на эту тему но щас я их забыл
Меня зовут Димон .
evg
Сообщение evg »
У меня при нынешнем потреблении и тарифе получается, что за электроэнергию уходит примерно 10% от всей суммы за коммунальные услуги, так что особого смысла экономить не вижу. Оплата отопления у нас от квадратных метров, воды и газа — от числа прописанных рыл. Поэтому не гоняюсь за невыключенным светом и невыключенный комп меня не заботит.
Всё хорошо в меру.
