НАШЁЛ! Денежку или что-то полезное
Сообщение Baasil »
То что не проминается - не показатель. Я бы все же снял график разряда на токе 1С и на 5С. Там сразу будет видно, чего оно стоит.
Сообщение horiz64 »
Нет. Он жёсткий. Не проминается.
в идеале он должен быть плоским,а не как подушка. Хотя если токи большие не нужны то еще можно попользоваться.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Baasil",url="/forum/viewtopic.php?p=3936319#p3936319"]Почему нет? Внутреннее сопротивление у них достаточно мало, так что вполне отдадут.[/uquote]У мелких липолек максимальный разрешенный ток разряда не превышает 1С.
Например даташит какого-то попался https://static.chipdip.ru/lib/412/DOC005412824.pdf
Может там конечно какой особый высокотоковый..
Сообщение Baasil »
Это не предельное значение тока. Это рекомендованное значение при продолжительной нагрузке, при котором сохраняется заявленный ресурс аккумулятора.
При внутреннем сопротивлении менее 280 мОм можно выжать значительно больше. Если, конечно, начхать на емкость и ресурс - как это любят делать китайцы:)
Сообщение horiz64 »
да ну нафиг :))) Смотря где покупать. Есть на 10С и даже больше.
https://hobbyking.com/ru_ru/turnigy-nan ... roup_0_asc
на коннектор можно внимания не обращать,тк это для вертолета. У них же брал отдельные банки на 200 и 250 мА/ч на 20С
Сообщение Андрей Бедов »
Мне вобщем-то на сам аккумулятор наплевать. Его никуда не пристроить при такой ёмкости.
А вот плата с полноценным контроллером заряда - для меня главная ценность из потрохов этого устройства.
Ещё выкидывают эти полу-одноразовые вэйпы дамские тонкие, и всяческие "электронные сигареты" с гнездом microUSB для зарядки. Вот там тоже стоят полноценные контроллеры заряда. Парочку таких плат я уже из них повытаскивал.
Сообщение Baasil »
На али tp4506 по 5 копеек за пучок, во всех форм-факторах. :facepalm:
[uquote="Baasil",url="/forum/viewtopic.php?p=3936914#p3936914"]Если, конечно, начхать на емкость и ресурс - как это любят делать китайцы:)[/uquote]Нуу, это не по кошачьи :dont_know:
Андрей Бедов писал(а):Его никуда не пристроить при такой ёмкости.
Блоки телеметрии и умного дома с резервным питанием, садовые фонарики на солнечной батрареи, беспроводные наушники, автомобильные видеорегистораторы (требуют для завершения записи после откл.пит) и т.п.. имхо много применений. У меня даже есть FM передатчик со встроенным аккумулятором мелким.
Интереснее всего когда старый аккумулятор имеет емкость как у нового. Значит он лучше многих других которые можно сейчас купить. :write:
Чаще сталкиваюсь с тем что 18650 есть, но они слишком громоздки для большинства применений...
Baasil писал(а):На али tp4506 по 5 копеек за пучок, во всех форм-факторах. :facepalm:
В вейпах некоторых как раз tp4506 и стоит :) :shock:
Baasil писал(а):tp4506
Upgrader писал(а):tp4506
?? :shock:
Я почему-то всегда думал,что TP4056.
Хм.. Погуглил. Оказывается есть и TP4506.
В чём тогда между ними разница? Даже схема подключения вроде одинаковая.
НЕТУ ТАКОЙ ЦЫПЫ баналная апечатка продаваноф ! глянте на фоткти чипа 4056стоит на всех
Эм... все вопросы к Baasil :))) :))) :)))
копипаст рулит
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3937260#p3937260"]Хм.. Погуглил. Оказывается есть и TP4506.[/uquote]Это похоже на то когда регистрируют доменные имена популярных сайтов с опечатками, чтобы получить свежую порцию лохов нахаляву :)))
Сообщение Baasil »
Это действительно очепятка - виноват...
Сообщение Gudd-Head »
Каким-то тудом в темноте на гравийной дорожке во дворе для меня блеснула монетка. Поднял, разумеется — 10 ₽. Как говорится, мелочь, а приятно))
Сообщение K.Vladimir »
Gudd-Head писал(а):монетка
Я когда-то, помогал копать картошку своей бабушке. Увидел круглую шайбочку. Первая мысль, что с топливной аппаратуры, но с центра не смог выдавить землю. Не знаю зачем, но кинул в карман. Пришел домой. Помыл "подозрительную шайбу". Оказалось - "3 копЪйки" 1903-го года :shock: . На реверсе "3 копЪки", вдавлены (поэтому подумал, что просто шайба) и год, а на аверсе - просто гладкая сторона :dont_know: .
Куда положил ее потом... Давно не попадается :dont_know:
Non progredi est regredi...
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3939234#p3939234"]Куда положил ее потом... Давно не попадается :dont_know:[/uquote]
Шош теперь... :dont_know:
Сообщение Baasil »
Как так - гладкая? :shock:
Тогда монеты были уже похожи на современные.
https://www.raritetus.ru/stoimost-monet ... -spb-5210/
Землёй засахарилась, за 100 лет.
Очень даже похожая!
Ну гладкая сторона была! Полностью! И в торце не было насечек!
Может кто раньше зачем-то стер?! :dont_know:
Я ее зубной щеткой мыл. Ничем больше не тёр. Тем более шкуркой или наждаком - медная же
Как понять "засахарилась"? Забродила :roll:
Сообщение Baasil »
фальшивомонетчики заготовку потеряли :)
