Мелкие вопросы по теории
- ТолькоУчусь
- Встал на лапы
Re: Мелкие вопросы по теории
ок спасибо будем пробывать, просто у самого дома нет лазерного поэтому придется когонить просить)))а в sprint_layout можно какнить сохранить печатную плату в формате изображения чтобы можно было сходить и платно распечатать гденить при отсутствии принтера
про100 сашка=)
smihan99
- Электрический кот
можно, можно просто на струйном принтере напечатать, а потом отксерокопировать, если конечно, ксерокс ЛАЗЕРНЫЙ, (не знаю, вдруг бывают другие...)
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Как бы есть, называется "Экспорт файла". Но он просто сохранит рисунок без сохранения размера, попробуйте так, сохраните его в Ворде, там есть линейка по ней проконтролируете. У меня знакомый как так делал. Либо узнаю, либо сам попробую.
smihan99 через ксерох не прокатит, не будет нужной плоности тонера, да и кто станет пихать в ксерох непонятно какую бумагу, и там может стоять экономия.
- ТолькоУчусь
- Встал на лапы
- gfgeuf
- Друг Кота
в СПРИНТЕ есть измеритель -линейка
ссылка на тему по ЛУТ: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=31
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
- ublhjnt
- Друг Кота
А для показометра, каким является данный индикатор, такая точность -- это предел совершенства.
Ставлю всех в известность, что для индикаторов погрешность не нормируется! По этому они и индикаторы.
Зато относительно нормируется погрешность оператора. Может смотрящий на индикатор пьян и у него в глазах плывёт/двоится!
- ТолькоУчусь
- Встал на лапы
может кто подсказать IDE выход можно как нить под юсб сделать для жесткого?
а то остались жесткие с IDE выходом а на компе только сата и на сидюк уже занят IDE выход
про100 сашка=)
Покупаешь переходник и подключаешь...
- ТолькоУчусь
- Встал на лапы
- ТолькоУчусь
- Встал на лапы
извиняюсь может не в том разделе но никак не могу на форуме найти библиотеки для спринт лаёта 5го
про100 сашка=)
у меня вопрос вот на схеме изображается заземление (значок виде антеннки) а на самой плате что делать с этим заземлением куда девать?
Вероятность получить ответ на свой вопрос обратно-пропорциональна размеру букв в вопросе..
МитяРа..
МитяРа..
- ublhjnt
- Друг Кота
Оставь свободным.
Как можно так говорить если мы схему не видим?
На 99% считаю, что эту точку с общим проводом схемы соединять все таки нужно и только 1% оставляю на то, что общий провод в схеме может быль изолирован от земли..
- ublhjnt
- Друг Кота
Схема видимо старая или что то в металлическом корпусе который заземляется отдельно.
Общий провод схемы не обязательно заземлять, а в ряде случаев нежелательно и нельзя!
- Uklunok
- Вымогатель припоя
tooshka4 писал(а):у меня вопрос вот на схеме изображается заземление (значок виде антеннки)
Это вероятнее всего не заземление, а зануление. Заземление - это когда металлические штыри большого размера вколачиваются в землю, по которым заземляются, собственно силовые кабеля от зданий, жилых домов и т.п.
А у меня такой вопросец. smd светодиод самый простой и распространённый, у него какое потребление тока?, а то ни где не нашёл
Вопрос нужно ставить по-другому, какое напряжение будет на светодиоде, когда по нему пустить ток, при котором он светится.
Установите ток 10 мА, или чуть больше, но не более 20 мА. А напряжение уж какое получится...
- просто КОТ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Для индикации вполне хватает 5мА. А иногда вообще 3мА...
- gfgeuf
- Друг Кота
ТолькоУчусь писал(а):извиняюсь может не в том разделе но никак не могу на форуме найти библиотеки для спринт лаёта 5го
вам библиотеки макросов нужны ? да любые подойдут они совместимы...смотрите в сундуке Кота http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1331198693 там есть и обновления Спринта.
- ТолькоУчусь
- Встал на лапы
теперь буду знать что они называются макросы))) спасибо скачал
про100 сашка=)
