Частотный преобразователь
Сообщение t2aua »
[uquote="motoAnDrEY14",url="/forum/viewtopic.php?p=3998725#p3998725"]
Андрей-Темный писал(а):Собрал
А показометр хоть светится?
AXOTNIK писал(а):на HCPL на 2 3 ноге 1,5в
На 2 выводе +1.5 В, или на 3 выводе +1.5 В? Во втором случае полярность перепутана будет.
t2aua писал(а):какие диоды и как ставить ?
Можно параллельно ЭК транзисторам IRG4PH50U припаять транзистор IRG4PH50UD, но зачем? Можно сразу купить нормальный транзистор с диодом...
RHRG30120 6 штук можно допаять.
t2aua писал(а):можно ли сделать(подкорректировать) прошивку на 200гц
Готовая чем не устраивает?
t2aua писал(а):как переделать схему под 36 вольт (в нагрузке)?
Отрегулировать пороги под 36 вольт. Подать 36 вольт.[/uquote]
Прочитал страниц форума ....много и все пишут лотерея..так где купить эти нормальные транзисторы не баснословной цене ?
Сообщение DC-AC »
AXOTNIK писал(а):показывает 16в переменка
Чем измерялось? Может прибор ветер показывает. Там супрессоры на 15В и как-бы на них не может быть 16В.
t2aua, на 36В можно применить полевые транзисторы, вольт на 100 напряжением.
Сообщение t2aua »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3999011#p3999011"]
t2aua, на 36В можно применить полевые транзисторы, вольт на 100 напряжением.[/uquote]
На 36 V. пойдут эти .. IRFP240((N-CH) 200V; 20A; 150W; 0,18OHM)
наверное эти лучше . IRFP9140N((P-CH) 100V; 23A; 180W; 0,117OHM)
Сообщение AXOTNIK »
Хочу сказать большое спасибо DC-AC за проделанную работу. Сегодня испытал свой частотник все заработало бес проблем питание от 380в ключи 40G120HD 6 банок по 800мкф схема для токарного. Испытывал правда на двигателе 0,37 кв 900оборотов все регулируется на частоте 1Гц двигатель вращается без всяких рывков в дальнейшем буду ставить его на токарный с двигателем 4кв 1450об.
Сообщение DC-AC »
AXOTNIK, пожалуйста. Испытали классический вариант на 648?
t2aua Полевики только N-каналы
Сообщение Maksim9914 »
Измерял мультиметром в режиме переменки. Но это без ключей , только перемычки.
Сообщение AXOTNIK »
Схема для токарного на 648 на выходе поставил ферритовое кольцо и намотал 3 витка. Еще есть вопрос к вам можно на эту схему ставить тормозной модуль
Сообщение DC-AC »
Тормозной можно, использовать схему для высоковольтного звена 535-600В.
Maksim9914 писал(а):Измерял мультиметром
Попробуйте проверить другим мультиметром, может просто завышает показания. А может и супрессоры P6ke не работают. Самое лучшее осциллографом смотреть.
Здравствуйте. Опробовал сегодня частотник на лампах потом на двигателе 400вт в звезду. Схема без показометра и крутили. Все работает нормально. Теперь буду крепить ключи на радиатор . Дмитрию большое спасибо.https://youtu.be/OaYDC0NGoHA
https://youtu.be/OwTYOkArg08
Добавлено after 2 hours 13 minutes 29 seconds:
Подскажите пожалуйста можно ли ставить конденсаторы разного номинала? Например 1000мкф 500в 2шт и 220мкф 450в 2шт и того 2440мкф.
Сообщение sawa330 »
[uquote="Maksim9914",url="/forum/viewtopic.php?p=4000739#p4000739"].....Подскажите пожалуйста можно ли ставить конденсаторы разного номинала? Например ......[/uquote]
Можно....
Понял . Спасибо.
Добавлено after 17 minutes 51 second:
В планах ещё изготовление Бульдюка. Есть дроссель с сечением сердечника 1125мм2 . Размеры 120*50*90. Подойдёт такой или маловат?
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Maksim9914",url="/forum/viewtopic.php?p=4000828#p4000828"]Понял . Спасибо.
...Есть дроссель с сечением сердечника 1125мм2 . Размеры 120*50*90. Подойдёт такой или маловат?[/uquote]
O_o а можно на него хоть одним глазом взглянуть?
То же запустил частотник, проверил на движке от пилорамы 3кВт. Спасибо огромное AC-DC!! Планирую его на компрессор.
Двигатель поет на частоте преобразования, ну это норма, а блок питания на 24В (1А) то же должен петь? Завывает не хуже двигателя. Может емкости выходного фильтра не достаточно в нем?
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Можно конечно, только вот незнаю как фото добавить, не получается.
Сообщение DC-AC »
Alex_BB писал(а):а блок питания на 24В (1А) то же должен петь?
Нет, он должен молча работать.
Фото на img.radiokot или ещё куда-либо, а сюда ссылку.
Ссылку на фото, а не на адрес хостинга
Последний раз редактировалось DC-AC Сб мар 20, 2021 18:18:59, всего редактировалось 3 раза.
Вот мой дроссель для Бульдюка .https://img.radiokot.ru/files/143253/me ... kgd0ft.jpg https://img.radiokot.ru/files/143253/me ... kgjku7.jpg Пойдет такой?
Сообщение DC-AC »
Маленький, на него мотать много придётся. Дайте точные данные для программы, чтоб прикинуть Изображение
Дайте точные данные для программы, чтоб прикинуть .
A-100mm, B-75mm, D-25mm, C-50mm, H-76mm, h-63mm, I-12mm
Сообщение DC-AC »
~46 витков, провод 1,6 в два. Немагнитный зазор в дросселе 2мм
Последний раз редактировалось DC-AC Сб мар 20, 2021 19:25:26, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4001010#p4001010"]~46 витков провода, и 2мм прокладку-зазор
Изображение[/uquote]
Понял. Прокладку 2мм , а я думал провод 2мм. Спасибо большое вам за расчеты.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4000946#p4000946"]Нет, он должен молча работать.[/uquote]
хм... ломаю голову, что может не так....
на кренки то же посадил небольшие радиаторы, греются 12-ти вольтовая до 85грд.
