вопрос- такое поведение нормально или есть неисправность ?[/uquote]Главное чтобы возвращались в нейтральную позицию. Проверьте нет ли постоянного напряжения на выходе усилителя.
Мелкие вопросы по УНЧ.
[uquote="Aleksofk1911",url="/forum/viewtopic.php?p=4237628#p4237628"]при бросках диффузоры перемещаются туда -сюда. без каких либо звуковых эффектов.
[uquote="Aleksofk1911",url="/forum/viewtopic.php?p=4237628#p4237628"]У приятеля в гараже стоит и работает. усилитель амфитон а1-01-2. и S90.
в сети напряжение у них скачет сильно. и с этим борется релейный стабилизатор.
есть ли смысл поставить советский автотрансформатор.[/uquote]
Это в каком регионе(городе, деревне) скачет напруга ?
Хреновая сеть , сейчас это великая редкость .
Либо где то хреновая линия , с хреновой нейтралью и последующими , заземляющими контурами на опорах .
В любом случае надо сделать замеры данной сети и если идут громадные отклонения , подать заявку в электросеть , которая обслуживает данный фидер .
Пусть выясняют где и что теряется .
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4238124#p4238124"]Это в каком регионе(городе, деревне) скачет напруга ?
Хреновая сеть , сейчас это великая редкость .[/uquote]
Да в любом гаражном кооперативе сеть скачет, как хохлы на майдане.
Кто-то сваркой пользуется, кто-то болгаркой или другим инструментом...
Собирал кто-нибудь усилитель Трошина? Лежит в статьях https://www.radiokot.ru/articles/17/ последняя схема. Рассматриваю как альтернативу TDA2030 в китайских колонках, большая мощность не требуется, схема примитив, тем и заинтересовала, хотя есть вопросы по резисторам в цепях эмиттеров ВК и в ООС, так-же автор почему-то решил забить на термостабилизацию тока покоя.
Здрасьте всем, очередной новорег припёрся за помощью.
Собираю что-то вроде домофона для умного дома, содрал с чужой стенки замечательный Schneider Electric blnda00001. Замечателен он тем, что полностью совпадает с выключателями-розетками тоже Шнайдеровскими. А не замечателен - тем, что схема-то нуждам не соответствует. Тупое присоединение к аудиовыходу, или аудиовходу сервака результата не даёт никакого - облом-с, молчит всё, и микрофон, и динамик, с питанием, без питания, с нажатыми кнопками. По большому счёту мне от него нужен динамик, корпус и усилитель, микрофон у меня свой, глушение микрофона при работе динамика будет программное, обработка кнопок тоже самим серваком сделается, проблемы дорожки на плате перерезать да проводку к ним подпаять нет, тональный сигнал на открытие замка соответственно не нужен. Но интересная в нём микросхема IL34118 - есть в ней мониторинг фонового шума, отключающий аудиовыход, пока на нём не детектируется речь, кое-какая регулировка усиления, которую хотелось бы сохранить, фильтр помех. После неё маломощный усилок IL34119, за ним - динамик 50 Ом, 1 Вт. На усилке как-то не могу распиновку на плате с распиновкой на даташите сопоставить - уже начиная с лапки земли всё не так, да ещё двусторонний монтаж, да цепи то тут, то там разрывают ключики, контролируемые Atmelu Tyny18, так что не понимаю, где можно моим аудиовыходом подпаяться. Может кто-нибудь подсказать по даташитам, где подрезать, где подпаять, чтобы динамик зафурычил? Или не парить мозг, купить на рынке китайские переносные колоночки, выпотрошить и вклеить в корпус?
У китаеколонок ведь не будет никаких фильтров, зато будет самый дешёвый усилок, нагруженный по самое не могу - правильно понимаю?
И что, этот кто-нибудь должен кинутся искать энти самые даташиты ?mesetka писал(а): кто-нибудь подсказать по даташитам
...Потом окажется, что микросхема "заказная" и даташитов на неё в свободном доступе просто нет...
Очень даже реальный вариант .As писал(а): микросхема "заказная" и даташитов на неё ... просто нет...
Но... Но... Но я же привёл датащиты прямо в сообщении в виде ссылок. Гиперссылок, вы должны знать, в интернете, синенькие такие, по ним кликаешь - и ашельбе-хешельбе.
Непонятно, что здесь непонятно... Усилитель можно любой - на конкретном можно не зацикливаться... Весь смысл микросхемы - работать на симметричной линии, обеспечивая симплексную связь, например, в качестве спикерфона. Зачем это нужно при работе от компьютера - не понятно...
Ну симплекс, как я понимаю, можно убрать нафиг, залочив микросхему на вечный приём. И сегодня я выяснил, что в моей деревне нет унч вообще от слова совсем, а значит либо с али ждать пару месяцев, либо с имеющимся ковыряться.
mesetka писал(а):И сегодня я выяснил, что в моей деревне нет унч вообще от слова совсем, а значит...
неразборчиво произносишь!mesetka писал(а):ашельбе-хешельбе.
Ты встань по направлению поднебесной, произнеси эти мантры внятно, громко и разборчиво и оно прилетит к тебе с голубиной почтой в даташиты завернутое!
Все вас новорегов учить надо вещам элементарным!
[uquote="mesetka",url="/forum/viewtopic.php?p=4252557#p4252557"]Ну симплекс, как я понимаю, можно убрать нафиг, залочив микросхему на вечный приём...[/uquote]...И тогда зачем она нужна, если именно переключение прием-передача - её основная функция?!
Смысл - использовать вместо усилителя + наличие фильтра помех и отключение динамика в простое (а простой-то 99.9% времени у домофона, всё это время он не должен бы шипеть).
Но блин... Ножка 4 - vcc ни с чем не соединена. Ножка 28 gnd тоже. Тем не менее, земля на ней есть, 0 Ом.
Нечем заменить УНЧ?
Тады:
1 - али
2 - самопал собрать на рассыпухе
Тады:
1 - али
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
можно ли ------------- надо адаптировать AN5265. на напряжения е7,5 вольт как это сделать мощность нужна на выходе не больше вата
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4252804#p4252804"]Нечем заменить УНЧ?
Тады:
1 - али
2 - самопал собрать на рассыпухе[/uquote]
Можно выдрать микросхему из старого CD или с платы звуковой старой. Можно поковыряться в мтарых телефонных аппратах с громкой. Автомагнитолы наконец. Блютуз колонки. Да много где
Тады:
1 - али
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4262940#p4262940"]можно ли ---------- надо адаптировать AN5265. на напряжения е7,5 вольт как это сделать мощность нужна на выходе не больше вата[/uquote]
А 7056 куда делась? Сжёг паршивец?
одна работает стоит в приемнике другая зафонила пока экспериментировал с емкостями она совсем не работает проверю еще раз сейчас .может сломалась , кто может сказать о причине фона
