Мелкие вопросы по теории
Welmord
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Welmord »
Офигеть!! :shock:
Тоже пойду читать эту книжку))
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Вы не поверите, а ведь есть еще много других книг. Читайте, какаято вам будет ближе и понятней. https://sunduk.radiokot.ru/?id=127979447 ... heek_tags=
https://sunduk.radiokot.ru/?id=127979447 ... E%F9%E8%EC
Welmord
Сообщение Welmord »
Спасибо... пошел по ссылкам. Скоро буду умнее всех :))
Вервольф
Сообщение Вервольф »
помогите разобраться с системником
<Стандарт>.где и какие стоят перемычки.какие и куда идут штекера
IfoR
Сообщение IfoR »
Э-э... Можно подробнее? Вы о чём?
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Bigcrash
Сообщение Bigcrash »
Gudd-Head писал(а):Возбуда нет? Смотрели осциллом?
Чесно говоря не смотрел, даже в мыслях не было. 24В берутся с источника питания, подобного компьютерному.
LM брал абсолютно новую, прозванивал на сопротивления между ногами.... как и двух других, что лежат рядом все аналогично. Скоро начну кусать логти. На выходе выдает ровно 5В. Ток мерить думаю большого смысла нету через светодиод (L-53GT), все равно бы сдох сразу если был бы слишком высокий. Мож вся партия бракованная?!? У мну их 5 шт.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Bigcrash писал(а):Скоро начну кусать логти.
Не надо :) На входе и выходе кондёры стоят как в даташите?
IfoR
Сообщение IfoR »
А при нагрузке этим светодиодом на выходе стабилизатора по прежнему 5 Вольт?
И таки да, обвязка правильная?
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
А без светодиода греется?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
den81
Сообщение den81 »
помогите советом купил NM9215 собрал подключил к компу а он его не видет на выходе 5В на мк выдаёт через СОМ-порт?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Судя по описанию, это базовый блок. Т.е. нужна плата с конкретным мк, подключенная к этому ББ.
Для этого подключим к ПК базовый блок NM9215, а к нему, через шлейф, – адаптер NM9216/3
Вместо NM9216 может быть другая, нужная.
Docendo discimus
Erling
Сообщение Erling »
Читаю местную статью "понимаем мультивибратор" (вот эту: http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/) и не понимаю :roll:
Понимаю, что транзисторы должны открываться (то есть базовый ток в одном и другом транзисторе должен появляться) попеременно. Понимаю, что это должно быть обусловлено тем, что периоды разряда-заряда конденсаторов не совпадают по фазе. Не понимаю, почему ток должен идти именно так:
и почему он не может пойти вот так, открывая оба транзюка одновременно:
Поможете понять? :)
When in deadly danger, when beset by doubt, run in little circles, wave your arms and shout.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
работа мультивибратора это нарушение теоретических выкладок для идеально одинаковых элементов в обоих плечах мультивибратора, но приняв во внимание ,что параметры транзисторов ,резисторов конденсаторов имеют разброс за счёт этого разброса генератор и работает.
подкорректировал ... :roll:
Последний раз редактировалось gfgeuf Пт мар 16, 2012 22:49:49, всего редактировалось 1 раз.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
pyzhman
Сообщение pyzhman »
:shock:
Вообще говоря, мультивибратор, указанный выше, представляет из себя двухтактный усилитель, охваченный ПОС. Разверните VТ1 и Rb2, Cb2 - как раз та самая ОС. Так что ток течет не только указанный красным, но цепь ОС играет здесь роль.
Docendo discimus
IfoR
Сообщение IfoR »
Erling, в принципе, то как вы указали направление токов - это всё верно. Транзисторы действительно будут открываться одновременно. Но вы рассмотрели ситуацию именно до этого момента и не стали рассматривать что будет, если транзисторы будут открываться.
Вот и давайте рассмотрим. Сразу сделаем оговорку: ввиду того, что у нас в данный момент происходит переходный процесс: открытие транзисторов, то в этот момент времени конденсаторы можно заменить резисторами с низким значением сопротивления или вовсе перемычками.
Так вот, транзисторы открываются. Что происходит дальше? А происходит то, что чем сильнее открывается транзистор, тем сильнее он отводит базовый ток от соседнего транзистора на землю через себя, а заодно и проводит через себя ток нагрузочных (боковых на схеме) сопротивлений. Так-а-ак... То есть получается, что теперь базовые токи обеих транзисторов начинают уменьшаться. Интересно! А если базовые токи уменьшаются, то значит и транзисторы перестают перекидывать токи соседних транзисторов на схему. Налицо система с обратной связью! :) Если бы схема была симметричной, что в итоге возможны теоретически два исхода: либо эти колебания длятся бесконечно, либо в системе устаканивается спокойное состояние, но(!) это было бы верно только с применением нашей оговорки о конденсаторах всё время рассмотрения. Но, как мы уже приняли, эту оговорку можно применять только во время переходного процесса и как только этот процесс начинает успокаиваться, то мы обязаны вернуть всё на место. Т.е. получается в идеале здесь бы постоянно происходили какие-то колебания, при чём мгновенные токи, текущие через эмиттеры транзисторов были бы одинаковы. Стоп, но разве так работает мультивибратор в реале?!
Ага, вот тут то и проявляется разброс характеристик элементов. Дело в том, что в реале либо транзисторы будут не одинаково усиливать, либо резисторы будут иметь не одинаковое сопротивление, но смысл в том, что при открытии транзисторов какой либо из транзисторов всё равно перетянет одеяло в свою сторону и он полностью отведёт базовый ток соседнего транзистора на землю и тот закроется. Установится состояние покоя:допустим, через базу левого транзистора течёт ток, через коллектор этого же транзистора текут токи базового тока соседнего транзистора (отводя его от базы) и ток левой нагрузки; правый транзистор полностью закрыт, ток через базу не течёт. Вот в этот самый момент наша оговорка не имеет право на жизнь: ставим конденсаторы на место. Что происходит? А происходит то, что в конце концов левый конденсатор отсекает базовый ток правого транзистора от левого транзистора - он теперь течёт через базу правого транзистора и он открывается.
В этот момент мы можем снова применить нашу оговорку, но с одним условием: левый конденсатор, ввиду того, что он в данный момент заряжен и он в таком состоянии не проводит ток, вы заменяем не перемычкой, а разрывом. Правый конденсатор при этом заменяется перемычкой.
Что теперь происходит? Ну всё банально: правый транзистор отводит базовый ток левого транзистора и тот закрывается. Снова устаканивается состояние покоя, снова правый конденсатор заряжается (а левый разряжается через контур сопротивлений Cb1 - Rk1 - Rb1) и снова цикл повторяется.
Ну вот таким вот грубым представлением, думаю, можно как-то так попроще и подробно объяснить. :)
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
если на вход моностабильного мультивибратора подать постоянную логическую 1 то на выходе появится один импульс (на длину которого настроен мультивибратор) ??? :oops:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
Для этого существуют ждущие мультивибраторы или как их еще называют одновибраторы.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Угу, как то так.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
каков тип сего кондера ?
Tell Me The Truth
samuel
Сообщение samuel »
Повышение частоты усилителя на транзисторе ведет к уменьшению коэффициента усиления как транзистора так и усилителя. Вот пишут что кроме уменьшения Rк (за счет уменьшения сопротивления емкости) уменьшается Rэ, и это уменьшение сопротивления эмиттера с ростом частоты уменьшает коэффициент усиления. Тут же даже на форуме говорилось что коэффициент усиления равен Rк/Rэ. Так кому верить. Уменьшение сопротивления эмиттерного перехода ведет к уменьшению усиления?
Вернуться в «Теория»
