Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Соедини их через диоды
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Это на МК будут выходы или входы? Вообще, если МК подключен к массе и ему на вывод подать напряжение, то он запитается через внутренние диоды
А раздельные линии сброса можно предусмотреть на плате? Для каждого МК. И переключателями их держать в сбросе.
Делаю одну плату в которую будут несколько сокетов в которых будут вставлены скажем 3 микроконтроллера
AtMega 8
AtMega 48
Tiny 13
К плате будет подключен программатор.
Пины Reset MOSI MISO SCK всех МК будут параллельно подключены и идут к программатору.
Теперь у меня будет один джампер который буду снимать с одной позиции и переставлять в другую. Таким образом буду выбирать с каким чипом буду работать на данный момент.
Также к выводам MOSI MISO SCK будут подключены Регистры 74HC595, а уже к ним семисегментный дисплей.
А еще от каждого микроконтроллера будет подключен один ADC порт в определенную точку с которой надо снимать уровень напряжения.
AtMega 8
AtMega 48
Tiny 13
Ну тогда проще отключать тот же SCK, тогда будет программироваться только один МК. Но при работе они все равно будут забивать дуг друга, разве что еще и Reset у неиспользуемых на массу кидать, как выше писали.
а не проще ли будет выдернуть из панелек не нужные на данный момент микроконтроллеры, а нужный оставить - так делают в нормальных отладочных платах, например http://www.mikroe.com/easyavr/
p.s. AtMega 8 и AtMega 48 по выводам практически идентичны
могу случайно забыть выдернуть.
А тут нужно снять джампер с одной позиции и вставить в другую.
Да и панельки изнашиваются.
Купи ZIF панельки, они не изнашивается. Ну а забудешь вытащить, так ничего страшного, просто прошивка не пойдет
P.S.
Кто-нибудь знает ответ на мой вопрос по ЦАП и STM32?
P.S.
Панельки цанговые бывают... Джампер тоже могут забыть переставить, а их наверное придется поставить несколько...
На неделе делал заказчику синусоиду на цапе F051 - сказал очень чистая (раньше было на шим AVR). RC цепочка простейшая у него в схеме есть. Осциллографом у себя на отладочной смотрел (без RC) - ступеньки видно - может они скрипят.
RC цепочка?кто-нибудь знает ответ на мой вопрос по ЦАП и STM32?
RC цепочка есть, жлектролит 100мкФ и резистор 100К после него на массу. После окончания воспроизведения звука (wav файл) остается шипение (цап и таймер, отвечающий за него, отключаются после окончания). При этом если ЦАП включать совсем, шипения нет.
выход цап на резистор 1К последовательно, после емкость 0.1 на землю, далее на вход усилителя.
Аналоговое питание не чистое? Разводка аналоговой земли?
А что это за RC-цепочка, с t = 10sec. Точно всё именно так?
Ну у меня стоит резистор перед кондером, правда, на 100 Ом. Попробую завтра ваш вариант. Питание идет со Step-Down преобразователя на MC34063. Все питание на плате зашунтировано керамикой 0,1мкФ, а на питании МК керамика+электролит. УНЧ включен до преобразователя. Питание на УНЧ вроде не влияет, т.к. если не включать ЦАП, то и шума практически нет.oleg110592 писал(а):выход цап на резистор 1К последовательно, после емкость 0.1 на землю, далее на вход усилителя.
Упс, должен был быть на 1мкФ, а я почему-то на 100мкФ воткнулпросто КОТ писал(а):А что это за RC-цепочка, с t = 10sec. Точно всё именно так?
вопрос совершенно глупый: можно-ли заставить работать тини13а с частотой 8МГц? или только 4,8 и 9,6?
Можно, но для этого понадобится внешний генератор.
а обычный кварц не подойдет?
Если только сделать отдельный генератор на кварце, потому как у этой малявки нет своего
