А какой у вас компьютер?
Спорить не буду - приму к сведению... :)
Сообщение Upgrader »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3457314#p3457314"]Тем не менее, огромное количество отечественных игольчатых радиаторов из силумина.[/uquote]Отечественные радиаторы обычно попадались с не слишком высокими иглами и довольно жирным основанием. А если иглы длинные - то достаточно толстые у основания. Хороши! :)
Добавлено after 22 minutes 46 seconds:
Вместо избавления от кулера совсем, я уменьшил обороты до минимума. При этом шума не слышно, а радиатор можно использовать любой хороший под 120 вентилятор. Процессор Core i5 с минимальным тепловыделением (менее 60 Вт вроде) на который нацепил огромный радиатор для 200 Вт процессоров :))) Чуть-чуть продувает и отлично охлаждает бесшумно.
Потому что пассивные радиаторы в разы больше по габаритам.
Сообщение Martel- »
Вопрос крепежа другого радиатора остается открытым для меня.
То штатно, а то "лучше не трогать".
Если радиатор на термоклее и потом уже скобками придавлен, то не буду же я рисковать отдирать термоклей?
Тогда купить термоклей и приклеить на тот радиатор дополнительный? Постаравшись сделать касание максимальным.
Ну и плюс перенаправление потоков воздуха.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Это не термо клей. Там термоинтерфейс больше похожий на бубль гум.
У меня имеется Asus P5QC так там обычная термопаста. Если пошатать радиатор то он на ней немного ездит.
Сообщение Андрей Бедов »
Martel- писал(а):То штатно, а то "лучше не трогать".
Я так написал, потому-что всё зависит от прямоты рук (читай - опыта).
Я снимаю и меняю без эксцессов, а вам не советую.
А. Г. Лукашенко. писал(а):Это не термоклей.
Это сродни термоклею.
Мастика на заводе просто наносится на радиатор толстой полосой, прижимается к кристаллу, и крепится скобами или штифтами.
Потом, после покупки, при первом включении и прогреве кристалла, эта мастика расплавляется и просаживается, заполняя все возможно существующие зазоры. И так и остаётся, пока не стронешь радиатор.
Я это всё снимаю, удаляю, и меняю на термопаску.
Сообщение murzistor »
Я где-то вычитал, что заводская термопаста не теряет теплопроводных свойств из-за "окаменелости". Что если нельзя сдвинуть радиатор - то лучше его и не трогать.
нашел седня HP CM1017 MFP лазер цветной!!! охуел народ софсем!!! :shock:
пишет на своем дисплее ошибка расходных матерьялоф 10.1000 и михгает вапрос над рисунком с черным кариджом
че терь делать с ним просто порошком покормить или как? чипы там есть которые надо обнулять или можно като обмануть? покупать НОВЫЕ катриджи непредлагать! а че за порошок он есть от ЧБ НР пойдет? у меня цела банка такова или цветному свой нужен
а если вместо черного подкинуть другой катридж заведется? ниче не сломаю ?-штуку такую встретил впервые не раз оф цв лазерры не ченил...
где бы манул сервисный надыбать и лоток для кота такой https://static.nix.ru/autocatalog/print ... 2_pack.jpg -не было в комплекте... и дискоф тоже не было.... :cry:
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
есть шанс РЕАНИМИРОВАТЬ ЖЕЛЕЗЯКУ?? Коты кто имел дело отзовитесь!!! :beer:
можно ли его проверить не меня карридж(игнорить ошибку?) :dont_know:
nds
Сообщение nds »
шансы есть и довольно большие
гугл и мануал в помощь
http://manuals.by/скачать-файлы/принтер ... anual.html
http://miraxprint.ru/kak_obnulit_chipy_ ... p_laserjet
2B OR NOT 2B = FF
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3456419#p3456419"][uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3456379#p3456379"]У меня тоже 5.9 с новым HDD :([/uquote]В такую машину SSD просится.[/uquote]
Заказал самый дешёвый SSD
На aliexpress цены вкусные. Начинка адекватная :music:
Там-же есть более долговечные, по минимальной цене.
Из Китая в Беларусь без пошлины можно заказать тавар до 22 евро в месяц. За эти деньги на 120 гб. не находил.
Козлы! :twisted: :shock: :cry:
У нас совсем другие лимиты :)))
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3457465#p3457465"]охуел народ софсем[/uquote] :)))
Самостоятельная заправка принтера HP Color LaserJet CM1017 MFP своими руками, в принципе, возможна, но крайне нежелательна. Дело в том, что, не обладая должным опытом, знаниями, сноровкой и инструментами, можно в два счета «загубить» не только сам картридж, но и использующий его принтер. А ремонт последнего обойдется заметно дороже, чем стоимость заправки картриджей. Ресурс картриджа принтера HP Color LaserJet CM1017 MFP сильно зависит от содержания (заливки листа) печатаемого документа и установленного качества печати. Указанные выше ориентировочные значения - "количество копий" приведены для справки и могут существенно отличаться для разных моделей печатающих устройств. Доставка расходных материалов осуществляется в течении суток. В магазине "М.Картридж" существует услуга "срочная доставка".
Источник: Заправка принтера HP Color LaserJet CM1017 MFP
Т.е., какой-то особо изощренной защиты, как в струйниках, там как бы нет, и картриджи вполне перезаправляемы.
Заправка. Заправка.
Остальное зависит от сноровки ума и тремора рук :) .
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
СпойлерНе ну а шо? бывает.
Сообщение vlasovzloy »
Была мысль давно, особо вредным клиентам пороха наебенить в картридж))) но чото не рискнул
Сообщение Dik13 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3457946#p3457946"]...особо вредным клиентам пороха наебенить в картридж)))[/uquote]
А шоо... "мечты сбываются" :))) :))) :)))
Сообщение Dik13 »
Видео интересно каким пк управлялся чпу, да и сам чпу ябы сказал "хоббийный пионер".
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3456419#p3456419"]В такую машину SSD просится. :) Сразу станет 7,4. :wink:[/uquote]
С новым SSD cтало 7.9 :)
Сообщение korob »
Я имел ввиду итоговую оценку. А так да, SSD в большинстве машин (особенно с SATA6G) даёт 7,9 очков.
Вернуться в «Умные мысли»
